Понедельник, 02.11.2026, 21:59
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 92 - Форум
fedya_valkiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:07 | Сообщение # 1366
как думаете
Думаю что нельзя... Катушка Rx в Вашем варианте находится внутри катушки Тх, поэтому там будет наводится поле одного знака(направления) независимо от геометрии. А для баланса нужны поля двух знаков, т.е. противофазные, чтобы ЭДС, наводимая в Rx этими полями была равна нулю (баланс).
FishermenДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:10 | Сообщение # 1367
янукович, Как раз собрался делать кольцо,а тут ты со своей идеей,могу попробовать- поэксперементировать
Прикрепления: 1884376.jpg (210.5 Kb)
януковичДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:10 | Сообщение # 1368
А как-же тогда с ДД? Там ведь противофазного ничего нету, просто двигаем и вычитаем...  wacko
fedya_valkiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:16 | Сообщение # 1369
Как раз есть))) - в той части Rx катушки, что внутри катушки Тх наводится ЭДС по знаку противоположная той ЭДС, что наводится в части катушки Rx что за пределами катушки Тх
януковичДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:17 | Сообщение # 1370
Fishermen, попробуйте внутрь этого кольца, вырезать и вставить (плотненько) круг с пенопласта. А в этом кругу сделать (вырезать) овал, приблизительно как на моей картинке. На той части что вырежется, попробуйте мотануть около 180 оборотов. Если не получится сбалансировать таким способом как я предложил, можно будет переделать в обычный концентрический датчик.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:17 | Сообщение # 1371
А двигая мы и вычитаем-прибавляем эти разные ЭДС, наводимые одним полем в одной катушке
AndrewДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:17 | Сообщение # 1372
янукович, Вы не сбалансируете такую катушку... Я когда-то еще года 3 назад предлагал катушку "3O".
Посередине TX а по бокам две RХ.  Приемные катушки подключаются в противофазе!
Все помехи и грунт компенсируются!! Вот вам "грандиозная" идея!!!
fedya_valkiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:26 | Сообщение # 1373
Да это всё и в DD тоже компенсируется, но, возможно не до конца и не полностью.
А сами не пробовали 3О сделать? Причём можно передающую сделать в виде кольца, а обе приёмные - овалами, или D, чтобы в один круг всё вписалось. Да и 8-кой тоже можно намотать приёмную
януковичДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:26 | Сообщение # 1374
Это уже совсем другая грандиозная идея... Если ее развивать, то к двум приемным катушкам можно и 2 приемных усилителя приделать, и по отдельности их балансировать...  И если придумать соответствующую программу по обработке полученного сигнала, можно такое вывести на экран, что глаза вылезут.  eek
януковичДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:49 | Сообщение # 1375
Сама форма датчика, такая как у Фишера мне нравится... Посмотрите на видео, как с ним работают под водой. Такое "кино" Крейгу-130 будет очень интересно, это его стихия. Приятно видеть такие находки.  smile
fedya_valkiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:54 | Сообщение # 1376
там или обычное классическое кольцо с Сх, или вообще импульсник с одной катушкой. Что за Фишер, модель какая?
януковичДата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:59 | Сообщение # 1377
модель какая?
Не импульсник... Это такая модель  http://www.kellycodetectors.com/catalog/cz-21-10
FishermenДата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:28 | Сообщение # 1378
янукович, Гнул я элипс внутри круга и так и сяк подлый баланс не появился,Решил делать обычное кольцо.Намотал тх д 17см 40 витков провод 0.35: рх 10 см 180 витков провод 0.18 Компенсацию планирую вокруг рх
Есть пару вопросов к Гуру по компенсации
1 сколько витков мотать?
2 каким проводом?
3 Подключать в противофазе к тх?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:41 | Сообщение # 1379
Если диаметры катушек 1/2, то обычно советуют мотать 1/3 от Тх
Цитата Fishermen ()
2 каким проводом?
Тем же, что и Тх
Разумеется
Yurik2304Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:57 | Сообщение # 1380
Один раз пробовал делать кольцо,так вот отдаляя или приближая СХ от РХ в некоторых пределах удавалось менять баланс.Теоретически может получится если менять форму и растояние СХ относительно РХ,не отматывая витки на СХ.Только куда ее потом улаживать эту загогулину СХ, если корпус покупной.
