| Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:39 | Сообщение # 1186 |
| В ваших измерениях видно что разбаланс уменьшается примерно в 2 раза именно на Gain=8. На 1 2 и 4 примерно одинаковые значения. Я так понимаю первая таблица содержит опечатку вы перепутали показания для *4 и *8? Я когда писал программу не думал что найдется смельчак, который установит гайн=8...) Попробуйте произвести подобные измерения при меньших значениях напряжения!
| Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:45 | Сообщение # 1187 |
| Цитата fedya_valki (  ) С третьим Кротом при GAIN8 разбаланс в 277мВ меня ещё вполне устроил.... Что К2 К3 разницы в требованиях к датчику нет!
Цитата fedya_valki (  ) возможен даже перескок через ноль с инверсией фазы. Дома это лечится, а посреди поля летом в жару и в хрен знает скольки километрах от дома - . КРОТ этого не боится.
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:10 | Сообщение # 1188 |
| Цитата Andrew (  ) Я так понимаю первая таблица содержит опечатку вы перепутали показания для *4 и *8? Как раз нету опечатки!!! Именно так и измеряет.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:24 | Сообщение # 1189 |
| Цитата Andrew (  ) Попробуйте произвести подобные измерения при меньших значениях напряжения!
| ujosvec | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:00 | Сообщение # 1190 |
| Andrew, Когда вам нужен большой тестовую программу я могу проверить
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:02 | Сообщение # 1191 |
| Попробую. Завтра. Ещё один нюанс - там в ОУ самый высокий КУ, 680 Ом стоит, завтра ещё попробую поставит хотя бы 820, а может на всех трёх Кротах поставлю по 1к. И попробую на предыдущих прошивках тоже, что они покажут
| DSAYM | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:04 | Сообщение # 1192 |
| Доброго здоровья. У меня при изменениях gain мв. не изменяются, ну может на десятку подскочит, может это не правильно, хотя при gain 8 35-37 на пятак СССР, и это в квартире
| Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:50 | Сообщение # 1193 |
| В новых прошивках можно гейн хоть 64 установить. Но вы ребята поймите, что у вас есть КУ внешнего усилителя которое потом умножается на внутреннее усиление. Фактически можно убрать D2 и установить гайн 64 и смело выходть в поля и леса.. Но когда у вас КУ входного усилителя под 100, считайте далее общее... Здесь вступают в силу понятия как собственные шумы и сведение катушки .. Если по простому, установили максимальные настройки при отключенной катушке и далее слушаем.. если тишина вас устраивает вперед и с песней на грунты с катушкой! Но есть второй момент - главное удержать баланс катушки при большом усилении и это ваш динамический диапазон! Но и не забывайте о таком параметре - токе в передатчике и его размер имеет значение! Вообщем одни компромиссы.. И нЕ все так просто ...Но! Если вам удаться найти эти компромиссы - вы чемпионы по глубине! )
| DSAYM | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:06 | Сообщение # 1194 |
| При gain 8 баланс около 45, ток гдето 90-95ма, 22 f 2, gain 4 баланс меняется не значительно на пятак около 32см, както так без катушки молчит
Сообщение отредактировал DSAYM - Воскресенье, 07.02.2016, 23:08 |
| Andrew | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:14 | Сообщение # 1195 |
| Цитата DSAYM (  ) При gain 8 баланс около 45, ток гдето 90-95ма, 22 f 2, Видимо вам повезло и вы живете или в сельском доме или на Марсе. ) В панельном доме перемещение катушки (32 см) на 10 см в любую строну приводит к изменению баланса от 100мВ и выше...)
| DSAYM | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:22 | Сообщение # 1196 |
| не, живу в городе , просто ставлю картонную коробку высотой 1.3м в центре комнаты, ложу на нее датчик ну и т.д дома все ок, в выходные поеду в лес, там и проверю
| fedya_valki | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 07:56 | Сообщение # 1197 |
| Цитата Andrew (  ) есть КУ внешнего усилителя которое потом умножается на внутреннее усиление. А може ну его нах.... умножать на внутреннее? У нас есть ещё и порог. И смысла не вижу делать регулируемое усиление при регулируемом пороге...... Повышу усиление - заморзянит, повышу порог - перестанет. Может таки остановится на одном усилении, заданным чисто номиналами обвязки входного опера, а чуйку регулировать порогомЦитата Andrew (  ) Если по простому, установили максимальные настройки при отключенной катушке и далее слушаем.. Дело в том, что катушку хочется сделать многочастотную, и на 14, и на 11, и на 8кГц, но вот со сведением уже траблы есть..... Кто-то сейчас скажет - возьми осцилл, и меряй прямо на выходе ОУ. Ребята, это очень хороший вариант, но в поле у меня осцилла не будет, будет только Крот с его измерительными системами......Добавлено (08.02.2016, 08:56) ---------------------------------------------
Цитата DSAYM (  ) просто ставлю картонную коробку Проверьте коробку, там могут быть скрепки от степлера, причём рядом с катушками. Это вносит свой разбаланс
| Andrew | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 13:34 | Сообщение # 1198 |
| Цитата fedya_valki (  ) А може ну его Нет, это достоинство Крота! Имея усиления, к прибору можно адаптировать любую катушку и без резонансов!
| finkgn | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 18:08 | Сообщение # 1199 |
| Цитата DSAYM (  ) просто ставлю картонную коробку высотой1.3м в центре комнаты, ложу на нее датчик DSAYM рекомендую, сделано за час в деревенском гараже из 1м ПЭ трубы д 100мм, высота получилась 1м15 см из металла только 4 шурупа на 4*15 мм на уровне пола. Еще фото здесь http://radiodom.org/forum/3-12-20#14403 Сообщение # 295
| DSAYM | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:50 | Сообщение # 1200 |
| ну да, можно соорудить
