Воскресенье, 13.09.2026, 08:25
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 84 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:24 | Сообщение # 1246
ruslanMRF, вот такого плана можно ставить.
Прикрепления: 2517606.jpg (57.2 Kb)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:36 | Сообщение # 1247
Не можно, а нужно! А то ещё поставит советские красные "флажки".....
Мне особо нравятся 8 и 2 позиции в таблице.
Янукович, опыты сами делали, или в сети нашли?
DSAYMДата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:52 | Сообщение # 1248
Пропитывать нужно эпоксидкой.
А цапонлак не подходит? По моему неплохо пропитывает
януковичДата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:46 | Сообщение # 1249
Нашел в сети...  shy
fedya_valkiДата: Понедельник, 15.02.2016, 00:23 | Сообщение # 1250
Нашел в сети...
И тО нормально.
Но вот я экспериментировал лично с позициями 3,4 и 6, так как раз 6-я позиция по Вашей таблице была самая термостабильная. Маленькие, жёлтенькие, в пластмассовом корпусе. Зелёные(4) и коричневые(3) подушечки слили мой тест сразу..... Частота контура с ними ушла намного больше, чем с жёлтыми(6). Их потом и лепил в датчики.
ruslanMRFДата: Понедельник, 15.02.2016, 09:52 | Сообщение # 1251
Ну да я же совсем чуть -чуть  cranky ....
Спрашиваю потому что где то в теме по кроту , не помню точно на каком сайте, человек пишет что ставит к73-17 и все четка работает и не плывет.
Сам ставил в мд на тх -мкр на рх - зеленые подушечки, баланс гуляет чуток, вот и думаю от кондера или от сборки катушки.
TCBДата: Понедельник, 15.02.2016, 15:23 | Сообщение # 1252
Награды: 9
Провел очень простой эксперимент - подключаю конденсатор к измерителю и грею до 100 градусов.
Вот участники эксперимента (что у себя нашел):
Результаты в файле. Выводы делайте сами.
Так можно быстро проверить на термостабильность любой имеющийся в наличии конденсатор.
Прикрепления: 9789622.jpg (41.9 Kb) · 6339102.doc (630.0 Kb)
ruslanMRFДата: Вторник, 16.02.2016, 09:23 | Сообщение # 1253
Выходит что эти кондеры полная туфта? А их то все советуют пихать в датчики.
Прикрепления: 3175418.jpg (55.4 Kb)
АРСЕНАЛДата: Вторник, 16.02.2016, 10:51 | Сообщение # 1254
ruslanMRF, их можно ставить, но не в ТХ. И помнить , конечно,что они не эксклюзивные....
fedya_valkiДата: Вторник, 16.02.2016, 12:56 | Сообщение # 1255
Спасибо, ТСВ, за то, что не пожалели своего времени и получили интересные практические результаты.
Yurik2304Дата: Среда, 17.02.2016, 08:48 | Сообщение # 1256
Пытаюсь сбалансировать датчик, где катушки соединены по такому принципу.Сведение проходит очень остро и при переходе через ноль  резко идет максимальный розбаланс,нет плавного увеличения.Пробовал менять местами концы одной из катушек,начинает сводится не так резко,более нежно,но  не сводится ниже 1500мв.Замечал вообще кто нибудь как все таки лучше соединять обмотки,как на рисунке или кода концы переставлены?
Прикрепления: 5674624.jpg (68.9 Kb)
АРСЕНАЛДата: Среда, 17.02.2016, 10:18 | Сообщение # 1257
Yurik2304, Направление тока - новое определение чего то.... нужно более глубокое изучение вопроса.
Может там стоит написать направление намотки?
AndrewДата: Среда, 17.02.2016, 10:41 | Сообщение # 1258
Вообще у нас переменный ток - поэтому говорить о направлении тока можно только в определенный момент...
Какие у вас параметры обмоток? Зазор между обмотками? Кабель......
fedya_valkiДата: Среда, 17.02.2016, 10:42 | Сообщение # 1259
Я сначала тоже не понял, ток у нас переменный же, и направление меняет с рабочей частотой датчика, несколько тысяч раз в секунду. Скорее всего человек имел в виду направление обмоток.
Если хочется поэкспериментировать с дополнительной обмоткой Сх в DD датчике - лучше сделать как в Аське350, там буквально пару витков Сх через резистор в 100 Ом подключены к Тх. И баланс там сводится исключительно резистором, потому что в Аськином корпусе катушки сильно не подвигаешь друг относительно друга, там катушки лежат в специальных приливах внутри корпуса
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 17.02.2016, 10:44
Yurik2304Дата: Среда, 17.02.2016, 11:56 | Сообщение # 1260
Этот рисунок взял из интернета.Я понимаю,что ток переменный,но на картинке дано мгновенное направление тока в какой-то определенный момент времени.То есть можно подключить обмотки  двумя способами и направление тока в них будет или совпадать или будет встречнымм.Для удобства понимания возьмем рабочую зону,сейчас направление тока встречное,но можно поменять концы местами и направление получится одно.Но не в этом суть,я хочу понять как вобще должен сводится датчик,имеет ли критическое  значение эта перестановка концов или же будет работать и так и так,только сводит каждый как ему удобнее и как легче сводится.
Федя вы неправильно поняли,там нет обмотки СХ,все стандартно,просто автор рабочую зону назвал СХ.
Сейчас пробую делать по данным с первой страницы.ТХ-55(0.45),РХ-150(0.26).Ширина рабочей зоны предварительно получается 2 см.
Датчик 30см,я его на пред.страницах фоткал,тот который подвешен.В принципе, при подключении как на рисунке свести получается,но при переходе через ноль идет резкий скачок напряжения до 3500мв,чего я так понимаю быть не должно и дальность на монету25см,маловато с таким датчиком.Когда меняю концы местами сводится плавнее, но остается большой разбаланс,ниже свести не получается.А может все таки еще  не нащупал эту точку.Вот я и хочу понять,кто как соединяет обмотки,называйте это как хотите,направлением тока или направлением намотки.
