Вторник, 03.11.2026, 02:33
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 81 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 08.02.2016, 21:03 | Сообщение # 1201
Цитата DSAYM ()
ну да, можно соорудить
Колонки хорошие там, на фото, акустика, S-90?
finkgnДата: Вторник, 09.02.2016, 18:24 | Сообщение # 1202
точно она самая 1986 года в оригинале решетки только менял, на гулянке уронили замяли, был еще с ими усилитель Кумир у-001, но его продал лет 20 назад как гулянки закончились, а колонки нет, иногда летом слушаю на простеньком усилке на двух LM386.
Прикрепления: 0825819.jpg (213.0 Kb) · 5008361.jpg (258.5 Kb)
Yurik2304Дата: Пятница, 12.02.2016, 14:42 | Сообщение # 1203
На каком усилении и токе все таки лучше сводить датчик?Теоретически на максимальных параметрах должно сводится очень остро,но зато если удастся свести,то потом при уменьшении усиления и тока розбаланс должен только уменьшаться.Хочу сделать ДД дтчик 300мм.ТХ 55,РХ-150.Прошивка последняя.Частота около 10кгц.Макс. ток получился 90 ма,так и пробовал сводить,усиление 2.Свел до 150 мВ.Потом уменьшаю ток до 70-80 и розбаланс уходит до 3000мв!!!.Что за ерунда?Пробовать сводить на меньших токах?Но ведь на максимальном свелось,почему на меньшем токе баланс уходит?
Прикрепления: 2289632.jpg (200.4 Kb)
AndrewДата: Пятница, 12.02.2016, 16:15 | Сообщение # 1204
Сводить датчик удобнее на малых токах..Усиление ставить 1.
Вообще сама точка "максимального сведения" (это когда минимальное напряжение на выходе Д2) не зависит от тока..
PS: Это у вас датчик в воздухе весит подвешенный за бок и вы его сводите?
Yurik2304Дата: Пятница, 12.02.2016, 17:35 | Сообщение # 1205
Да нет ,свожу на такой подставке,а это подвесил после предварительного сведения помахать монетками.
Добавлено (12.02.2016, 18:35)
Многое уже понял,но и много еще не понятного smile Ну сведу я на маленьком токе,потом увеличу ток и розбаланс тоже увеличится,потом что досводить опять?Вроде как логичнее сразу на большом токе свести.Ладно я понял,буду пробовать.
Прикрепления: 3338064.jpg (175.5 Kb)
fedya_valkiДата: Пятница, 12.02.2016, 17:44 | Сообщение # 1206
Подставка хоть не из алюминиевых профилей сделана? Железяк рядом нету?
Yurik2304Дата: Пятница, 12.02.2016, 17:58 | Сообщение # 1207
Железяк рядом нету
Конечно нет,все крепится пластиковыми дюбелями и обмотано ниткой с эпоксидкой.
AndrewДата: Пятница, 12.02.2016, 18:00 | Сообщение # 1208
 Не важно на каком токе вы сведете - главное найти "минимальную точку" и она не зависит от тока, зависит от геометрии расположения обмоток. Конечно при увеличении тока разбаланс в мВ увеличиться и примет свое законное значение для данной температуры и тока. В идеале это значение равно 0 при любом токе. Но это в идеале...
януковичДата: Пятница, 12.02.2016, 18:50 | Сообщение # 1209
Не правильно сбалансирован датчик. Вы приблизились в точке баланса, но на нее не "стали". Как увидели на экране 150 мв. (в Вашем случае), попробуйте "перейти через эту точку в одну и во вторую сторону. Должны "циферки" баланса меняться плавно... 150, 200,250,300,350 мв. и так далее... Если-же сразу после 150 мв. видите 1300 мв. и тому подобные величины, значит точка баланса не найдена. Она где-то рядом.  smile Как ее найдете, то переключение тока, практически на баланс ни как не влияет. wink
Yurik2304Дата: Пятница, 12.02.2016, 18:56 | Сообщение # 1210
Понял,буду еще пробовать.
fedya_valkiДата: Пятница, 12.02.2016, 19:34 | Сообщение # 1211
Янукович, это не "где-то рядом", а очень далеко, цифры на порядок отличаются. Скорее что-то программа меряет неправильно, очень большая нелинейность измерения напряжения баланса.
Я сегодня сводил кусочками ферритового стерженька диаметром 2,8мм от контуров ПЧ сов. приёмников. На Кроте с самой тихой платой свёл до 100мВ на частоте 11 с копейками и током 86мА. Зафиксировал суперклеем и занялся другими делами. Потом пришёл посмотреть и проверить на других платах. На этой баланс стал 96мВ, видимо клей при застывании "потянул" стерженёк ещё и в глубину. Но! Морзянки на GAIN8 практически нету уже!!!! Проверяю реакцию на феррит - блин, растут милливольты при приближении.... Про&@ал немного.... Ну да ладно, феррит калибруется нормально, да и чуйка радует - где-то под 45см.
Подсоединяю другую плату, контроллер с "У", частота 14 с копейками, ток 75мА, GAIN8 как всегда. Опа, - баланс уже 186мВ, но и реакция на феррит правильная, баланс уменьшается. Чуйка трошки поменьше, см40, но и подморзянивает немного. Будем надеяться что в поле замолчит.
Ну и эксперименту ради, не корысти для, пробую с Квазаром на частоте 5,4кГц, ток 66мА(по Квазару), барьер1. Морзянит сильнее, чем вторая плата Крота, а чуйка меньше.... Хотя реальный ток больше. Зато разбаланс 48мВ и реакция на феррит по-феншую.
Завтра залью окончательно подошву, через недельку обрежу, посверлю дырки в ушах - и в поля-леса, если снег растает к тому времени)))
vandrДата: Суббота, 13.02.2016, 16:47 | Сообщение # 1212
Подскажите.Намотал 13 см ДД снайперку,60 вит.0,4  200 вит.0,18, сводится,но чуйка впритык.Может увеличить кол-во витков на приемной?Есть кольцо 13 см,по воздуху отлично,но на грунте теряется ощутимо глубина.
fedya_valkiДата: Суббота, 13.02.2016, 16:51 | Сообщение # 1213
Цитата vandr ()
Подскажите
А какой ток в Тх показывает Крот у Вас?
vandrДата: Суббота, 13.02.2016, 17:35 | Сообщение # 1214
Ток и 40,и 90одно и тоже.На обеих Кротах,15 кГц.
Сообщение отредактировал vandr - Суббота, 13.02.2016, 17:36
fedya_valkiДата: Суббота, 13.02.2016, 17:51 | Сообщение # 1215
Как это одно и то же? 40 и 90 - больше чем в два раза отличающиеся токи. Попробуйте частоту снизить до 11кГц, конденсатором.
Цитата vandr ()
чуйка впритык
Может виток КЗ получился, или на графитовый экран пробивает?
