Пятница, 27.12.2024, 21:20
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 59 - Форум
1707Дата: Вторник, 18.09.2018, 16:54 | Сообщение # 871
В продолжении http://www.radiodom.org/forum/7-40-27266-16-1536765720 начатого проекта выше, добавляю ещё пару фоток:
Прикрепления: 8764369.jpg (153.9 Kb) · 3546246.jpg (113.2 Kb) · 5047673.jpg (77.1 Kb) · 5111027.jpg (80.6 Kb) · 9049832.jpg (87.9 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Вторник, 18.09.2018, 16:56
1707Дата: Вторник, 18.09.2018, 17:02 | Сообщение # 872
Так как стоит ограничение в 5 фото, то дополню пост ниже.
Намоточные данные:
Tx - 0,4мм, 45 витков (±1), 1,07mH, 4,0Ом
Rx - 0,2мм, 150 витков (±1), 11,0mH, 47,7Ом
Прикрепления: 0325240.jpg (136.2 Kb)
PitonДата: Вторник, 18.09.2018, 20:16 | Сообщение # 873
Поменял сегодня микросхему, брал уже в другом месте, дороже, но зато работает. Проверял на частоте 15кГц., питание 5в. В нормальном режиме максимальный размах на катушке 68в, ток 240мА, в режиме моста размах 120в, ток 420мА. Синусоида без искажений что по напряжению, что по току. Микросхема не греется, так что кому будет интересно, можете попробовать такую замену при случае.
AndrewДата: Среда, 19.09.2018, 15:18 | Сообщение # 874
Тип микросхемы напишите, место, цену..
PitonДата: Среда, 19.09.2018, 16:08 | Сообщение # 875
напишите
  https://imrad.com.ua/ru/csc8002b-so-8
http://radiocom.dn.ua/radioko....2sm8002
Та, что сгорела(NS8002) брал за 8гр. в другом магазине, сейчас взял в "Имраде", в "radiocom" увидел уже, когда купил в "Имраде", цена хорошая, может и работать будет так же, магазин этот знаю, много чего там брал.
Есть  ещё один нюанс: чтоб она так работала, нужно как в даташите соединить ножки 2 и 3 между собой и дальше на конденсатор, как в схеме. Эта, что взял, при первом включении запустилась также, как и MC34119, только после закорачивания заработала, как я описал.
 Стабилизатор на 5в для усилителя надо ставить в корпусе ТО-220 и маленький радиатор, 223-й греется при максимальном токе.
Сообщение отредактировал Piton - Четверг, 20.09.2018, 13:57
1707Дата: Суббота, 22.09.2018, 23:43 | Сообщение # 876
.Доброй ночи. Может кто то знает аналоги корпуса Z80 под плату v7-04?
mer186223Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 19:29 | Сообщение # 877
Пытаюсь сделать свою разводку крота, под корпус Z-55, под мелкий 1602 из кофе машин, + плоский литий в качестве питания, хочется чтоб из прибора выходил только один кабель датчика.
тяжелое это дело, для меня.
Прикрепления: 1731074.jpg (105.8 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 23.09.2018, 19:45 | Сообщение # 878
Цитата mer186223 ()
тяжелое это дело,
Тяжело в учениях -легко на копе! )
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 22:42 | Сообщение # 879
при установке 8002 в Крот для Тх очень возможно самовозбужнение на ВЧ.
Я использовал LM4871M производства NSC  http://www.radiodom.org/forum/7-40-22895-16-1506873897
PitonДата: Понедельник, 24.09.2018, 07:34 | Сообщение # 880
Цитата 4ff5fd2 ()
использовал LM4871M
Да, Ваше сообщение не читал, т.е. уже был такой вариант.Тоже хотел её ставить после того, как сгорела первая NS, но продавец честно признался, что по ней очень много брака. У моей самовозбуждения нет, может попадаются такие экземпляры, надо проверять осциллом, конечно же.
КотигорошкоДата: Суббота, 10.11.2018, 23:36 | Сообщение # 881
з 4871
Прикрепления: 8017590.png (514.0 Kb) · 4372508.png (576.7 Kb)
prosvetekvatorДата: Воскресенье, 11.11.2018, 09:37 | Сообщение # 882
Доработал плату под AMS1117 5.0 и отредактировал модуль ФМ.
Уже протравил, ЛУТом получилось со второго раза.
Если есть косяки, напишите - исправлю.Файл прикрепил.
Прикрепления: 1440154.jpg (204.9 Kb) · _3.lay6 (861.7 Kb) · 1666704.jpg (155.7 Kb)
1707Дата: Пятница, 23.11.2018, 19:45 | Сообщение # 883
Такой вопрос, может есть какой то секрет или нюанс при распайка разъема к плате? Заметил, собранная плата не шумит вообще, подпаял разъем и получи распишись 23 мВ. Использую те же проводки что и кабель датчика, может другими какими?
prosvetekvatorДата: Пятница, 23.11.2018, 20:23 | Сообщение # 884
1707, корпус разъема подпачйте к земле на плате, снозится до 10
4ff5fd2Дата: Пятница, 23.11.2018, 21:10 | Сообщение # 885
витая пара в экране на Тх и на Rx . Экран Rx подключен также к корпусу разъема.Каждый экран припаян на общий платы. На индикаторе 3мв.
