Пятница, 31.07.2026, 08:53
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 16 - Форум
piter198010Дата: Понедельник, 29.02.2016, 18:00 | Сообщение # 226
Да Andrew  надеюсь ваша правда!
finkgnДата: Четверг, 03.03.2016, 19:15 | Сообщение # 227
измененные: фронт    https://yadi.sk/i/Ejw-x-XaptY3A оригинал
                    логотип  https://yadi.sk/i/NuXhpLlzptXbk оригинал
в прикрепленных файлах уменьшен размер(т.е. для форума)
P.S. доработана фигурка крота
Прикрепления: 1402248.jpg (35.8 Kb) · 7938881.jpg (70.2 Kb)
AndrewДата: Суббота, 12.03.2016, 20:40 | Сообщение # 228
Вот такой вариант конструкции ( уже знакомый) мне попал,  снизу справа поставил желтый тумблер и теперь он 3-х частотный!
Прикрепления: 6071690.jpg (145.8 Kb)
de-si-gnДата: Воскресенье, 13.03.2016, 10:25 | Сообщение # 229
Andrew, из Сербии? Хорошо напечатали, только панель старую наклеили, я ее позже немного правил.
Я сейчас печатаю нового Крота, вот фото готовой катушки:
Размер 274х194х12мм, толщина 1,6 мм, вес 76 грамм
Скачать модель для печати   http://www.de-si-gn.com/stl/Kat_2.rar
Прикрепления: 4704577.jpg (133.9 Kb) · 7461535.jpg (170.5 Kb) · 5594677.jpg (175.8 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 13.03.2016, 10:38 | Сообщение # 230
Блок из Полтавы. Держать в руках приятно..
Для катушки Отличный корпус получился. Будем ждать с нетерпением фото отчет по всей новой конструкции!
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 14:24 | Сообщение # 231
Классный корпус! Только вот почему такого ядовито-жёлтого цвета? Для Асек - как раз пошёл бы, в тон их жёлтому блоку. Или Вы и Крота нового тоже жёлтым печатаете, сам блок?
Вопрос к вам, как к продвинутому пользователю 3D печати: разноцветные корпуса печатать технологии есть? Было бы классно, например, камуфлированный корпус напечатать и для блока и для датчика. Да и штангу с ручкой тоже.
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 14:49 | Сообщение # 232
А что, в таком цвете есть большой плюс... Будет солнце меньше нагревать, баланс стабильней будет.  wink
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 15:25 | Сообщение # 233
Не будет.....
Я когда-то лет 27 назад изучал в ХИРЭ курс "тепломассообмен в РЭА". Так препод приводил пример, взяв в руки кусок белого мела, и сказав, что с точки зрения физики это - абсолютно чёрное тело. И начал там формулами заваливать наши юные мозги. Суть этих формул уже не помню, но всё сводилось к тому, что этот кусок белого мела будет греться как кусок каменного угля. Хоть на солнце, хоть в тёмном жарком помещении.
Если Вас гложут сомнения - положите на солнце зеркало, чтобы на него солнечные лучи падали под углом 90*, теоретически греться совсем не должно, а нагреется ведь....
Добавлено (13.03.2016, 16:25)
Да, ещё про один нюанс забыл написать - у меня, например, все датчики сильнее плывут при охлаждении, нежели по жаре. У кого как, не смотрели?
de-si-gnДата: Воскресенье, 13.03.2016, 15:34 | Сообщение # 234
Правильно, это первая причина. А вторая - хорошая заметность в траве.
Есть,самая простая - вручную делать послойную смену цветов, печать получается полосатой. https://youtu.be/PCh5TxLNIvo
Сложнее - печать 2 (3,4..) экструдерами (разными цветами), например:
Есть и полностью полноцветная печать, но она пока слишком дорогая.
Добавлено (13.03.2016, 16:34)
Греться будет, но только медленнее.
Прикрепления: 9781046.jpg (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 13.03.2016, 15:32
AndrewДата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:36 | Сообщение # 235
Не будет.....Я когда-то лет 27 назад изучал в ХИРЭ курс "тепломассообмен в РЭА". Так препод приводил пример
Будет! А "препод" ваш видимо не о поглощении и отражении говорил, а просто о нагреве в окружающей среде.. Белая катушка меньше наберет тепла чем черная! Желтая меньше чем черная, но больше чем белая..
