Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 39 - Форум
fedya_valki | Дата: Пятница, 22.05.2015, 17:07 | Сообщение # 571 |
| Расскажу немножко про кабели для датчиков. Или кабелЯ, кому как нравится. IB-приборы начал делать с незабвенной Тесорки-Эльдорадки, и в отличие от Whites Classic, где схема почти один-в-один, даже номиналы в 80% схемы совпадают, толчком послужила довольно обширная ветка на МД4Ю, где Фома всё разжевал и разложил по полочкам. Т.е. бери рекомендованный Фомой провод, мотай витков, сколько Фома сказал, и - получишь результат в 99% совпадающий с результатом Фомы! Про Whites такой ветки не было, поэтому мой выбор пал на Эльдорадо. Поскольку с платами проблем не возникло, с намоточными данными датчика - тоже, всё упёрлось в кабель. Сначала на радиобазаре я обратил внимание на экранированный провод в изоляции, кстати они есть и пучком с разным количеством таких проводов, но вот изоляция внешняя какая-то "квадратная", а в самодельной изоляции из термоусадки - дубовая. Долго вспоминал, где я его видел, потом - вспомнил, в кассетных магнитофонах "Протон" головки к усилителю универсальному были таким припаяны. Фотка так и называется - Протоновский кабель, причём мне он попадался в двух вариантах, на фото - и цветом отличаются, и сечением. Второй вариант - кабель S-VHS, который на фотке с одноимённым названием. Центральные жилки хилые, 18 проводков 0,1, что меньше в сечении, чем провод 0,45, которым мотаем датчики, но есть одно преимущество - очень мягкий и эластичный. В Тесорке-Эльдорадке работает на УРА!!! Попался датчик сломанный от Аськи-350, DD который, вот зачистил и сфоткал. От S-VHS отличается наличием х/б ниток и дополнительным неэкранированным проводом. Но как видно по фотке - и центральные жилы, и оплётки имеют ЗНАЧИТЕЛЬНО большее сечение, чем S-VHS с базара. Этот кабель не пробовал ещё, но планирую)))). В кабеле Нел-Торнадо от Фишера Ф-5 кабель аналогичный Аськиному по сечению, отсутствуют только нитки и дополнительный провод, а сечение на взгляд одинаковое. Добавлено (22.05.2015, 18:05) --------------------------------------------- Фотки вставились не по порядку, но я думаю что народ разберётся Добавлено (22.05.2015, 18:07) --------------------------------------------- Слева - Аськин, посередине S-VHS, справа два варианта Протоновских, я их так называю, когда вспомнил где они стояли
Andrew | Дата: Пятница, 22.05.2015, 18:07 | Сообщение # 572 |
| Между фотками нужно делать 2 пробела тогда они будут в столбик!
master | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:39 | Сообщение # 573 |
| Доброго дня.Підкажіть яка різниця якщо катушка намотана проводом одикакового діаметра і різного (0.4 і .04 або 0.4 і 0.2) ?,які плюси і мінуси ?
Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 12:45 | Сообщение # 574 |
| Перепрошую але якщо тільки уявити 200витків проводом 0.4 - то це буде катушка ОГО ГО. працювати "коректно" вона не буде, так як там шалена добротність. Короче не заморочуйтесь, мотайте проводом РХ 0.18 - 0.22 +- 0.01мм. А краще почитати хоча б 30 сторіннок цеї теми знайдете Дуже багато корисного.
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 16:28 | Сообщение # 575 |
| А еще тяжелая будет.....
master | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:08 | Сообщение # 576 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Перепрошую але якщо тільки уявити 200витків проводом 0.4 - то це буде катушка ОГО ГО. працювати "коректно" вона не буде, так як там шалена добротність. Короче не заморочуйтесь, мотайте проводом РХ 0.18 - 0.22 +- 0.01мм. А краще почитати хоча б 30 сторіннок цеї теми знайдете Дуже багато корисного та ні,ТХ і ЯХ дві ідентичні намотані проводом 0.45 мм і 40 витків наприклад,бачив фото розібраних заводських катушок ,там були ТХ і ЯХ ідентичні !!!
