Варианты конструкций КРОТа-2
TCB | Дата: Четверг, 31.10.2019, 14:30 | Сообщение # 946 |
![TCB](/avatar/20/4414-501997.jpg) Генералиссимус
| Цитата apeks ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) по ширине убран максимум под дисплей Есть даже в размер дисплея...
И у Вас электролиты попали под дисплей, могут возникнуть проблемы с установкой платы (по высоте).
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 31.10.2019, 14:33 |
apeks | Дата: Четверг, 31.10.2019, 15:18 | Сообщение # 947 |
![apeks](/avatar/00/03/44934731.jpg) Лейтенант
| Цитата TCB ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) у Вас электролиты попали под дисплей, могут возникнуть проблемы с установкой платы (по высоте). согласен кнопки 6х6х13 , задумка изначально была изза кварца со стороны монтажа на боку, электролиты планируются 1500-2200мкфХ6.3вольт с материнок они не такие "толстые" плата не под конкретный корпус, приходится клеить из того что попадется (4 раза пытался купить-ни разу не приехали и с тех пор судьбу больше не испытываю)
вгонять плату в размер дисплея нет смысла, тогда все равно делать модуль управления
Добавлено (31.10.2019, 15:23) ---------------------------------------------
Цитата TCB ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Цитата apeks ()перелопатил полностью плату 7-05 как по питанию так и убрал радиоканал с блютузом Можно было просто взять предыдущую версию платы... да боялся вообще заблудится потому взял крайнюю вашу схему и плату как актуальные на данный момент по изменениям схема-прошивки
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 31.10.2019, 20:03 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.11.2019, 08:53 | Сообщение # 948 |
| Мини 1602 для мини Крота https://ru.aliexpress.com/item/32811843739.html
mongol791 | Дата: Суббота, 02.11.2019, 09:29 | Сообщение # 949 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Мини 1602 для мини Крота Крутой маленький экранчик, вот бы кто плату под него развел. Получится маленький компактный прибор. Со стандартным громоздко получается, размеры привязаны к экрану.
fedya_valki | Дата: Суббота, 02.11.2019, 10:25 | Сообщение # 950 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Со стандартным громоздко получается, размеры привязаны к экрану. Почему громоздко? ТСВ выкладывал платы под корпус Z-79, он маленький и всё туда залазит хорошо, даже стандартный дисплей
mongol791 | Дата: Суббота, 02.11.2019, 11:10 | Сообщение # 951 |
| Цитата fedya_valki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Почему громоздко? ТСВ выкладывал платы под корпус Z-79, он маленький и всё туда залазит хорошо, даже стандартный дисплей Ну оно то не очень может и громоздко, в корпусе от de-si-ng вообще круто... Но все ровно по сегодняшнему дню приборы с большими головами не так привлекательны ))
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.11.2019, 11:36 | Сообщение # 952 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) по сегодняшнему дню приборы с большими головами не так привлекательны Наоборот, все фирменные сейчас с огромными вертикальными экранами на весь корпус. Я же МД больше слушаю (4-10 тонов достаточно), поэтому экран нужен только для настройки, да напряжение посмотреть. С мини экраном Крота можно разместить в ручке, как Смарт.
mongol791 | Дата: Суббота, 02.11.2019, 11:50 | Сообщение # 953 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) С мини экраном Крота можно разместить в ручке, как Смарт. Вооооо оно Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Наоборот, все фирменные сейчас с огромными вертикальными экранами на весь корпус. Но с вертикальным, и тоненькие и не широкие. Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) поэтому экран нужен только для настройки, да напряжение посмотреть. Так и есть!!! но не для новичков ))
apeks | Дата: Суббота, 02.11.2019, 12:50 | Сообщение # 954 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Мини 1602 для мини Крота очень интересно, я такой изза цены брать не буду лучше уже цветной графический типа ili9341 или пять st7735 или на крайняк уже олед 128х64 или 128х32 те вообще на ногте пальца умещаются а двухстрочником мельчить думаю уже лишнее кстати был бы интересен вариант с 7735spi. габарит вдвое меньше 1602 при одинаковой практически цене. по включению ног меньше, пикселей впринципе хватает для большей инфы на дисплее и плюс все в "цвете" можно отобразить и из самодельных кажется ни у кого таких вариантов нет, все зациклились на 1602
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 02.11.2019, 13:04 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.11.2019, 13:18 | Сообщение # 955 |
| apeks, с олед 128х64 - это Смарт с читалкой от --Zenit--
Цветной графический на солнце будет слепнуть, под него нужно переделывать прошивку.
Под Мини 1602 все есть, только сделать маленькую плату... может зимой займусь (Если ничего интереснее не появится )
apeks | Дата: Суббота, 02.11.2019, 15:52 | Сообщение # 956 |
| de-si-gn, Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Под Мини 1602 все есть, только сделать маленькую плату... может зимой займусь (Если ничего интереснее не появится ) меня цена отпугивает, если только на заказ собирать "микро" тогда можно было "над платой попотеть" такто там не сложно, электролиты перевести на танталовые смд и сжать плотней монтаж с заменой некоторых с 0805 на 0603 а по цветным действительно чтото не подумал по засветке
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 02.11.2019, 15:56 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.11.2019, 21:27 | Сообщение # 957 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Наоборот, все фирменные сейчас с огромными вертикальными экранами на весь корпус. Вот такие мне нравятся.Экранчик 40ммх70 мм и плата под этот размер.Акум в ручке.
apeks | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 15:55 | Сообщение # 958 |
| --Zenit--, Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Вот такие мне нравятся.Экранчик 40ммх70 мм и плата под этот размер так там наверное свои под спец заказ дисплеи, самодельщикам опиратся только на то что есть, нам под такие варианты подходят ч/б графические типа 7920 или кс0108
apeks | Дата: Четверг, 07.11.2019, 01:10 | Сообщение # 959 |
| вроде спаял,включил-работает завтра время если будет поженю с датчиком от Крот М потестирую и потом выложу lay в процесе пайки вылезло пару мелких косяков разводки и не исключены еще да и дисплей контраст нужно четче вывести (он и на 5ти вольтах был неадекват) потребление без датчика с вкл подсветкой 57мА
![](/_fr/0/s9737156.jpg) ![](/_fr/0/s0190432.jpg) ![](/_fr/0/s8774451.jpg) ![](/_fr/0/s6139444.jpg)
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 07.11.2019, 13:09 |
mongol791 | Дата: Четверг, 07.11.2019, 14:25 | Сообщение # 960 |
| apeks,
