Вторник, 03.11.2026, 05:58
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 73 - Форум
AnkoДата: Суббота, 30.01.2016, 12:20 | Сообщение # 1081
где взять поляризационную плёнку для ЖК дисплеев
Не давно заменил разбитую матрицу 10.1 дюйм от нет бука, самый первый слой наклеена плёнка с тёмным оттенком, поверхность плёнки позиционируеться матовой, т.е. не глянец....не знаю, подойдёт такая???
fedya_valkiДата: Суббота, 30.01.2016, 13:32 | Сообщение # 1082
Спасибо, дружище, я уже нашёл! В одном из харьковских интернет-магазинов. Попробую её, а если не пойдёт - возьму у Вас. Глянца если нету - ещё и лучше, бликов от солнца не будет.
Вот так показывают разные дисплеи. на фотке ещё и фотоаппарат высветляет сильно, в реале тёмно-зелёный дисплей ещё темнее... Сейчас, правда, совсем белый и без плёнки вообще нифига не видно.
А сегодня на меня опять энтуазизм накатил и вдохновение, разметил и вырезал круг под оправку уже на все случаи жизни, под рули самых последних размеров, потому что две другие оправки, слева и справа годятся максимум для DD30x25 от Гордея. Насверлю сейчас дырок, установлю ролики, перекину втулку дюралевую в центр, и - на намоточный станочек.
Прикрепления: 1942519.jpg (186.0 Kb) · 6509898.jpg (202.0 Kb)
fedya_valkiДата: Суббота, 30.01.2016, 15:03 | Сообщение # 1083
Намотал Тх, 55 витков проводом 0,54. В рекомендованную Андреем для этого корпуса 77см длину окружности сразу не попал, получилось 78, не страшно - вытащил три ролика, и - вуаля, 77см чётко!
Намотал и Rx, 160 витков 0,2:
Как видно - Rx довольно хлипкая получилась по сравнению с Тх, раза в два тоньше по диаметру. Ну да ничего страшного, работать будет!!! Опровергая "правило" известного фуфлогона)))
Начал сгибать катушки под корпус и..... понял что завтра предстоит перемотка....
Андрей, так какая всё-таки длина витка под этот DD32x30 от Гордея, с которым Вы на 40см в земле пятак видели? По форме а-ля Нел Торнадо предыдущих поколений. И какой корпус теперь покупать под уже имеющиеся катушки с длиной витка 77см, те что на фото?
Прикрепления: 8769422.jpg (177.6 Kb) · 1204703.jpg (178.4 Kb) · 5239261.jpg (165.6 Kb)
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 30.01.2016, 16:35
AndrewДата: Суббота, 30.01.2016, 18:14 | Сообщение # 1084
fedya_valki, Я под этот датчик мотаю на ведре пластмассовом. Разве я говорил где-то про длину окружности?
Только что измерил и получилось 77 см. Может у нас линейки разные..)
AndrewДата: Суббота, 30.01.2016, 18:19 | Сообщение # 1085
Я такого теста еще не делал! только собираюсь по весне..
fedya_valkiДата: Суббота, 30.01.2016, 18:46 | Сообщение # 1086
Да, вы мне или в личку, или на мыло писали - 77см, значит диаметр оправки ~24,5см. Ну а я, баран, не удосужился перемерять свой датчик.... Ну да ладно, эти катушки ещё куда-нибудь пойдут, в более крупный датчик. Провод, слава богу ещё есть, завтра намотаю по-новой, предварительно замерив проволокой длину витка. 67см тоже не может быть, это длина для DD30х25 бабочка(жопа) от того же Гордея
Подключал катушку Тх к Кроту. Кондёр последовательно WIMA 0,1, резистор последовательно 1Ом, включение обычное, на землю, не мостовое. Крот нашёл частоту 11,194кГц, максимальный ток 100мА. Это уже радует!!! С катушкой меньших размеров и ток поболее немножко будет, и частота вверх уйдёт, думаю килогерц 12 будет, а может и больше.
Перед этим проверял частоту этой катушки с этим кондёром в параллельном резонансе в генераторе, что Фома в ветке про Эльдорадо выкладывал, получилось 11,174кГц. Так что "усё у порядку, шеф"(С)
А кто писал на мд4ю?:
"Сегодня тест небольшой снял.. https://www.youtube.com/watch?v=WPUJfR5 ... e=youtu.be
В грунте тоже самое! Только после 40 см могут быть искажения ВДИ...как обычно...)"
Страница 66, последнее сообщение в топике про Крота первого, М
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=94&t=4387&start=1625
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 30.01.2016, 18:54
AndrewДата: Суббота, 30.01.2016, 19:09 | Сообщение # 1087
Разоблачили... И с оправкой обманул и с тестом...Еще какие претензии?)
PC: Перемерил еще раз свою оправку, ровно 77см! для бабочки 71см.  Может вы где ошиблись...
fedya_valkiДата: Суббота, 30.01.2016, 19:47 | Сообщение # 1088
для бабочки 71см.
Ну я замерял тоже для бабочки по просьбе ТСВ, и тормознулся тогда, у меня на линейке и дюймы и сантиметры, так я ему написал 27см.... А на другой день посмотрел - да, 27 только дюймов, это 66 с копейками, почти 67см.
