Четверг, 06.02.2025, 04:52
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 54 - Форум
fedya_valkiДата: Четверг, 12.07.2018, 22:55 | Сообщение # 796
Уровень шумов в 4 раза меньше!
За счёт чего?
prosvetekvatorДата: Пятница, 13.07.2018, 07:43 | Сообщение # 797
Вот схема
А печатку не правили?
Пора наверно приемник крота делать модульным, вариантов как я вижу полно, это хорошо. Многие по микросхемам ущемлены, хотя с китая все можно заказать, но качество не всегда радует...
arsДата: Суббота, 14.07.2018, 22:04 | Сообщение # 798
За счёт чего?
Поддерживаю Федин вопрос!
4ff5fd2Дата: Суббота, 14.07.2018, 23:07 | Сообщение # 799
в голове грандиозная мысль крутилась
выделение модуля напряжения - лучше что-то из этого  :
Фолькенберри Л Применения операционных усилителей и линейных ИС ; глава 9.6 Точный выпрямитель.;
http://nauchebe.net/2014....  ;
http://audiogeek.ru/aktivniy-vipryamitel/
по- моему С6 (на выходе U4 ) вреден для схемы (у ОУ крышу сорвет smile  )
А с детектором ноля (sign ) вы еще наиграетесь smile
ps  А как же надпись на главной странице :
Наш девиз: "Минимальная сложность при максимальных параметрах!"  ?  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 14.07.2018, 23:52
AndrewДата: Воскресенье, 15.07.2018, 09:00 | Сообщение # 800
Как раз с этим не вижу проблемы, проблема уровни выпрямленных сигналов..
Цитата 4ff5fd2 ()
А как же надпись на главной странице :Наш девиз: "Минимальная сложность при максимальных параметрах!"  ?
 А не чего не нарушается, параметры то улучшаются..) вот только осталось придумать простую схему которая реализует эти диаграммы..Подключайтесь!
Прикрепления: 2344093.jpg (34.9 Kb)
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 14:06 | Сообщение # 801
если в оригинальной схеме спектр сигнала - одна основная гармоника, то после работы вашей схемы ( двухполупериодного диодного выпрямителя ) спектр тока или напряжения  состоит из нескольких четных гармоник .
https://poznayka.org/s84367t1.html
Фильтровать сразу несколько гармоник со своими весовыми коэффициентами задачу не упрощает , в том числе программно  smile
Прикрепления: 2538914.png (1.7 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 15.07.2018, 14:31 | Сообщение # 802
4ff5fd2, Я практик, нужно придумать схему спаять и проверить! А гармоник бояться в лес (на коп) не ходить..)
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 21:26 | Сообщение # 803
я тоже практик, но ленивый , и лишней работы не люблю.
Поэтому прикидываю на пальцах чем все закончится smile
Широкая полоса пропускания приведет к лишним шумам и помехам плюс нелинейности преобразования съедят этот бит , или даже больше.
Для себя сделал вывод - качественный кабель (витая пара в экране к датчику и внутри корпуса между разъемом и платой  ) плюс небольшой экран с обратной стороны усилителя Rx , соединенный с аналоговой землей тоже дадут хороший результат.
AndrewДата: Воскресенье, 15.07.2018, 21:51 | Сообщение # 804
А где расшириться полоса пропускания? Нелинейные искажения не очень страшны для преобразований типа ФУРьЕ, да их там кот наплакал, на симуляторе не видно вообще..)
То и коню понятно!) Хотя экран излишество...
Простой тест! Прошивка  "Мульти" , "Асе", 9 усиление  тишина...?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 15.07.2018, 22:55 | Сообщение # 805
S-video даёт не худшие результаты, чем каждый провод в экране, две витые пары в экране, я и такие делал поначалу. Кроме дубовости - ничего лишнего не получил, выигрыша по шумам и ложнякам - тоже....
4ff5fd2Дата: Понедельник, 16.07.2018, 11:14 | Сообщение # 806
на входе ацп частота среза фильтра выше оригинала Крот2 приблизительно в 3 раза  ( R11  R12 C5  )  http://www.radiodom.org/forum/7-40-26703-16-1531423259
рейтинг10 fast+  gain2  c9  DD200  тихо ;  DD320 - тихо только далеко от домов и проводов ; у программатора буду через неделю.
S-video даёт не худшие результаты,... Кроме дубовости - ничего лишнего
для себя хочется сделать хорошо, мгтфэ и мсэ16-33 в наличии - из них и делаю витую пару в хорошем экране , прозрачная термоусадочная трубка позволяет сделать кабель мягким .
Я могу себе позволить потратить несколько часов на изготовление кабеля ,чтобы сделать так , как мне нравится  smile
fedya_valkiДата: Понедельник, 16.07.2018, 14:04 | Сообщение # 807
Да я тоже поначалу так думал. Но есть хороший принцип Окама - "не применяй сущностей, сверх необходимых". Дошло. Ну вот как Вы думаете, если поставить золотой, например провод в датчик и кабель - работать лучше будет? Ложняки пропадут? Ну или серебро, что даже лучше с точки зрения проводимости? Если плату на Крота или любой другой детектор заказать у китайцев с золочением всех дорожек - глубины прибавится?
fedya_valkiДата: Понедельник, 16.07.2018, 21:14 | Сообщение # 808
Stas," на несколько порядков увеличится чувство до конца выполненого долга"
Та да, долгов уже нету ни перед кем.... Аж стыдно......
AndrewДата: Понедельник, 16.07.2018, 21:55 | Сообщение # 809
Время тоже "сущность".. Расскажите сколько по времени и как вы делали маску, как конденсаторы и резисторы подбирали , плату тоже небось не на помойке брали.  Видео обещеное где?
БЛА БЛА БЛА... )
ПС. Я качественный блок "Крота" за 3 часа делаю..
AndrewДата: Понедельник, 16.07.2018, 22:02 | Сообщение # 810
 Я на глаз номиналы писал.. Ясено, что можно параметры фильтра изменить и не только в этом месте...
Вы по существу пожалуйста! Ведь реально можно снизить КУ в 2 раза при тех же параметрах...