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 23:15 | Сообщение # 577 |
| master, а я бачив як один бичок на другого залазить...тільки з цього нового телятка не получається... так і тут - можна і шиною від сварочного намотати, тільки як воно буде працювати...
master | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 12:44 | Сообщение # 578 |
| Намотав ради експерименту DD 25 ТХ і ЯХ 0.45 40 вит. дві катушки ,звязав ниткою і пропитав епоксидною смолоюі дві катушки на коркасі сохли 24 години при температурі 60-70 градусів ,резонанс на 6.675 кГц ,звів в ноль .Пробував мідь,фольгу,ферит алюміній, чуйка на ферит Я2 десь 20 см приблизно.
Сообщение отредактировал master - Понедельник, 25.05.2015, 12:46 |
янукович | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:07 | Сообщение # 579 |
| Цитата master ( ) Пробував мідь,фольгу,ферит алюміній, чуйка на ферит Я2 десь 20 см приблизно. И что показал этот эксперимент?
master | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 19:23 | Сообщение # 580 |
| Експкримент ще до кінця не доведений,зараз покриваю графітом ,потім буде балансування з фіксацією катушок ,тоді буде остаточний діагноз .
сержик | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 12:56 | Сообщение # 581 |
| Добрый вам день. Помогите делаю первую катушку. Вопрос первый. Можно ли подобрать номинал кондера под нужную частоту конденсаторами тип которых не рекомендуется применять, а потом просто купить пленочный уже известного номинала. Вопрос второй. Какая должна быть амплитуда при настройке резонансной частоты тх кротом-2. Катушка проводом как у автора. У меня получается при токе в тх 95 ма (по кроту) на катушке 2,5в переменки. Это нормально ? Вопрос третий. Должно ли сводиться в 0 без экранирования катушек.
Сообщение отредактировал сержик - Понедельник, 01.06.2015, 19:05 |
ujosvec | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 19:18 | Сообщение # 582 |
| Наконец сделал катушки DD240 - 200x0.22 и 45x0.45. Катушка пропитка для электродвигателей. Экранирование углеродного волокна. Испытано в саду. еще cделать форму. Все работает ОК !!!
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 19:44 | Сообщение # 583 |
| Цитата сержик ( ) Добрый вам день. Помогите делаю первую катушку. Вопрос первый. Можно ли подобрать номинал кондера под нужную частоту конденсаторами тип которых не рекомендуется применять, а потом просто купить пленочный уже известного номинала. Вопрос второй. Какая должна быть амплитуда при настройке резонансной частоты тх кротом-2. Катушка проводом как у автора. У меня получается при токе в тх 95 ма (по кроту) на катушке 2,5в переменки. Это нормально ? Вопрос третий. Должно ли сводиться в 0 без экранирования катушек. 1.Можно, но не желательно.Конденсаторы,кроме емкости еще имеют и другие параметры...Если для приемного контура это не критично, то для передающего - не корректно.Для ТХ подбирайте с маркировкой Х2 и если их будет несколько в паралель,то потом поменяете на один тоже с Х2.Да и номинал от написанного может отличаться... 2.Амплитуду в последовательном контуре мерять - не благодарное дело, не заморачивайтесь,но ток может отличаться при разних типах конденсаторов с одинаковым номиналом! 3.Сводится должно, но количество внешних наводок будет выше.
ujosvec | Дата: Среда, 03.06.2015, 20:14 | Сообщение # 584 |
| У меня есть только старый фотоаппарат с видеокамерой. Я не так много свободного времени. Катушки DD-240 мм. кольцо 23mm-25 см Кудряшка-25 см геллер 1909-15cm ещe много работы
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 03.06.2015, 20:21 |
Andrew | Дата: Среда, 03.06.2015, 20:56 | Сообщение # 585 |
| Цитата ujosvec ( ) У меня есть только старый фотоаппарат с видеокамерой. Фильм хороший но ток у вас маленький 35 мА.. Режим Турбо включать только если понимаете как им пользоваться! Но приз будет! напишите мне на radiodom2010@mail.ru
