Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 73 - Форум
| Anko | Дата: Суббота, 30.01.2016, 12:20 | Сообщение # 1081 |
| Цитата fedya_valki (  ) где взять поляризационную плёнку для ЖК дисплеев Не давно заменил разбитую матрицу 10.1 дюйм от нет бука, самый первый слой наклеена плёнка с тёмным оттенком, поверхность плёнки позиционируеться матовой, т.е. не глянец....не знаю, подойдёт такая???
| fedya_valki | Дата: Суббота, 30.01.2016, 13:32 | Сообщение # 1082 |
| Цитата Anko (  ) не знаю, подойдёт такая??? Спасибо, дружище, я уже нашёл! В одном из харьковских интернет-магазинов. Попробую её, а если не пойдёт - возьму у Вас. Глянца если нету - ещё и лучше, бликов от солнца не будет. Вот так показывают разные дисплеи. на фотке ещё и фотоаппарат высветляет сильно, в реале тёмно-зелёный дисплей ещё темнее... Сейчас, правда, совсем белый и без плёнки вообще нифига не видно.
А сегодня на меня опять энтуазизм накатил и вдохновение, разметил и вырезал круг под оправку уже на все случаи жизни, под рули самых последних размеров, потому что две другие оправки, слева и справа годятся максимум для DD30x25 от Гордея. Насверлю сейчас дырок, установлю ролики, перекину втулку дюралевую в центр, и - на намоточный станочек.
| fedya_valki | Дата: Суббота, 30.01.2016, 15:03 | Сообщение # 1083 |
| Намотал Тх, 55 витков проводом 0,54. В рекомендованную Андреем для этого корпуса 77см длину окружности сразу не попал, получилось 78, не страшно - вытащил три ролика, и - вуаля, 77см чётко!
Намотал и Rx, 160 витков 0,2:
Как видно - Rx довольно хлипкая получилась по сравнению с Тх, раза в два тоньше по диаметру. Ну да ничего страшного, работать будет!!! Опровергая "правило" известного фуфлогона))) ------------------------------------------------- Начал сгибать катушки под корпус и..... понял что завтра предстоит перемотка....
Андрей, так какая всё-таки длина витка под этот DD32x30 от Гордея, с которым Вы на 40см в земле пятак видели? По форме а-ля Нел Торнадо предыдущих поколений. И какой корпус теперь покупать под уже имеющиеся катушки с длиной витка 77см, те что на фото?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 30.01.2016, 16:35 |
| Andrew | Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:14 | Сообщение # 1084 |
| fedya_valki, Я под этот датчик мотаю на ведре пластмассовом. Разве я говорил где-то про длину окружности? Только что измерил и получилось 77 см. Может у нас линейки разные..)
| Andrew | Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:19 | Сообщение # 1085 |
| Цитата fedya_valki (  ) с которым Вы на 40см в земле пятак видели? Я такого теста еще не делал! только собираюсь по весне..
| fedya_valki | Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:46 | Сообщение # 1086 |
| Цитата Andrew (  ) Только что измерил и получилось 77 см Да, вы мне или в личку, или на мыло писали - 77см, значит диаметр оправки ~24,5см. Ну а я, баран, не удосужился перемерять свой датчик.... Ну да ладно, эти катушки ещё куда-нибудь пойдут, в более крупный датчик. Провод, слава богу ещё есть, завтра намотаю по-новой, предварительно замерив проволокой длину витка. 67см тоже не может быть, это длина для DD30х25 бабочка(жопа) от того же Гордея Подключал катушку Тх к Кроту. Кондёр последовательно WIMA 0,1, резистор последовательно 1Ом, включение обычное, на землю, не мостовое. Крот нашёл частоту 11,194кГц, максимальный ток 100мА. Это уже радует!!! С катушкой меньших размеров и ток поболее немножко будет, и частота вверх уйдёт, думаю килогерц 12 будет, а может и больше. Перед этим проверял частоту этой катушки с этим кондёром в параллельном резонансе в генераторе, что Фома в ветке про Эльдорадо выкладывал, получилось 11,174кГц. Так что "усё у порядку, шеф"(С)
Цитата Andrew (  ) Я такого теста еще не делал! А кто писал на мд4ю?: "Сегодня тест небольшой снял.. https://www.youtube.com/watch?v=WPUJfR5 ... e=youtu.be В грунте тоже самое! Только после 40 см могут быть искажения ВДИ...как обычно...)" Страница 66, последнее сообщение в топике про Крота первого, М http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=94&t=4387&start=1625
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 30.01.2016, 18:54 |
| Andrew | Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:09 | Сообщение # 1087 |
| Разоблачили... И с оправкой обманул и с тестом...Еще какие претензии?) PC: Перемерил еще раз свою оправку, ровно 77см! для бабочки 71см. Может вы где ошиблись...
| fedya_valki | Дата: Суббота, 30.01.2016, 19:47 | Сообщение # 1088 |
| Цитата Andrew (  ) для бабочки 71см. Ну я замерял тоже для бабочки по просьбе ТСВ, и тормознулся тогда, у меня на линейке и дюймы и сантиметры, так я ему написал 27см.... А на другой день посмотрел - да, 27 только дюймов, это 66 с копейками, почти 67см. Но для своего а-ля Нел завтра всё же проволочкой прямо по корпусу замерять буду. А то на следующую перемотку провода уже не хватит, боюсь.... Особенно толстого. А может у Вас бабочка не такая как у меня? У Гордея других бабочек, больше размером нету?
| Andrew | Дата: Суббота, 30.01.2016, 23:16 | Сообщение # 1089 |
| Цитата fedya_valki (  ) У Гордея других бабочек, больше размером нету? Нету! Проверте свою линейку..Похоже она у вас не в "см" измеряет...
| янукович | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 08:39 | Сообщение # 1090 |
| Кто чем, и как вырезает необрезанные корпуса от Гордея?
