Варианты конструкций КРОТа-2
delamorto | Дата: Вторник, 02.01.2018, 15:17 | Сообщение # 586 |
| Принтер у меня такой , печатает отлично! Стоит сейчас с доставкой чуть больше 100 долларов.
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_361426.html?admitad_uid=023da589dfae5735ae1f0da7247c2c4b&utm_source=admitad
Пластик, в России по крайней мере не дорогой, http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/Добавлено (02.01.2018, 16:17) ---------------------------------------------
Цитата fedya_valki ( ) delamorto, класс, динамик только маленький. Ну и нам этого корпуса не видать как своих ушей, пока 3D принтер не купим или сделаем, правда? Проблемма в том, что в России не купить польские корпуса типа Z-80 , с этим тут вообще туго, либо стоит непомерно дорого. Поэтому я купил 3д принтер, который за 3 месяца окупил сам себя. Сейчас принтеры стоят недорого, как и килограмм пластика. Спасибо Сергею, он сделал 3д модели, которые можно использовать и подгонять под себя.
Сообщение отредактировал delamorto - Вторник, 02.01.2018, 15:08 |
nonametdy | Дата: Вторник, 02.01.2018, 18:47 | Сообщение # 587 |
| Прототип углеродного волокна легкий вес, нажмите в, нажмите Fit загрузки. Г1910 корпус
Сообщение отредактировал nonametdy - Вторник, 02.01.2018, 18:49 |
Andrew | Дата: Вторник, 02.01.2018, 20:50 | Сообщение # 588 |
| Цитата delamorto ( ) Поэтому я купил 3д принтер, А штанга тоже печать? Прочность не хромает?
Andrew | Дата: Вторник, 02.01.2018, 20:53 | Сообщение # 589 |
| Цитата nonametdy ( ) Г1910 корпус А какая плата в этом корпусе стоит?
6441bm3 | Дата: Вторник, 02.01.2018, 21:22 | Сообщение # 590 |
| Цитата Andrew ( ) А штанга тоже печать? Прочность не хромает? без внутреннего усиления сломается(если печатать вдоль то будет попрочнее)
delamorto | Дата: Вторник, 02.01.2018, 21:32 | Сообщение # 591 |
| Цитата Andrew ( ) А штанга тоже печать? Прочность не хромает? Штанга труба электро и выдвижная полипропилен 20 мм. Очень легкая и прочная конструкция, но я не использую датчики больше 10"
Сообщение отредактировал delamorto - Вторник, 02.01.2018, 21:36 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 02.01.2018, 21:39 | Сообщение # 592 |
| Вот отличная штанга https://ru.aliexpress.com/item.....eX3BQ9 Год назад купил такую, теперь руки дошли - сейчас рисую для нее ручку, корпус, подлокотник...
delamorto | Дата: Вторник, 02.01.2018, 21:42 | Сообщение # 593 |
| de-si-gn, для себя можно конечно углерод
Я пробовал трубку алюминевую под ручку, мне не понравилось крепить на ней гермоввод PG21, а из алюминя зажим мне негде выточить, да и разницу не увидел особо по прочности с пластиком. Вот и собираю самый бюджетный вариант, по цене штанга с гермовводом выходит чуть больше 100 рублей.
Сообщение отредактировал delamorto - Вторник, 02.01.2018, 22:13 |
Andrew | Дата: Вторник, 02.01.2018, 22:14 | Сообщение # 594 |
| Сделать складной и портативный МД моя мечта...Цитата de-si-gn ( ) Год назад купил такую, ВеСЧ вроде хорошая, но дороговато... А не думали попробовать сделать штангу как у Деуса? Там прямоугольный профиль и 2 этажа, круглый будет проворачиваться... http://blog.md.od.ua/wp-cont....d-1.jpg
de-si-gn | Дата: Вторник, 02.01.2018, 22:39 | Сообщение # 595 |
| Andrew, как у Деуса мне не нравится - больше места занимает. С прямой штангой намного компактнее, карбоновый мм на 150 короче. Еще блок съемный сделаю... Или совсем без блока, на Андроиде.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 02.01.2018, 22:52 |
Andrew | Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:22 | Сообщение # 596 |
| А круглая штанга не проворачивается ?
de-si-gn | Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:29 | Сообщение # 597 |
| Нет, в карбоновом (и алюминиевом) моноподе внутри сделаны направляющие выступы.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 02.01.2018, 23:30 |
SCIENTIST | Дата: Среда, 03.01.2018, 15:30 | Сообщение # 598 |
| Всех с праздниками Решил поделиться идеей, да и вдруг уважаемое сообщество чего-нибудь подскажет)) Корпус блока Крота. Материалы: корпус Z-5, Z-23 и некоторое количество листового пластика для декоративного "козырька". Идея: углубить в корпус блока отсек для аккумулятора путем фрезеровки отверстия в корпусе и вклейки аккумуляторного отсека. На красоту изделий de-si-gn'a конечно не претендую, но хотелось бы услышать чье-то мнение либо конструктивные подсказки
янукович | Дата: Среда, 03.01.2018, 16:31 | Сообщение # 599 |
| Тогда и я подкину одну из своих грандиозных идей. ...Типа Деус для бедных, без Блу-туза, с проводами от катухи к блоку, но чуть другой вариант. Предлагаю поступить как Джек Патрошитель, (и Андрей прости), разрезать, переделать печатную плату на 2, или 3 части. Приемник, передатчик, и делитель напряжения поставить в датчике. Для этого дела нужно разместить 2 корпуса ОУ с обвесом, на узкой полоске текстолита, что-бы можно было всунуть ее в одно из ребер жесткости датчика. Процессор поставить в основной блок, а блок питания, и звук с динамиком, в подлокотник. Думаю этот вариант заинтересует изобретателей корпусов, штанг, тех, у кого есть 3Д принтер. Если все грамотно спроектировать, то получится такой "модерновый" Крот, легенький, малогабаритный, малошумящий (так-как к процу уже будет идти сигнал после ОУ), в общем песня!
TCB | Дата: Среда, 03.01.2018, 16:52 | Сообщение # 600 |
| Цитата SCIENTIST ( ) но хотелось бы услышать чье-то мнение либо конструктивные подсказки Взять за основу готовые корпуса при изготовлении своего варианта, хорошая идея. (Гораздо проще чем клеить все полностью самому). Возник вопрос: почему за основу корпус Z-5? Он по размерам почти как Z-80, но при этом у последнего не надо переделывать крепежные элементы. Козырек практического значения иметь не будет, только внешний вид. Если делать отсек для батарей, то желательно чтобы он имел крышку для легкой смены ак-ров (Ну это мое личное убеждение...)