Но для своего а-ля Нел завтра всё же проволочкой прямо по корпусу замерять буду. А то на следующую перемотку провода уже не хватит, боюсь.... Особенно толстого.
А может у Вас бабочка не такая как у меня? У Гордея других бабочек, больше размером нету?
AndrewДата: Суббота, 30.01.2016, 23:16 | Сообщение # 1089
Нету! Проверте свою линейку..Похоже она у вас не в "см" измеряет...
януковичДата: Воскресенье, 31.01.2016, 08:39 | Сообщение # 1090
Кто чем, и как вырезает необрезанные корпуса от Гордея?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 10:37 | Сообщение # 1091
Янукович, я обрезаю исключительно после всех заливок и полной полимеризации, когда смола как каменюка. Обычным строительным ножом, или как он там называется, ну где лезвие обламывать по мере затупления и менять потом
януковичДата: Воскресенье, 31.01.2016, 11:07 | Сообщение # 1092
Сегодня прочитал интересное исследование по термостабильности датчиков на мд.4. В принципе все это знали, но не делали нормально, было лень! Суть в чем? Это относится, в основном, к обмотке РХ. Намотали, пропитали, увязали, вставили в корпус... Потом греем феном и смотрим куда "лезет" (изменяется) индуктивность. Берем блокнотик и пишем туда показатели, что-бы не забыть. Следующий этап, резонансный конденсатор. Берем несколько штук, тех номиналов на какую частоту будем строить резонанс, подключаем их к измерителю емкости (для этих целей очень хорошо подойдет приставка Андрея  АВО-2006  http://radiodom.org/index/universalnyj_pribor_izmeritelnyj_pribor/0-15  ), и также греем... Записываем куда "пошла гулять емкость при нагревании. Суть в том, что-бы этот ТКЕ в конденсаторах компенсировал уход индуктивности. Если индуктивность в обмотке, при нагреве растет (частота в контуре будет понижаться), то нужно подобрать такой конденсатор в резонанс, что-бы емкость в нем при повышении температуры падала, то-есть компенсировала "уход частоты". Всем понятно? prof
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 11:45 | Сообщение # 1093
Янукович, это известно давным-давно. Даже в одном из старинных справочников попадалась фраза, что "конденсаторы с отрицательным ТКЕ применяются в колебательных контурах приёмников для температурной стабилизации частоты контура". Суть в другом: сейчас радиорынки и интернет-магазины наводнены импортными комплектующими, обычно из Китая и зачастую ноунэйм. Внятный даташит на каждый тип таких конденсаторов найти практически нереально, только опытным путём можно что-то ещё определить. Но для этого придётся скупить хотя бы по одному экземпляру каждого типа кондёров из всех имеющихся в продаже, чтобы выбрать именно тот, нужный.
Очень хорошие конденсаторы выпускает немецкая фирма WIMA, там до сих пор настоящее немецкое качество!!! Но они и стОят хорошо! Вимовские даже самые простые конденсаторы имеют очень небольшой ТКЕ и разброс по номиналу. И на сайте Вимы присутствуют даташиты на всю ихнюю продукцию. Вот на них в первую очередь и нужно ориентироваться. Я, например, готов заплатить 50 или даже 100грн за один конденсатор, если буду твёрдо уверен что частота(а значит и фаза) контура в датчике будет стоять железоуглеродно от -20 до +50*С.
Но там возможен и перекос в другую сторону - у нужного конденсатора ёмкость от температуры будет меняться сильнее, чем это нужно для данного контура. Так что всё надо экспериментально проверять
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 31.01.2016, 11:46
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 11:51 | Сообщение # 1094
Открою вам одну тайну при нагревании обмоток и конденсаторов индуктивность и емкость "лезут" всегда в одну сторону. Есть конечно конденсаторы с отрицательным ТКЕ но мы их не применяем. )
А если бы  и применяли то это влияет только на резонанс и то немного, зависит от  добротности.
Потому мы и ушли от резонанса в РХ что бы не страдать подобной ерундой....)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:09 | Сообщение # 1095
Та буржуи давно от этого ушли, Ф-5 безрезонансный, Текнетикс Альфа - тоже, и линейка Тесор - Сибола, Вакуэро и Техон - тоже безрезонансные Rx. Да и в Майнелабах многочастотных Rx уже по определению не может быть резонансной.
Другое дело - с резонансной Rx чем меньше разнос, тем выше чуйка. Но это вылазит фазовой нестабильностью. Можно попробовать намотать Тх и Rx абсолютно одинаковые, и контурные конденсаторы подобрать тоже абсолютно одинаковые, с одинаковым ТКЕ, чтобы система контуров работала на одной частоте. Тогда теоретически и температурный дрейф будет одинаковым, в одну сторону, и фаза будет стоять как вкопанная. но для этого Тх надо делать автогенераторным, с параллельным резонансом и одним частотозадающим конденсатором в контуре. Это более приемлемо для аналоговых приборов типа Тесоро, для цифровых придётся кардинально менять алгоритм: оцифровывать ещё и сигнал Тх и его фазу применять как опорную для последующей обработки