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 10:37 | Сообщение # 1091 |
| Янукович, я обрезаю исключительно после всех заливок и полной полимеризации, когда смола как каменюка. Обычным строительным ножом, или как он там называется, ну где лезвие обламывать по мере затупления и менять потом
| янукович | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 11:07 | Сообщение # 1092 |
| Сегодня прочитал интересное исследование по термостабильности датчиков на мд.4. В принципе все это знали, но не делали нормально, было лень! Суть в чем? Это относится, в основном, к обмотке РХ. Намотали, пропитали, увязали, вставили в корпус... Потом греем феном и смотрим куда "лезет" (изменяется) индуктивность. Берем блокнотик и пишем туда показатели, что-бы не забыть. Следующий этап, резонансный конденсатор. Берем несколько штук, тех номиналов на какую частоту будем строить резонанс, подключаем их к измерителю емкости (для этих целей очень хорошо подойдет приставка Андрея АВО-2006 http://radiodom.org/index/universalnyj_pribor_izmeritelnyj_pribor/0-15 ), и также греем... Записываем куда "пошла гулять емкость при нагревании. Суть в том, что-бы этот ТКЕ в конденсаторах компенсировал уход индуктивности. Если индуктивность в обмотке, при нагреве растет (частота в контуре будет понижаться), то нужно подобрать такой конденсатор в резонанс, что-бы емкость в нем при повышении температуры падала, то-есть компенсировала "уход частоты". Всем понятно?
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 11:45 | Сообщение # 1093 |
| Цитата янукович (  ) что-бы емкость в нем при повышении температуры падала, то-есть компенсировала "уход частоты". Всем понятно? prof Янукович, это известно давным-давно. Даже в одном из старинных справочников попадалась фраза, что "конденсаторы с отрицательным ТКЕ применяются в колебательных контурах приёмников для температурной стабилизации частоты контура". Суть в другом: сейчас радиорынки и интернет-магазины наводнены импортными комплектующими, обычно из Китая и зачастую ноунэйм. Внятный даташит на каждый тип таких конденсаторов найти практически нереально, только опытным путём можно что-то ещё определить. Но для этого придётся скупить хотя бы по одному экземпляру каждого типа кондёров из всех имеющихся в продаже, чтобы выбрать именно тот, нужный. Очень хорошие конденсаторы выпускает немецкая фирма WIMA, там до сих пор настоящее немецкое качество!!! Но они и стОят хорошо! Вимовские даже самые простые конденсаторы имеют очень небольшой ТКЕ и разброс по номиналу. И на сайте Вимы присутствуют даташиты на всю ихнюю продукцию. Вот на них в первую очередь и нужно ориентироваться. Я, например, готов заплатить 50 или даже 100грн за один конденсатор, если буду твёрдо уверен что частота(а значит и фаза) контура в датчике будет стоять железоуглеродно от -20 до +50*С. Но там возможен и перекос в другую сторону - у нужного конденсатора ёмкость от температуры будет меняться сильнее, чем это нужно для данного контура. Так что всё надо экспериментально проверять
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 31.01.2016, 11:46 |
| Andrew | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 11:51 | Сообщение # 1094 |
| Цитата янукович (  ) Потом греем феном и смотрим куда "лезет" (изменяется) индуктивность. Открою вам одну тайну при нагревании обмоток и конденсаторов индуктивность и емкость "лезут" всегда в одну сторону. Есть конечно конденсаторы с отрицательным ТКЕ но мы их не применяем. ) А если бы и применяли то это влияет только на резонанс и то немного, зависит от добротности. Потому мы и ушли от резонанса в РХ что бы не страдать подобной ерундой....)
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:09 | Сообщение # 1095 |
| Цитата Andrew (  ) Потому мы и ушли от резонанса в РХ Та буржуи давно от этого ушли, Ф-5 безрезонансный, Текнетикс Альфа - тоже, и линейка Тесор - Сибола, Вакуэро и Техон - тоже безрезонансные Rx. Да и в Майнелабах многочастотных Rx уже по определению не может быть резонансной. Другое дело - с резонансной Rx чем меньше разнос, тем выше чуйка. Но это вылазит фазовой нестабильностью. Можно попробовать намотать Тх и Rx абсолютно одинаковые, и контурные конденсаторы подобрать тоже абсолютно одинаковые, с одинаковым ТКЕ, чтобы система контуров работала на одной частоте. Тогда теоретически и температурный дрейф будет одинаковым, в одну сторону, и фаза будет стоять как вкопанная. но для этого Тх надо делать автогенераторным, с параллельным резонансом и одним частотозадающим конденсатором в контуре. Это более приемлемо для аналоговых приборов типа Тесоро, для цифровых придётся кардинально менять алгоритм: оцифровывать ещё и сигнал Тх и его фазу применять как опорную для последующей обработки
