| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:07 | Сообщение # 1366 |
| Цитата янукович (  ) как думаете Думаю что нельзя... Катушка Rx в Вашем варианте находится внутри катушки Тх, поэтому там будет наводится поле одного знака(направления) независимо от геометрии. А для баланса нужны поля двух знаков, т.е. противофазные, чтобы ЭДС, наводимая в Rx этими полями была равна нулю (баланс).
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:10 | Сообщение # 1367 |
| янукович, Как раз собрался делать кольцо,а тут ты со своей идеей,могу попробовать- поэксперементировать
| янукович | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:10 | Сообщение # 1368 |
| Цитата fedya_valki (  ) А для баланса нужны поля двух знаков, т.е. противофазные, А как-же тогда с ДД? Там ведь противофазного ничего нету, просто двигаем и вычитаем...
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:16 | Сообщение # 1369 |
| Цитата янукович (  ) Там ведь противофазного ничего нету Как раз есть))) - в той части Rx катушки, что внутри катушки Тх наводится ЭДС по знаку противоположная той ЭДС, что наводится в части катушки Rx что за пределами катушки Тх
| янукович | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:17 | Сообщение # 1370 |
| Fishermen, попробуйте внутрь этого кольца, вырезать и вставить (плотненько) круг с пенопласта. А в этом кругу сделать (вырезать) овал, приблизительно как на моей картинке. На той части что вырежется, попробуйте мотануть около 180 оборотов. Если не получится сбалансировать таким способом как я предложил, можно будет переделать в обычный концентрический датчик.
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:17 | Сообщение # 1371 |
| Цитата янукович (  ) просто двигаем и вычитаем... А двигая мы и вычитаем-прибавляем эти разные ЭДС, наводимые одним полем в одной катушке
| Andrew | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:17 | Сообщение # 1372 |
| янукович, Вы не сбалансируете такую катушку... Я когда-то еще года 3 назад предлагал катушку "3O". Посередине TX а по бокам две RХ. Приемные катушки подключаются в противофазе! Все помехи и грунт компенсируются!! Вот вам "грандиозная" идея!!!
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:26 | Сообщение # 1373 |
| Цитата Andrew (  ) Все помехи и грунт компенсируются Да это всё и в DD тоже компенсируется, но, возможно не до конца и не полностью. А сами не пробовали 3О сделать? Причём можно передающую сделать в виде кольца, а обе приёмные - овалами, или D, чтобы в один круг всё вписалось. Да и 8-кой тоже можно намотать приёмную
| янукович | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:26 | Сообщение # 1374 |
| Цитата Andrew (  ) предлагал катушку "3O". Это уже совсем другая грандиозная идея... Если ее развивать, то к двум приемным катушкам можно и 2 приемных усилителя приделать, и по отдельности их балансировать... И если придумать соответствующую программу по обработке полученного сигнала, можно такое вывести на экран, что глаза вылезут.
| янукович | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:49 | Сообщение # 1375 |
| Сама форма датчика, такая как у Фишера мне нравится... Посмотрите на видео, как с ним работают под водой. Такое "кино" Крейгу-130 будет очень интересно, это его стихия. Приятно видеть такие находки.
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:54 | Сообщение # 1376 |
| Цитата янукович (  ) Сама форма датчика, такая как у Фишера мне нравится... там или обычное классическое кольцо с Сх, или вообще импульсник с одной катушкой. Что за Фишер, модель какая?
| янукович | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:59 | Сообщение # 1377 |
| Цитата fedya_valki (  ) модель какая? Не импульсник... Это такая модель http://www.kellycodetectors.com/catalog/cz-21-10
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:28 | Сообщение # 1378 |
| янукович, Гнул я элипс внутри круга и так и сяк подлый баланс не появился,Решил делать обычное кольцо.Намотал тх д 17см 40 витков провод 0.35: рх 10 см 180 витков провод 0.18 Компенсацию планирую вокруг рх Есть пару вопросов к Гуру по компенсации 1 сколько витков мотать? 2 каким проводом? 3 Подключать в противофазе к тх?
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:41 | Сообщение # 1379 |
| Цитата Fishermen (  ) 1 сколько витков мотать? Если диаметры катушек 1/2, то обычно советуют мотать 1/3 от Тх
Цитата Fishermen (  ) 2 каким проводом? Тем же, что и Тх
Цитата Fishermen (  ) 3 Подключать в противофазе к тх? Разумеется
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:57 | Сообщение # 1380 |
| Один раз пробовал делать кольцо,так вот отдаляя или приближая СХ от РХ в некоторых пределах удавалось менять баланс.Теоретически может получится если менять форму и растояние СХ относительно РХ,не отматывая витки на СХ.Только куда ее потом улаживать эту загогулину СХ, если корпус покупной.
