Суббота, 13.06.2026, 15:26
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 81 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 08.02.2016, 07:56 | Сообщение # 1201
есть КУ внешнего усилителя которое потом умножается на внутреннее усиление.
А може ну его нах.... умножать на внутреннее? У нас есть ещё и порог. И смысла не вижу делать регулируемое усиление при регулируемом пороге...... Повышу усиление - заморзянит, повышу порог - перестанет.
Может таки остановится на одном усилении, заданным чисто номиналами обвязки входного опера, а чуйку регулировать порогом
Если по простому, установили максимальные настройки при отключенной катушке и далее слушаем..
Дело в том, что катушку хочется сделать многочастотную, и на 14, и на 11, и на 8кГц, но вот со сведением уже траблы есть..... Кто-то сейчас скажет - возьми осцилл, и меряй прямо на выходе ОУ. Ребята, это очень хороший вариант, но в поле у меня осцилла не будет, будет только Крот с его измерительными системами......
Добавлено (08.02.2016, 08:56)
Цитата DSAYM ()
просто ставлю картонную коробку
Проверьте коробку, там могут быть скрепки от степлера, причём рядом с катушками. Это вносит свой разбаланс
AndrewДата: Понедельник, 08.02.2016, 13:34 | Сообщение # 1202
А може ну его
Нет, это достоинство Крота! Имея усиления, к прибору можно адаптировать любую катушку и без резонансов!
finkgnДата: Понедельник, 08.02.2016, 18:08 | Сообщение # 1203
Цитата DSAYM ()
просто ставлю картонную коробку высотой1.3м в центре комнаты, ложу на нее датчик
DSAYM рекомендую, сделано за час в деревенском гараже из 1м ПЭ трубы д 100мм, высота получилась 1м15 см из металла только 4 шурупа на 4*15 мм  на уровне пола.
Еще фото здесь http://radiodom.org/forum/3-12-20#14403  Сообщение # 295
Прикрепления: 2810099.jpg (190.3 Kb)
DSAYMДата: Понедельник, 08.02.2016, 19:50 | Сообщение # 1204
ну да, можно соорудить wink
fedya_valkiДата: Понедельник, 08.02.2016, 21:03 | Сообщение # 1205
Колонки хорошие там, на фото, акустика, S-90?
finkgnДата: Вторник, 09.02.2016, 18:24 | Сообщение # 1206
точно она самая 1986 года в оригинале решетки только менял, на гулянке уронили замяли, был еще с ими усилитель Кумир у-001, но его продал лет 20 назад как гулянки закончились, а колонки нет, иногда летом слушаю на простеньком усилке на двух LM386.
Прикрепления: 0825819.jpg (213.0 Kb) · 5008361.jpg (258.5 Kb)
Yurik2304Дата: Пятница, 12.02.2016, 14:42 | Сообщение # 1207
На каком усилении и токе все таки лучше сводить датчик?Теоретически на максимальных параметрах должно сводится очень остро,но зато если удастся свести,то потом при уменьшении усиления и тока розбаланс должен только уменьшаться.Хочу сделать ДД дтчик 300мм.ТХ 55,РХ-150.Прошивка последняя.Частота около 10кгц.Макс. ток получился 90 ма,так и пробовал сводить,усиление 2.Свел до 150 мВ.Потом уменьшаю ток до 70-80 и розбаланс уходит до 3000мв!!!.Что за ерунда?Пробовать сводить на меньших токах?Но ведь на максимальном свелось,почему на меньшем токе баланс уходит?
Прикрепления: 2289632.jpg (200.4 Kb)
AndrewДата: Пятница, 12.02.2016, 16:15 | Сообщение # 1208
Сводить датчик удобнее на малых токах..Усиление ставить 1.
Вообще сама точка "максимального сведения" (это когда минимальное напряжение на выходе Д2) не зависит от тока..
PS: Это у вас датчик в воздухе весит подвешенный за бок и вы его сводите?
