Среда, 10.06.2026, 12:10
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 8 - Форум
krei130Дата: Суббота, 25.04.2015, 11:14 | Сообщение # 106
yri3825
не поделитесь где взяли корпус катушки?
yri3825Дата: Суббота, 25.04.2015, 14:03 | Сообщение # 107
Катушка от Ф75?
Катушка самодельная.Корпус заказывал на ебэи с Болгарии.
realДата: Суббота, 25.04.2015, 23:43 | Сообщение # 108
Кстати хороший корпус литой под давлением, в смысле в прессформе. Если это тот корпус с которым я знаком, у него есть литник рядом с ушами.
Сами уши даже наверное под катком не сломаются. А все остальное - пластик как пластик.
К сожалению пока никто не додумался лить из стеклонаполненного полиамида с запеканием. Штука очень прочная. По прочности наверное не хуже чем дюраль.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 26.04.2015, 02:46
de-si-gnДата: Вторник, 28.04.2015, 15:42 | Сообщение # 109
Мой вариант Крота готов к поиску:
Прикрепления: 3247141.jpg (239.3 Kb) · 1536091.jpg (234.9 Kb) · 1005988.jpg (157.0 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 28.04.2015, 16:04
AndrewДата: Вторник, 28.04.2015, 17:30 | Сообщение # 110
"Крнфетка"!
С таким прибором страшно в поле-лес выходить вдруг поцарапаешь или испачкаешь.)
Интересно сколько получился общий вес? и как вы его питаете?
de-si-gnДата: Вторник, 28.04.2015, 18:15 | Сообщение # 111
Andrew, катушка получилась тяжелой - 584 грамма, буду потом делать другую, общий вес  1184 г (с катушкой).
Питаю от двух 18650 по 2400 мА/ч параллельно, получается 4800 мА/ч через преобразователь на 5В ( тема про питание:  http://radiodom.org/forum/7-35-10781-16-1427360671).
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 28.04.2015, 18:46
AnkoДата: Вторник, 28.04.2015, 18:27 | Сообщение # 112
Отличное дизайнерское воплощение новыми техническими возможностями - пик реальности, класс!!!. Но,...если  датчик весом  не более 700грам (визуально объёмный) - то свё ОК, и  первую петлю от хвоста  датчика надо скинуть (дать возможность большему  "плавающему" углу,  относительно  не параллельному грунту).
Чють не успел с ответом,  вес датчика - нормальный, привыкнешь, .... жёсткость конструкции, и датчика в том числе, это важный фактор вертикально горизонтальных динамических нагрузок. Простонародно "потрясти" и без фантомных сработок.
Сообщение отредактировал Anko - Вторник, 28.04.2015, 18:39
AndrewДата: Вторник, 28.04.2015, 19:51 | Сообщение # 113
Прикинем.. ) Работа  А=F*S  F-Сила ,у нас это сила направленная вверх, которая компенсирует вес F=mg   S- путь или пройденное расстояние катушкой над землей.S=V*t   Отсюда A=mgvt.
Пусть скорость проводки 1м/c , время поиска 8 часов. Предположим у нас  лишние 100 грамм на катушке. А= 0.1*9.8*1*28800=28800 Джоулей или 6883 Калории!
Вот и решайте теперь нормальный вас вашей катушки или нет. showoff biggrin
AnkoДата: Вторник, 28.04.2015, 20:24 | Сообщение # 114
Естественно, всё  определиться со
временем, динамика развития и практический опыт  определит  среднеарифметический вектор МД строения на "коленке".
AndrewДата: Вторник, 28.04.2015, 20:33 | Сообщение # 115
Но что интересно наши "коленочные" варианты  не сильно уступают заводским приборам с большим  штатом работников узких специализаций..)
realДата: Вторник, 28.04.2015, 23:36 | Сообщение # 116
А= 0.1*9.8*1*28800=28800 Джоулей или 6883 Калории!Вот и решайте теперь нормальный вас вашей катушки или нет.
Фигасе теоретический подвод.
А потом объявление в парке:
Потерялся папа. Особые приметы - сильно перекаченная правая рука. Сын ждет возле палатки с мороженным. smile
Добавлено (28.04.2015, 23:36)
Цитата bomok2009 ()
ето потому что ни заводские ни коленочные не продвинулись дальше прошлого века ,,
Мало того, многие аналоговики родом из прошлого века (тесоро эльдорадо или выйтс классик с приблудой VDI) ложат крота на лопатки на раз. Хотя в кроте цифровой подход. И вроде как перспективней однозначно. А нам, копателям, в сложных грунтах вообще посрать какой апарат. От него только результат нужен, по факту.
Не в обиду автору.
Сообщение отредактировал real - Среда, 29.04.2015, 00:24
bomok2009Дата: Среда, 29.04.2015, 00:27 | Сообщение # 117
перспективный , но беда что у крота что у квазара слишком большое усиление приемника, и тут--высокие требования к термостабильности катушки ,,,, я б сказал даже ооочень высокие как для самодельщиков с епоксидкой,, а вайтсу както побоку разбаланс как и тессоро,, так чемже самопал лучше заводского????
товарищ Andrew,  в Кроте приемник так останется с большим КУ или будет какоето решение????
AndrewДата: Среда, 29.04.2015, 05:53 | Сообщение # 118
Какой прибор по вашему продвинулся?
Интересно по какому параметру положите и чем вам помогут ваши "приблуды"? Живу  в Виннице, есть полигон. Желающих "положить на лопатки" приму в любое удобное для них время! )
Кстати, мой первый IB прибор "Эльдорадо"....
Опять мимо, посмотрите внимательнее какое усиление в аналогах.  Другое дело динамический диапазон ограниченный напряжением питания..Хотя тот-же "Эльдорадо" при напряжении более 1 вольт после усилителя благополучно затыкается..
PS: Все это не по теме! Покажите свои конструкции, а не blahblah
solovey_Дата: Среда, 29.04.2015, 06:11 | Сообщение # 119
Хочу побачити вайтса,або тесоро котрий ложить biggrin .Голд Мак 4 про ,той ложить точно. На 8,5 Кгц дінарик 25 см на черняхівському грунті Кріт легко достає.Вайтс по воздуху 23 см.В обох ДД-30.Так що ці(тесоро эльдорадо или выйтс классик с приблудой VDI) з оператором хіба в штани кладуть biggrin .Маю ВАЙТСА з приблудою.Можу накрутитит по воздуху 5-ку до 50 см.В грунті реально до 30 см при правильному місце знаходженю зірок,предєл-не зрозуміло що під датчиком.На металолом він(вайтс) бомба,але я його не копаю.
realДата: Среда, 29.04.2015, 13:39 | Сообщение # 120
Так оно где-то на уровне. А по глине, может только у меня, не получается добиться от крота нужной глубины. А товарищ с вайтсом достает до нужного слоя.
Насчет приблуды - то просто cинограф и числовое ототбражение. Можно и без него.
Сделаю датчик с малым разносом частот, посмотрю. Может выводы преждевременные сделал.
Кстати тут много говорят о КУ усилителя. Вариантов много. А какой же КУ вообще правильный?
