Понедельник, 02.11.2026, 20:09
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 12 - Форум
s-achaДата: Вторник, 27.10.2015, 19:57 | Сообщение # 166
Выставляю своего кротика немного не мыт,  сезон отработал без нареканий, конструктив показал себя весьма надежно.
Корпус из разветвительной коробки, кнопки обычные заклепки для одежды, продаются в магазине  с нитками и пуговицами, четыре аккумулятора вместились в коробку, штанга два нижних колена из удочки, цанги от шлангов поливочных с высверленными внутренними перегородками, рукоятка - ручка от валика малярного, затраты времени день.
Прикрепления: 9003407.jpg (80.0 Kb) · 7873320.jpg (142.0 Kb) · 9449551.jpg (126.9 Kb)
Arbalet91Дата: Пятница, 30.10.2015, 11:23 | Сообщение # 167
Здрастуйте. Кто нибудь применял или применяет литий внутри корпуса Z80. Я посчитал что 186500 туда не влазит sad ?
Продажа графита!
de-si-gnДата: Понедельник, 04.01.2016, 00:02 | Сообщение # 168
Мне понравилась компактностью вот такая штанга     http://md-arena.com/universalnaya-shtanga-teleskop-foto-2-varianta/
Ее легко можно сделать из монопода, например: дешевый вариант    http://www.dns-shop.ru/product....-cernyj
Или целиком из карбона    http://www.fotosklad.ru/catalog....er.html
Совсем дешево  - из китайского подсака.
Все остальное напечатаю на принтере.
krei130Дата: Понедельник, 04.01.2016, 10:48 | Сообщение # 169
de-si-gn,  не раз делал прямые штанги,даже сейчас на втором приборе прямая,очень удобно!Крот у меня сейчас на Аковской,тоже неплохая,но тяжелая зараза!!!
тут фото моих штанг:
http://forum.violity.com/viewtopic.php?p=8249714&highlight=#8249714
de-si-gnДата: Понедельник, 04.01.2016, 11:11 | Сообщение # 170
Классные штанги, решено, в этом году буду делать прямую. Сравню с S образной.
fedya_valkiДата: Понедельник, 04.01.2016, 16:33 | Сообщение # 171
Цитата Arbalet91 ()
Лучше желтого или зеленого как для меня нет.
Полностью поддерживаю!!! beer
Цитата Arbalet91 ()
Советую зеленый.
Мне больше жёлто-зелёные нравятся, причём чем больше желтизны - ИМХО лучше видно. В Кроте применяю МС1602СН-SYRU, их блоков от старых древних компов, как-то давным-давно на радиобазаре приобрёл пару таких блочков исключительно из-за дисплеев по 10грн, оправдали себя на все 100% - и видно хорошо, и реакция намного быстрее, чем у современной китайчатины. Причём работают даже при минусовых температурах практически без тормозов, тогда как современная китайчатина жутко тормозит уже при +5, в Квазаре при такой температуре сигнограф уже не отрисовывается нормально.....
AndrewДата: Понедельник, 04.01.2016, 17:33 | Сообщение # 172
Есть индикаторы которые от 0-50 гр, а есть с широким диапазоном -20+70  Вторые обычно имеюм в названии букву "W" - Wide -широкий. А китайцы и правду халтуру гонят на "АлиЭкспессе",  от не правильного угла обзора перевернутого на 90 гр, до сбойной работы электронной части... fool
fedya_valkiДата: Понедельник, 04.01.2016, 19:12 | Сообщение # 173
Ну у меня буквы W нету, а показывает чётко, я Вам видео работы высылал, так и на морозе так же.
Андрей, на мд4ю сильно расхваливают ОЛЕДы, но на Космодроме цена очень противная на них. А на ибэе есть другие, но там всё не так гладко - кто-то писал, что не поддерживается полностью совместимый 4-хбитный режим передачи данных. Вот под них как-то программку переделать можно? Вот такой как по ссылке - http://www.ebay.com/itm/Yellow-Serial-SPI-I2C-16x2-Character-OLED-Display-Module-Arduino-PIC-AVR-ARM-/291186414560?hash=item43cc1013e0:g:PUAAAOSwGzlTvPfa , там можно и дешевле найти
Или под вот такой - http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-1602-16x2-OLED-White-Module-Display-For-Arduino-PIC-AVR-ARM-/191701375521?hash=item2ca24ada21:g:FEAAAOSw0HVWBkR2
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 04.01.2016, 19:15
AndrewДата: Понедельник, 04.01.2016, 19:45 | Сообщение # 174
ОЛЕД  это не интересно! У меня есть предположение что на солнце они будут выглядит невзрачно при цене на порядок выше...Хотя если кто копает зимой и ночью это самое то!)
tirДата: Понедельник, 04.01.2016, 20:46 | Сообщение # 175
Все влазит, даже два. У меня плата выше лицевой панели примерно 1мм. на противоположной половине на уровне индикатора бокс вклеен под 18650 и ниже на уровне точек подключения rx,tx разьем и динамик
fedya_valkiДата: Вторник, 05.01.2016, 14:21 | Сообщение # 176
У меня тоже такое предположение было, но народ пишет что обалденно видно, и скорость реакции мгновенная, и на морозе хорошо работают. В Винстаровских ОЛЕД дисплеях в маркировке буква присутствует, специально для работы на солнце.
AndrewДата: Вторник, 05.01.2016, 19:30 | Сообщение # 177
А для чего? мы же с мотоцикла или самолета не ищем..)
jreymДата: Пятница, 08.01.2016, 14:57 | Сообщение # 178
Вот мой крот Катушка сделана из подствки от эл. чайника.Корпус изнутри экранирован графитом потом внутрь корпуса вклеен пенопласт ,в пенопласте выцарапаны канавки под катушки и залиты эпоксидкой.Получилась термостабильная катушка ,летом ходил по жаре расбаланс был 140мв ,а осенью при +5 было 180мв.
Прикрепления: 4359062.jpg (173.8 Kb) · 9530244.jpg (186.9 Kb) · 2713207.jpg (181.7 Kb) · 2253039.jpg (173.2 Kb)
TCBДата: Вторник, 12.01.2016, 02:28 | Сообщение # 179
Награды: 9
Кто успел скачать обновите!  (подправил чтобы не плодить варианты плат)
По пожеланиям добавил возможность установки С8, С12, С15, С20, С25 в DIP исполнении.
Представляю новую версию платы. На ней более тщательно проработана разводка земли и измерительных цепей. Так же подключение МС34119 выполнено согласно рекомендациям Datasheet.
В архиве находится пакет документов: схема, плата, разметка корпуса и перечень элементов с монтажками.
Обратите внимание на то, что в разъеме PROG изменилось расположение контактов питания!!!
Так же в наличии имеется подобная плата, но с формирователем средней точки питания на операционном усилителе. Эту плату высылаю заинтересовавшимся в обмен на обязательство предоставить отчет на форуме о полученном результате.
Прикрепления: 5713343.jpg (336.3 Kb) · K2-3_Z80_V6-02.rar (539.6 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 12.01.2016, 15:27
de-si-gnДата: Вторник, 12.01.2016, 09:26 | Сообщение # 180
В новогодние праздники уже собрал такую(сделал на базе платы V3-02). Отчеты будут весной, как снег сойдет...
Прикрепления: 4395299.jpg (257.7 Kb)
