Суббота, 28.12.2024, 13:04
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 64 - Форум
TCBДата: Четверг, 31.10.2019, 14:30 | Сообщение # 946
Цитата apeks ()
по ширине убран максимум под дисплей
Есть даже в размер дисплея...
И у Вас электролиты попали под дисплей, могут возникнуть проблемы с установкой платы (по высоте).
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 31.10.2019, 14:33
apeksДата: Четверг, 31.10.2019, 15:18 | Сообщение # 947
согласен
кнопки 6х6х13 , задумка изначально была изза кварца со стороны монтажа на боку, электролиты планируются 1500-2200мкфХ6.3вольт с материнок они не такие "толстые"
плата не под конкретный корпус, приходится клеить из того что попадется (4 раза пытался купить-ни разу не приехали и с тех пор судьбу больше не испытываю)
вгонять плату в размер дисплея нет смысла, тогда все равно делать модуль управления
Добавлено (31.10.2019, 15:23)
Цитата apeks ()перелопатил полностью плату 7-05 как по питанию так и убрал радиоканал с блютузом
Можно было просто взять предыдущую версию платы...
да боялся вообще заблудится smile  потому взял крайнюю вашу схему и плату как актуальные на данный момент по изменениям схема-прошивки
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 31.10.2019, 20:03
de-si-gnДата: Суббота, 02.11.2019, 08:53 | Сообщение # 948
Мини 1602 для мини Крота  https://ru.aliexpress.com/item/32811843739.html
Прикрепления: 2501524.jpg (53.7 Kb)
mongol791Дата: Суббота, 02.11.2019, 09:29 | Сообщение # 949
Крутой маленький экранчик, вот бы кто плату под него развел. Получится маленький компактный прибор. Со стандартным громоздко получается, размеры привязаны к экрану.
fedya_valkiДата: Суббота, 02.11.2019, 10:25 | Сообщение # 950
Почему громоздко? ТСВ выкладывал платы под корпус Z-79, он маленький и всё туда залазит хорошо, даже стандартный дисплей
mongol791Дата: Суббота, 02.11.2019, 11:10 | Сообщение # 951
Ну оно то не очень может и громоздко, в корпусе от de-si-ng вообще круто... Но все ровно по сегодняшнему дню приборы с большими головами не так привлекательны ))
de-si-gnДата: Суббота, 02.11.2019, 11:36 | Сообщение # 952
Наоборот, все фирменные сейчас с огромными вертикальными экранами на весь корпус.
Я же МД больше слушаю (4-10 тонов достаточно), поэтому экран нужен только для настройки, да напряжение посмотреть.
С мини экраном Крота можно разместить в ручке, как Смарт.
mongol791Дата: Суббота, 02.11.2019, 11:50 | Сообщение # 953
Вооооо оно  smile
Но с вертикальным, и тоненькие и не широкие.
Так и есть!!!  но не для новичков ))
apeksДата: Суббота, 02.11.2019, 12:50 | Сообщение # 954
очень интересно, я такой изза цены брать не буду лучше уже цветной графический типа ili9341 или пять st7735 или на крайняк уже олед 128х64 или 128х32 те вообще на ногте пальца умещаются а двухстрочником мельчить думаю уже лишнее
кстати был бы интересен вариант с 7735spi. габарит вдвое меньше 1602 при одинаковой практически цене. по включению ног меньше, пикселей впринципе хватает для большей инфы на дисплее и плюс все в "цвете" можно отобразить
и из самодельных кажется ни у кого таких вариантов нет, все зациклились на 1602
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 02.11.2019, 13:04
de-si-gnДата: Суббота, 02.11.2019, 13:18 | Сообщение # 955
apeks, с олед 128х64  - это Смарт с читалкой от --Zenit--
Цветной графический на солнце будет слепнуть, под него нужно переделывать прошивку.
Под Мини 1602  все есть, только сделать маленькую плату... может зимой займусь (Если ничего интереснее не появится winksanta )
apeksДата: Суббота, 02.11.2019, 15:52 | Сообщение # 956
de-si-gn
Под Мини 1602  все есть, только сделать маленькую плату... может зимой займусь (Если ничего интереснее не появится  )
меня цена отпугивает, если только на заказ собирать "микро" biggrin тогда можно было "над платой попотеть" такто там не сложно, электролиты перевести на танталовые смд и сжать плотней монтаж с заменой некоторых с 0805 на 0603
а по цветным действительно чтото не подумал по засветке
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 02.11.2019, 15:56
--Zenit--Дата: Суббота, 02.11.2019, 21:27 | Сообщение # 957
Вот такие мне нравятся.Экранчик 40ммх70 мм и плата под этот размер.Акум в ручке.
apeksДата: Воскресенье, 03.11.2019, 15:55 | Сообщение # 958
--Zenit--
так там наверное свои под спец заказ дисплеи, самодельщикам опиратся только на то что есть, нам под такие варианты подходят ч/б графические типа 7920 или кс0108
apeksДата: Четверг, 07.11.2019, 01:10 | Сообщение # 959
вроде спаял,включил-работает
завтра время если будет поженю с датчиком от Крот М потестирую и потом выложу lay
в процесе пайки вылезло пару мелких косяков разводки и не исключены еще
да и дисплей контраст нужно четче вывести (он и на 5ти вольтах был неадекват)
потребление без датчика с вкл подсветкой 57мА
Прикрепления: 9737156.jpg (130.1 Kb) · 0190432.jpg (154.7 Kb) · 8774451.jpg (124.3 Kb) · 6139444.jpg (147.1 Kb) · 7357298.jpg (174.0 Kb)
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 07.11.2019, 13:09
mongol791Дата: Четверг, 07.11.2019, 14:25 | Сообщение # 960
apeksthumb