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:27 | Сообщение # 236
Повторюсь, препод говорил о куске белого мела, как об абсолютно черном теле с точки зрения физики в общем и тепломассообменя в частности. И кучей умных трёхэтажных формул это подтвердил, по крайней мере на доске в аудитории, тем же куском мела.
Почему тогда вся без исключения фирмА датчики делает исключительно чёрного цвета? Им впадлу напылить непроводящее зеркальное покрытие, или на худой конец из белого полистирола лить корпуса?
Возможно они заливают другим компаундом, чем мы эпоксидкой, и этот ихний компаунд имеет меньший ТКЛР, и тогда нагрев меньше сказывается на стабильности, поэтому и цвет корпуса датчика становится не столь важным.
Помнится мне, в древней советской аппаратуре даже радиаторы чернили, и сейчас такие можно на барахолке найти. но сейчас почему-то никто не чернит, даже для элементов, работающих в тяжёлом тепловом режиме - в тех же сварочных инверторах.
vandrДата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:36 | Сообщение # 237
Летом белая и черная машина,простой пример.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 18:24 | Сообщение # 238
Даю ссылку, там на третьей странице чётко все написано, чёрным по-белому: "Оказывается, что
это отношение имеет одинаковое значение, например, для белого мела и черного угля. "
http://www.phys.spbu.ru/content/old-pdf/File/Library/studentlectures/Krylov/Krylov_9-10_Optics-24.pdf
Кто ещё будет оспаривать закон Кирхгофа, только не в электронике, а в термодинамике???
Добавлено (13.03.2016, 18:49)
В закрытом салоне после двух-трёхчасового стояния на солнышке, температура будет одинакова. Суть такова - чем тело быстрее нагревается, тем быстрее и тепло отдаёт.
Добавлено (13.03.2016, 19:03)
Из Википедии:"Среди тел Солнечной системы свойствами абсолютно чёрного тела в наибольшей степени обладает Солнце. " - вы в такое поверите?))))
Добавлено (13.03.2016, 19:19)
Вот это классно, можно и корпус камуфлированный напечатать, и даже логотип Крота!!! Да и надписи над кнопками - тоже, а сверху всё закрыть прозрачной плёнкой.
Было бы неплохо ещё и корпус спроектировать сразу с батарейным отсеком и крышкой на него.
Добавлено (13.03.2016, 19:24)
И меньше отдаст!)))) В итоге фирмА не парится с цветом корпуса, а делает чёрные! Хоть и греется быстрее, но и тепло в окружающую среду быстрее отдаст, особенно когда конвекция идёт, ветерок дует... А ветерок там дует всегда, даже в безветрие - мы ведь катушкой машем.
AndrewДата: Воскресенье, 13.03.2016, 18:34 | Сообщение # 239
Причем абсолютно черное  тело и ветерок  к цвету катушки?.. Читайте понятия отражения и поглощения и заканчиваем флуд.. А "фирма" черная - чтоб не пачкалась катуха..)
И добавлю: Основной нагрев идет в невидимой части спектра в инфракрасной, поэтому нужно красить катушку в инфракрасный цвет и как он будит выглядеть в видимом спектре?  К стате есть такие краски...
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:02 | Сообщение # 240
Причем обсолютно черное и тело к цвету катушки....
При самом прямом! Это не флуд, а попытка разобраться в вопросах термодинамики относительно к проектированию датчиков металлодетекторов, всего лишь.....
Лучше расскажите как серб датчики свои делает, чем заливает и добивается "вкопанного баланса"? Ему заказать можно?
Добавлено (13.03.2016, 21:02)
Давно прочитано, сэр! "27-28 лет назад, на курсе тепломассообмена. И зачёт там получил, или экзамен сдал - уже не помню.... Могу вкладыш к диплому найти и показать, если очень нужно.
Вы PDF-ку хоть пробежали быстрым взглядом?
Ещё раз цитирую - "Правая часть равенства не зависит от свойств вещества, поверхность которого рассматривается. Левая часть равенства - это отношение испускательной способности к коэффициенту поглощения. Оказывается, что это отношение имеет одинаковое значение, например, для белого мела и чёрного угля."
заканчиваем флуд..
У меня флуда нету - всё по теме датчиков, рассматривается проблема их термонестабильности!!!
Отношение этих понятий в законе Кирхгофа - ОДИНАКОВО для мела и угля......
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 13.03.2016, 20:04
