Четверг, 09.01.2025, 10:34
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 41 - Форум
TCBДата: Среда, 03.01.2018, 17:24 | Сообщение # 601
Приемник, передатчик, и делитель напряжения поставить в датчике. Для этого дела нужно разместить 2 корпуса ОУ с обвесом, на узкой полоске текстолита, что-бы можно было всунуть ее в одно из ребер жесткости датчика. Процессор поставить в основной блок, а блок питания, и звук с динамиком, в подлокотник. ... Если все грамотно спроектировать, то получится такой "модерновый" Крот, легенький, малогабаритный, малошумящий (так-как к процу уже будет идти сигнал после ОУ)
На мой взгляд, передавать сигнал RX по кабелю без предварительной обработки, плохая идея - по пути нахватается столько помех, что полезного сигнала не найдем...
януковичДата: Среда, 03.01.2018, 18:39 | Сообщение # 602
TCBsad  а я думал, от сюда, можно тянуть метр кабеля... Только конденсатором небольшим зашунтировать, и на "выходе", и на "входе".  sad
Прикрепления: 5831255.jpg (74.4 Kb)
TCBДата: Среда, 03.01.2018, 19:05 | Сообщение # 603
Я понял, но думаю так просто не получится. Надо будет применять какие то специальные схемные решения для нейтрализации помех. При желании можно провести эксперимент - резануть дорожку и пустить через кабель. Может мои опасения напрасны...
Правда надо не забывать что там еще две цепи имеется "U/2" и "DAC1" - получается уже конкретный кабель.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 03.01.2018, 19:09
януковичДата: Среда, 03.01.2018, 19:09 | Сообщение # 604
TCB, спасибо!  beer
nonametdyДата: Среда, 03.01.2018, 19:11 | Сообщение # 605
Прототип для Z80, вдохновленный янукович
Прикрепления: 2776197.jpg (24.4 Kb) · 7945990.jpg (25.7 Kb)
януковичДата: Среда, 03.01.2018, 19:35 | Сообщение # 606
nonametdybiggrin
Я просто подумал, что если мы не усиленный сигнал, обычно тянем от датчика, к первому ОУ... Вот там, столько помех должно собраться, но как-то работает.  wacko  И вот усиленный, отфильтрованный сигнал, приходит на проц... Может и прокатит.  wacko  Федя должен расставить точки над Й. smile
de-si-gnДата: Среда, 03.01.2018, 20:52 | Сообщение # 607
Такой эксперимент уже с делали с Квазаром http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=10586
SCIENTISTДата: Среда, 03.01.2018, 22:00 | Сообщение # 608
Возник вопрос: почему за основу корпус Z-5? Он по размерам почти как Z-80, но при этом у последнего не надо переделывать крепежные элементы.
Корпус Z-5 взят по причине его дешевизны, "прямоугольности" (у 80-го края закруглены, и там проблематично будет сделать декоративный козырек).
Если делать отсек для батарей, то желательно чтобы он имел крышку для легкой смены ак-ров (Ну это мое личное убеждение...)
Крышка для смены аккумуляторов есть - крышка корпуса Z-23 полностью доступна снаружи, и смена аккумуляторов не составляет проблем.  Именно по этой причине и придумана склейка двух корпусов.
Плюс Крот, собранный в Z-80 -это уже традиция, и хочется обновить внешний вид прибора.
С ув., Артем.
SCIENTISTДата: Среда, 03.01.2018, 22:07 | Сообщение # 609
Ув. Янукович, была несколько другая идея - перенести блок с дисплеем под подлокотник, панель с кнопками и дисплеем закрывать крышкой. Дальше - организовать передачу VDI (лично я на дисплее при поиске смотрю только на него) по любому из протоколов связи, и выводить его большой понятной цифрой на мелкий дисплей (а-ля Нокиа 5110 или любой другой индикатор), который расположен на ручке прибора. Также рядом с этим дисплеем расположить кнопку пин-поинтера. И усе, у нас получается Nokta Fors  happy
Мучил недавно дисплей 1602 в попытках считать с него информацию, которую передает на него Крот. Но идею забросил, ибо надежность прибора будет вызывать вопросы.
С ув., Артем.
Прикрепления: 0541696.jpg (19.9 Kb)
AndrewДата: Среда, 03.01.2018, 22:18 | Сообщение # 610
и не только...Приемные усилители в катушке  стоят во многих приборах например в Терках..
TCBДата: Среда, 03.01.2018, 22:57 | Сообщение # 611
Поставить предварительный усилитель в катушке, это вполне логичное решение. Но Януковичь предложил перенести весь входной каскад в катушку, а здесь могут возникнуть проблемы уже в том что надо, только по каскаду RX, передавать 3 сигнала...
nonametdyДата: Среда, 03.01.2018, 23:28 | Сообщение # 612
Kpot-Rating G1910T
Single spiral upcut 1/8"(3.17mm flat end mill HSS
8000rpm
feedrate 750 mm/min
plunge   350mm/min
Сообщение отредактировал nonametdy - Среда, 03.01.2018, 23:54
SleepwalkerДата: Четверг, 04.01.2018, 00:08 | Сообщение # 613
Цитата nonametdy ()
Kpot-Rating G1910TSingle spiral upcut 1/8"(3.17mm flat end mill HSS
8000rpm
feedrate 750 mm/min
plunge   350mm/min
класс. можете сделать фото своего чпу?
AndrewДата: Четверг, 04.01.2018, 09:43 | Сообщение # 614
nonametdythumbsanta
fedya_valkiДата: Четверг, 04.01.2018, 15:28 | Сообщение # 615
А Федя что - такой супер-пупер эксперт и аналитик? Хотя, впрочем, расставлю: весь мир стремится избавиться от проводов, плюс интегрирует в девайсы всё нужное, ненужное и невпихуемое. Посмотрите на смарты - ну камера там, это ладно, но уже давно ставят и сканеры отпечатков пальцев, и сканеры радужной оболочки глаза, скоро наверное и тестеры беременности ставить будут и тестеры сахара в моче и глистов в кале. Нужно это или ненужно - потребители своим кошельком покажут, хотя многим придётся платить за ненужные им примочки...
А Вы наоборот предлагаете Крота разбить на несколько плат, соединённых лишними проводами. Моё ИМХО - только одна плата с классическим кабелем к датчику. Или максимум две платы и беспроводная связь как в Деусе. Используя искусственный интеллект и синтезатор речи - можно было бы внешний блок перенести сразу в наушники, типа как Деус в лайт версии, и отказаться от дисплея, пусть контроллер диктует голосом число ВДИ под датчиком и рейтинг цели. Или анализируя годограмму - сразу говорит что под датчиком.
А вообще-то всё это чепуха.... Надо искать другие пути развития МД. Индуктивный баланс себя уже практически исчерпал, нужно изобретать что-то наподобие георадара, пусть только бьёт в землю не на 25м, а на 2,5, но чтобы разрешение позволило увидеть чётко на экране ту же монетку, крестик, наконечник или консервную банку на такой глубине. Георадары бьют глубоко, но разрешения нужного кладоискателям пока не дают, к сожалению. И довольно громоздки
