Среда, 08.01.2025, 20:00
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 44 - Форум
4ff5fd2Дата: Пятница, 09.02.2018, 23:33 | Сообщение # 646
Цифровой передатчик! )
аналоговый smile
я через линейный выход компа подавал сигнал модуляции(музыку) на вход устройства - работало практически без искажений , но была слабая громкость, так как изменения частоты при частотной модуляции были небольшие (недостаточные для ФМ - должны быть по госту +- 50кгц мах).
вот прицепил дроссель около 1мкг (спасибо Stas ,   а то у меня вылетело из головы) - проверил частотомером,  изменения частоты увеличились в 3 раза - вроде то, что хотел. завтра попробую сначала музыкой (хорошо оценивать искажения сигнала на слух - если несколько процентов - уже режет уши smile ) , а потом -посмотрим как оно будет с Кротом .
И подобрать серию микросхем по минимальному потреблению.
StasДата: Суббота, 10.02.2018, 05:26 | Сообщение # 647
Если добавить еще один дроселек,с другой стороны кварца,будет еще шире
4ff5fd2Дата: Суббота, 10.02.2018, 14:55 | Сообщение # 648
пока одного достаточно smile
Добавлено (10.02.2018, 15:55)
Цитата Stas ()
будет еще шире
с линейного выход компа подавал сигнал - передатчик работает без искажений, на расстоянии пары метров забивает РАДИО ПЯТНИЦА поверх. Антенна- проводок 5см который соединяет выход 74АС04 со входом частотомера . Получился передатчик интернет радио ( http://streams.radiobob.de/bob-classicrock/mp3-192/streams.radiobob.de/ ) на ФМ -надо будет в село такой сделать , но антенну там побольше. И еще предискажения (подъем на высоких частотах ) делать с постоянной времени 50мкс, но для Крота и так сойдет. Теперь буду пробовать  прикручивать к Кроту... smile
StasДата: Суббота, 10.02.2018, 17:09 | Сообщение # 649
Может кто-то проверит работоспособность данной схемы для крот?  http://cxem.net/radiomic/radiomic83.php
как и предполагалось,натуральный хлам
очень не стабильная штука
генерация срывается от косого взгляда и попытки подать сигнал
расположение батарейки относительно устройства тоже влияет
Добавлено (10.02.2018, 18:09)
4ff5fd2
попробуйте под него приемник собрать,с завидной апчг
на tda7088, не сложно и результат хороший
Прикрепления: 2827455.jpg (178.6 Kb)
StasДата: Суббота, 10.02.2018, 18:14 | Сообщение # 650
вот
довольно просто и проверено
Прикрепления: 6173109.gif (3.1 Kb)
4ff5fd2Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:15 | Сообщение # 651
Цитата Stas ()
довольно просто
mc2833  Narrowband FM Transmitter узкополосный передатчик
tda7088  широкополосный фм тюнер с низкой пч -
Для mc2833 надо собирать приемник на МС3361 + 2 преобразования частоты и т д smile
Это все было и прошло. smile
Есть в наличии старенькие медиаплейеры Pixus Two 4GB  и MP3_PL__Transcend_MP330 с цифровыми тюнерами. Вот они и будут работать на прием. Или старая мобилка в автономном режиме - тоже есть . Их подстраивать  не надо.  Керамический резонатор в передатчике частоту держит на порядок хуже ,чем кварц - но для широкополосной ФМ этого вполне хватает.
StasДата: Суббота, 10.02.2018, 20:41 | Сообщение # 652
Если mc2833 с кварцем на 5—7 гармониках и последовательно с кварцем два дроселька по 3мкг
и приемник на 7088 то все очень прилично работает
затевать огород с 3361 не стоит,да еще с двойным преобразованием
4ff5fd2Дата: Суббота, 10.02.2018, 21:27 | Сообщение # 653
Цитата Stas ()
приемник на 7088
приемник делать не хочу - неинтересно уже. добью передатчик - и надо продолжать датчиками заниматься - скоро зима закончится smile .
В чате янукович пивом весну приманивает biggrin
AndrewДата: Суббота, 10.02.2018, 21:41 | Сообщение # 654
Цитата Stas ()
очень не стабильная штукагенерация срывается от косого взгляда
Там контур должен быть четко  настроен на 5 гармонику..
А что за микросхема?
Цитата 4ff5fd2 ()
добью передатчик
Если на цифровой логике, нет смысла..Замените любой элемент тина" 2 и не"  на транзистор и получите тоже самое но стабильнее...
Понял, что дельных предложений нет. Откатываемся на 40 лет назад.  Генератор - трехточка...! )
януковичДата: Суббота, 10.02.2018, 22:03 | Сообщение # 655
А что еще делать? Вот вы все, занимаетесь интересным делом, ТЮНИНОГОМ, типа "навесы цепляете" на рабочий аппаратbb Представьте трактор увешанный катафотами, дембельский китель, и тд. Мне это дело не очень интересно, по этому я просто наблюдаю.  smile
4ff5fd2Дата: Суббота, 10.02.2018, 23:47 | Сообщение # 656
я выше сообщал , что результат по передатчику будет в течении недели. Потом Stas соберет для проверки(если пожелает ) и заинтересованные лица примут решение о применении.
Себе я точно установлю в Крот этот передатчик smile , пока мне нравится как он работает.
Добавлено (11.02.2018, 00:47)
хотя я особо много копом не занимался, мне МД на привязи с наушниками начал раздражать  sad . Или избавлюсь от шнурков , или отдам МД родственникам , пусть занимаются.
StasДата: Воскресенье, 11.02.2018, 07:37 | Сообщение # 657
Mc2833 это моторолла ,довольно стабильная и надежная штука
насчет передатчика на транзисторе,пробовал настроить контур,двумя вязальными пластиковыми крючками
руки к нему подносить нельзя,срывается генерация
самый правильный вариант,это kt0803,на них для авто модуляторы китайцы делают
Вот ссылочка,на кучу материалла по теме передающих полезностей
http://vrtp.ru/index.php?showforum=25
Добавлено (11.02.2018, 06:56)
Я себе повторил эту конструкцию
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3331
И еще приемник
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2807
В теме про приемник,есть его одноканальная версия
все это работает от одной кнопки вкл
ничего никуда не уходит,не срывается и не нужно ничего искать
Добавлено (11.02.2018, 08:37)
Есть шанс еще попробовать
Было у меня сомнение,вот его подтверждение
на паяльнике,отвод катушки на кварц перевернут
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=990
ruslanMRFДата: Воскресенье, 11.02.2018, 09:07 | Сообщение # 658
Об єтом давно уже говорили, так нет, давайте что то другое придумаєм.
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Воскресенье, 11.02.2018, 09:07
StasДата: Воскресенье, 11.02.2018, 10:16 | Сообщение # 659
Есть такой пункт в правилах
Так что ищем 6 желающих
и да здравствует kt0803
Прикрепления: 6567260.jpg (38.6 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 11.02.2018, 11:05 | Сообщение # 660
Я слышал что  много брака у 0803 , кто будет плату разводить?
Все же можно добиться хорошей работы от генератора на 1 транзисторе. Единственное нестабильность частоты..
Вот раньше все приемники были с АПЧ - автоподстройкой частоты и проблемы ухода частоты не было..
Думаю что если один - два раза за коп, чуть подкорректировать частоту на приемнике это не страшно. Зато дешево и и сердито!)
Что стоит в Фартуне?