Yurik2304Дата: Пятница, 12.02.2016, 17:35 | Сообщение # 1209
Да нет ,свожу на такой подставке,а это подвесил после предварительного сведения помахать монетками.
Добавлено (12.02.2016, 18:35)
Многое уже понял,но и много еще не понятного smile Ну сведу я на маленьком токе,потом увеличу ток и розбаланс тоже увеличится,потом что досводить опять?Вроде как логичнее сразу на большом токе свести.Ладно я понял,буду пробовать.
Прикрепления: 3338064.jpg (175.5 Kb)
fedya_valkiДата: Пятница, 12.02.2016, 17:44 | Сообщение # 1210
Подставка хоть не из алюминиевых профилей сделана? Железяк рядом нету?
Yurik2304Дата: Пятница, 12.02.2016, 17:58 | Сообщение # 1211
Железяк рядом нету
Конечно нет,все крепится пластиковыми дюбелями и обмотано ниткой с эпоксидкой.
AndrewДата: Пятница, 12.02.2016, 18:00 | Сообщение # 1212
 Не важно на каком токе вы сведете - главное найти "минимальную точку" и она не зависит от тока, зависит от геометрии расположения обмоток. Конечно при увеличении тока разбаланс в мВ увеличиться и примет свое законное значение для данной температуры и тока. В идеале это значение равно 0 при любом токе. Но это в идеале...
януковичДата: Пятница, 12.02.2016, 18:50 | Сообщение # 1213
Не правильно сбалансирован датчик. Вы приблизились в точке баланса, но на нее не "стали". Как увидели на экране 150 мв. (в Вашем случае), попробуйте "перейти через эту точку в одну и во вторую сторону. Должны "циферки" баланса меняться плавно... 150, 200,250,300,350 мв. и так далее... Если-же сразу после 150 мв. видите 1300 мв. и тому подобные величины, значит точка баланса не найдена. Она где-то рядом.  smile Как ее найдете, то переключение тока, практически на баланс ни как не влияет. wink
Yurik2304Дата: Пятница, 12.02.2016, 18:56 | Сообщение # 1214
Понял,буду еще пробовать.
fedya_valkiДата: Пятница, 12.02.2016, 19:34 | Сообщение # 1215
Янукович, это не "где-то рядом", а очень далеко, цифры на порядок отличаются. Скорее что-то программа меряет неправильно, очень большая нелинейность измерения напряжения баланса.
Я сегодня сводил кусочками ферритового стерженька диаметром 2,8мм от контуров ПЧ сов. приёмников. На Кроте с самой тихой платой свёл до 100мВ на частоте 11 с копейками и током 86мА. Зафиксировал суперклеем и занялся другими делами. Потом пришёл посмотреть и проверить на других платах. На этой баланс стал 96мВ, видимо клей при застывании "потянул" стерженёк ещё и в глубину. Но! Морзянки на GAIN8 практически нету уже!!!! Проверяю реакцию на феррит - блин, растут милливольты при приближении.... Про&@ал немного.... Ну да ладно, феррит калибруется нормально, да и чуйка радует - где-то под 45см.
Подсоединяю другую плату, контроллер с "У", частота 14 с копейками, ток 75мА, GAIN8 как всегда. Опа, - баланс уже 186мВ, но и реакция на феррит правильная, баланс уменьшается. Чуйка трошки поменьше, см40, но и подморзянивает немного. Будем надеяться что в поле замолчит.
Ну и эксперименту ради, не корысти для, пробую с Квазаром на частоте 5,4кГц, ток 66мА(по Квазару), барьер1. Морзянит сильнее, чем вторая плата Крота, а чуйка меньше.... Хотя реальный ток больше. Зато разбаланс 48мВ и реакция на феррит по-феншую.
Завтра залью окончательно подошву, через недельку обрежу, посверлю дырки в ушах - и в поля-леса, если снег растает к тому времени)))
