Воскресенье, 13.09.2026, 09:55
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 80 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:39 | Сообщение # 1186
В ваших измерениях видно что разбаланс уменьшается примерно в 2 раза именно на Gain=8. На 1 2 и 4 примерно одинаковые значения. Я так понимаю первая таблица содержит опечатку вы перепутали показания для *4 и *8?
Я когда писал программу не думал что найдется смельчак, который установит гайн=8...)
Попробуйте произвести подобные измерения при меньших значениях напряжения!
AndrewДата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:45 | Сообщение # 1187
С третьим Кротом при GAIN8 разбаланс в 277мВ меня ещё вполне устроил....
Что К2 К3 разницы в требованиях к датчику нет!
возможен даже перескок через ноль с инверсией фазы. Дома это лечится, а посреди поля
летом в жару и в хрен знает скольки километрах от дома - .
КРОТ этого не боится.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:10 | Сообщение # 1188
Как раз нету опечатки!!! Именно так и измеряет.
AndrewДата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:24 | Сообщение # 1189
ujosvecДата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:00 | Сообщение # 1190
Andrew, Когда вам нужен большой тестовую программу я могу проверить wink
fedya_valkiДата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:02 | Сообщение # 1191
Попробую. Завтра. Ещё один нюанс - там в ОУ самый высокий КУ, 680 Ом стоит, завтра ещё попробую поставит хотя бы 820, а может на всех трёх Кротах поставлю по 1к. И попробую на предыдущих прошивках тоже, что они покажут
DSAYMДата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:04 | Сообщение # 1192
Доброго здоровья. У меня при изменениях gain мв. не изменяются,
ну может на десятку подскочит, может это не правильно, хотя при
gain 8 35-37 на пятак СССР, и это в квартире
AndrewДата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:50 | Сообщение # 1193
В новых прошивках можно  гейн хоть 64 установить. Но вы ребята поймите, что у вас есть КУ внешнего усилителя которое потом умножается  на внутреннее усиление. Фактически можно убрать  D2 и установить гайн 64 и смело выходть в поля и леса.. Но когда у вас КУ входного усилителя под 100, считайте  далее общее... Здесь вступают в силу понятия как собственные шумы и сведение катушки .. Если по простому,  установили максимальные настройки при отключенной катушке и далее  слушаем.. если тишина вас устраивает вперед и с песней на грунты с катушкой!  Но есть второй момент - главное удержать баланс катушки при большом усилении и это ваш динамический диапазон! Но и не забывайте о таком параметре - токе в передатчике и его размер имеет значение! Вообщем одни компромиссы.. И нЕ все так просто ...Но! Если вам удаться найти эти компромиссы - вы чемпионы по глубине!hooray
DSAYMДата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:06 | Сообщение # 1194
При gain 8 баланс около 45, ток гдето 90-95ма, 22 f 2,
gain 4 баланс меняется не значительно на пятак около 32см,
както так
без катушки молчит
Сообщение отредактировал DSAYM - Воскресенье, 07.02.2016, 23:08
AndrewДата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:14 | Сообщение # 1195
Видимо вам повезло и вы живете или в сельском доме или на Марсе. ) В панельном доме перемещение катушки
(32 см) на 10 см в любую строну приводит к изменению баланса от 100мВ и выше...)
DSAYMДата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:22 | Сообщение # 1196
не, живу в городе biggrin , просто ставлю картонную коробку высотой
1.3м в центре комнаты, ложу на нее датчик ну и т.д
дома все ок, в выходные поеду в лес, там и проверю
fedya_valkiДата: Понедельник, 08.02.2016, 07:56 | Сообщение # 1197
А може ну его нах.... умножать на внутреннее? У нас есть ещё и порог. И смысла не вижу делать регулируемое усиление при регулируемом пороге...... Повышу усиление - заморзянит, повышу порог - перестанет.
Может таки остановится на одном усилении, заданным чисто номиналами обвязки входного опера, а чуйку регулировать порогом
Дело в том, что катушку хочется сделать многочастотную, и на 14, и на 11, и на 8кГц, но вот со сведением уже траблы есть..... Кто-то сейчас скажет - возьми осцилл, и меряй прямо на выходе ОУ. Ребята, это очень хороший вариант, но в поле у меня осцилла не будет, будет только Крот с его измерительными системами......
Добавлено (08.02.2016, 08:56)
Проверьте коробку, там могут быть скрепки от степлера, причём рядом с катушками. Это вносит свой разбаланс
AndrewДата: Понедельник, 08.02.2016, 13:34 | Сообщение # 1198
А може ну его
Нет, это достоинство Крота! Имея усиления, к прибору можно адаптировать любую катушку и без резонансов!
finkgnДата: Понедельник, 08.02.2016, 18:08 | Сообщение # 1199
Цитата DSAYM ()
просто ставлю картонную коробку высотой1.3м в центре комнаты, ложу на нее датчик
DSAYM рекомендую, сделано за час в деревенском гараже из 1м ПЭ трубы д 100мм, высота получилась 1м15 см из металла только 4 шурупа на 4*15 мм  на уровне пола.
Еще фото здесь http://radiodom.org/forum/3-12-20#14403  Сообщение # 295
Прикрепления: 2810099.jpg (190.3 Kb)
DSAYMДата: Понедельник, 08.02.2016, 19:50 | Сообщение # 1200
ну да, можно соорудить wink
