| янукович | Дата: Четверг, 04.06.2015, 08:44 | Сообщение # 586 |
| Провожу эксперимент по подключению нестандартного датчика к Кроту-2. Суть в чем... Первоначально в схему прибора я внес изменения, очень поднял усиление, что-бы заставить работать прибор с Аськиным датчиком. Теперь "стандартные", изготовленные по авторским рекомендациям работать не будут (с таким КУ). Когда-то намотал и забросил катуху с большим и овальным приемником. Поскольку у Аськином датчике РХ "маловитковая", то и в этом намотано около 85 оборотов проводом 0.33 мм. Передающая, 40 витков проводом 0.6 мм. Диаметр датчика (по проводу) 22 см. Подключал обмотки как в Аськином датчике. Компенсационная подключена к РХ, намотана по-верх ТХ.
Получилось приблизительно так...
Что-бы немного всех "расшевелить", сделал на-скорую руку настольное видео... Получилось приблизительно так: 5 коп. ссср - 32-33 см. 1 коп. ссср - 25 см. 10 коп. наших - 26-27 см. обручалка 3 грамм. - 29-30 см. кулончик (около 1 грамм.) - 20 см. медная медалька (не чистая медь, сплав) - 37-40 см.
Частота прибора 12520 Гц. По резонансам в контурах отпишусь немного позже, как все настрою "на чистовик". У меня есть задумка сделать именно на этот Кротик 4 датчика. В планах... 1 - от Аськи (частота 8 кГц.), 2 - этот (12 кГц.), еще хочу 3 - "снайперку" (кольцо 12-15 см., с частотой 15-16 кГц), и 4 - ДД (частотой около 10 кГц.)
Пока кино снятое в "помехах"...
| Andrew | Дата: Четверг, 04.06.2015, 10:09 | Сообщение # 587 |
| Хорошая катушечка и на предельных расстояниях вроде правильно ВДИ вычисляет..Что за программа?
| янукович | Дата: Четверг, 04.06.2015, 10:21 | Сообщение # 588 |
| Прошивка последняя, с главной страницы. Ток накачки в датчике, небольшой, 80 мА. Режим установлен ТУРБО, фильтр №3.
| fedya_valki | Дата: Четверг, 04.06.2015, 10:32 | Сообщение # 589 |
| Андрей, я недели две назад делал человеку катушку на Эльдорадо. Корпус от Гордея DD21, 130 и 140 витков 0,28. Когда он привёз прибор и я окончательно подогнал кондёрами резонансные частоты и вырезку феррита в среднем положении БГ, я обалдел.... Пятак СССР по воздуху порядка 35см чётко, без глюков и ложняков. Уделала эта Эльдорада с таким маленьким датчиком и оба моих Квазара и Крота впридачу.... По воздуху, в грунте времени не было проверить. Пробовал лет 5 назад, когда делал Эльдорады, цеплять вместо DD21 DD27, не впечатлило. Дальность кардинально не выросла, ну может на сантиметр-полтора. Писал по этому поводу Фоме, он сказал так и есть, у Эльдорад очень маленький ток Тх, единственный выход - попробовать более толстым проводом Тх мотать, 0,31-0,35 Вот и думаю теперь - может и на Крота маленький датчик замутить? А то мы все диаметры увеличиваем, а оно может и не стоит?
| Andrew | Дата: Четверг, 04.06.2015, 13:08 | Сообщение # 590 |
| fedya_valki, Вы попробуйте с Эльдорадо и малым датчиком в грунте. Или скажем 10 коп СССР хотябы на 10 см..Может илюзии о чудо-приборе и испоряться.. Хотите большую глубину делайте большой датчик, это закон!) янукович, А в Турбо какой фильтр дальше 2 или 3?
| fedya_valki | Дата: Четверг, 04.06.2015, 15:50 | Сообщение # 591 |
| Цитата Andrew (  ) Хотите большую глубину делайте большой датчик, это закон!) Да, но я читал на МД4Ю что там тоже до определённого диаметра закон этот работает. Иначе народ бы уже с метровыми датчиками ходил
| Andrew | Дата: Четверг, 04.06.2015, 16:23 | Сообщение # 592 |
| Цитата fedya_valki (  ) до определённого диаметра закон этот работает. Иначе народ бы уже с метровыми датчиками ходил Конечно это верно для определенного соотношения диаметр датчика диаметр цели..У на как этолон 5 коп СССР Попробуйте сделать не точто метровый, хотябы 50 см и вы поймете почему их нет..)
| ujosvec | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 20:36 | Сообщение # 593 |
| кольцо 23mm Кудряшка геллер 1909 Fisher F-5 DD-11'
KROT2-XM с ATXMEGA32A4-U Катушки DD-240 мм разбаланс 10mV ток 75mA ТУРБО, фильтр №2
Однозначно KROT2-XM!!!
| Andrew | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 20:47 | Сообщение # 594 |
| ujosvec, Отличное видео! А катушка от Ф5 к кроту не подходит? У нас на сайте давно есть такое правило за хорошее видео приз! Напишите мне на почту, вы заслужили приз
| ujosvec | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 22:18 | Сообщение # 595 |
| Катушка F5 на Кротy разбаланс 2400mV и ничто не может быть сделать Новая прошивкa для U? Завтра я напишу на ваш почтy
| янукович | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 04:17 | Сообщение # 596 |
| ujosvec, теперь перед Вами стоит очень сложная задача... сохранить и удержать баланс в датчике.
| ujosvec | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 16:09 | Сообщение # 597 |
| янукович, Это задача !!! То же, что построить Крот
| Andrew | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:41 | Сообщение # 598 |
| ujosvec, Крот простой прибор! Его можно построить за день не спеша... Все страшное находиться внутри микросхемки 44-оножки и совсем не заметно.) А катушку как не крути, за день не сделаешь...)
| янукович | Дата: Вторник, 16.06.2015, 15:59 | Сообщение # 599 |
| Да, хороший кабель.
| ujosvec | Дата: Вторник, 16.06.2015, 16:10 | Сообщение # 600 |
| Большое спасибо !!!
