Варианты конструкций КРОТа-2
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 11:51 | Сообщение # 826 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) в Японском магнитофоне, наверное те проводки были коротенькие Проводки стоят сантиметров по 20 и идут от ЛПМ на одну-единственную большую плату, на которой весь магнитофон и собран. Меня это и убило... Японцы, которые даже додумались применить бескислородную медь в обмотках головок - и тут такое фуфло сделали....
Andrew | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 14:32 | Сообщение # 827 |
![Andrew](/avatar/19/0146-065577.jpg) Генералиссимус
| fedya_valki, Возможно в ту смену закончились провода в экране , а план нужно было выполнить..)
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 21:47 | Сообщение # 828 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Что скажите насчет датчика omega? делал для мусорного огорода, на котором монетки медные родственники находят. Собирал датчик в корпусе 130мм , частота около 13кгц , легкий совсем , максимум по центру. По воздуху чувствительность чуть хуже DD200. Пробовал по воздуху 3 коп и 5коп СССР впритык с гвоздем соткой - видит (с прошивкой рейтинг7) . Сводится легко - как DD. Большого опыта по применению нет , только учусь . Несколько монеток ссср находил среди железного мусора - впечатление от применения датчика хорошее.
vortex | Дата: Пятница, 03.08.2018, 13:17 | Сообщение # 829 |
| hi everyone i have problem with my kpot2-3 it show factory setting on lcd maybe it's fuse bits problem can some one help me Добавлено (03.08.2018, 13:27) --------------------------------------------- maybe IT's fuse BITS CAN problem some one's help me
TCB | Дата: Пятница, 03.08.2018, 17:07 | Сообщение # 830 |
![TCB](/avatar/20/4414-501997.jpg) Генералиссимус
| Цитата vortex ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) help me Если при включении прибора появляется сообщение "Factory Settings", то в первую очередь надо проверить дорожки соединяющие кнопки "-" и "+" с 41 и 42 ногами D3. Проверьте не сидят ли эти дорожки на GND (возле кнопки "+").
Andrew | Дата: Пятница, 03.08.2018, 17:09 | Сообщение # 831 |
| vortex, Hi, Not understand your problems. Make a small video.
1707 | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:03 | Сообщение # 832 |
| Таки добил, с помощью камрада sparkingsparking Крот-2, катушка на 12800кГц в форме от Сергея. Позже уложу провод и доведу до ума штангу, уж больно хотел собрать всё ![smile](/.s/sm/2/smile.gif)
янукович | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:26 | Сообщение # 833 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| 1707, если нижнее колено не укреплено, то оно будет гнуться при махах, как хобот, или удочка с карасем.
1707 | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:28 | Сообщение # 834 |
| Цитата янукович ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) удочка с карасем Вы правы, уже работаю над этим Собрал чтобы хоть как то проверить, а то в квартире все звенит караул.
Andrew | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:49 | Сообщение # 835 |
| 1707, Испытывать Крота в квартире , что слона в ней прогуливать..)
1707 | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:51 | Сообщение # 836 |
| Поэтому и собрал как есть для выхода на улицу
vortex | Дата: Пятница, 03.08.2018, 21:25 | Сообщение # 837 |
| ok thanks it was a open tracks on avcc
Stas | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 13:24 | Сообщение # 838 |
![Stas](/avatar/00/02/42902433.jpg) Полковник
| Andrew, Вы спрашивали про МАХ2606 есть такая штука МС2833 с очень хорошим модулятором,и если использовать 5 гармонику кварца,то вполне не плохая девиация получается немного сложней,чем с МАХ,но если вместо катушек,использовать СМД,то очень не плохо работает и не плывет китайцы ее суют безпроводные клавиатуры и мышки в связке с mc3361
Сообщение отредактировал Stas - Воскресенье, 19.08.2018, 13:33 |
ars | Дата: Среда, 22.08.2018, 22:07 | Сообщение # 839 |
| мой конструктив....трехколенная штанга с пластмассовыми зажимами от швабры и стеклопластиковыми коленами от саветской удочки Жесткость отменная!
Сообщение отредактировал ars - Среда, 22.08.2018, 22:12 |
Andrew | Дата: Среда, 22.08.2018, 23:14 | Сообщение # 840 |
| ars, Что у вас за катушка? такая толстая?
