Вторник, 03.11.2026, 03:27
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 40 - Форум
януковичДата: Четверг, 04.06.2015, 08:44 | Сообщение # 586
Провожу эксперимент по подключению нестандартного датчика к Кроту-2. Суть в чем... Первоначально в схему прибора я внес изменения, очень поднял усиление, что-бы заставить работать прибор с Аськиным датчиком. Теперь "стандартные", изготовленные по авторским рекомендациям работать не будут (с таким КУ). Когда-то намотал и забросил катуху с большим и овальным приемником. Поскольку у Аськином датчике РХ "маловитковая", то и в этом намотано около 85 оборотов проводом 0.33 мм. Передающая, 40 витков проводом 0.6 мм. Диаметр датчика (по проводу) 22 см. Подключал обмотки как в Аськином датчике. Компенсационная подключена к РХ, намотана по-верх ТХ.
Получилось приблизительно так...
Что-бы немного всех "расшевелить", сделал на-скорую руку настольное видео... Получилось приблизительно так:
5 коп. ссср - 32-33 см.
1 коп. ссср - 25 см.
10 коп. наших - 26-27 см.
обручалка 3 грамм. - 29-30 см.
кулончик (около 1 грамм.) - 20 см.
медная медалька (не чистая медь, сплав) - 37-40 см.
Частота прибора 12520 Гц. По резонансам в контурах отпишусь немного позже, как все настрою "на чистовик".
 У меня есть задумка сделать именно на этот Кротик 4 датчика. В планах... 1 - от Аськи (частота 8 кГц.), 2 - этот (12 кГц.), еще хочу 3 - "снайперку" (кольцо 12-15 см., с частотой 15-16 кГц), и 4 - ДД (частотой около 10 кГц.)
Пока кино снятое в "помехах"...
Прикрепления: 5640259.gif (6.8 Kb) · 2552442.jpg (139.6 Kb)
AndrewДата: Четверг, 04.06.2015, 10:09 | Сообщение # 587
Хорошая катушечка и на предельных расстояниях вроде правильно ВДИ вычисляет..Что за программа?
януковичДата: Четверг, 04.06.2015, 10:21 | Сообщение # 588
Прошивка последняя, с главной страницы. Ток накачки в датчике, небольшой, 80 мА. Режим установлен ТУРБО, фильтр №3.
fedya_valkiДата: Четверг, 04.06.2015, 10:32 | Сообщение # 589
Андрей, я недели две назад делал человеку катушку на Эльдорадо. Корпус от Гордея DD21, 130 и 140 витков 0,28. Когда он привёз прибор и я окончательно подогнал кондёрами резонансные частоты и вырезку феррита в среднем положении БГ, я обалдел.... Пятак СССР по воздуху порядка 35см чётко, без глюков и ложняков. Уделала эта Эльдорада с таким маленьким датчиком и оба моих Квазара и Крота впридачу.... По воздуху, в грунте времени не было проверить.  Пробовал лет 5 назад, когда делал Эльдорады, цеплять вместо DD21 DD27, не впечатлило. Дальность кардинально не выросла, ну может на сантиметр-полтора. Писал по этому поводу Фоме, он сказал так и есть, у Эльдорад очень маленький ток Тх, единственный выход - попробовать более толстым проводом Тх мотать, 0,31-0,35
Вот и думаю теперь - может и на Крота маленький датчик замутить? А то мы все диаметры увеличиваем, а оно может и не стоит?
AndrewДата: Четверг, 04.06.2015, 13:08 | Сообщение # 590
fedya_valki,
Вы попробуйте с Эльдорадо и малым датчиком в грунте. Или скажем 10 коп СССР хотябы на 10 см..Может илюзии  о чудо-приборе и испоряться..
Хотите большую глубину делайте большой датчик, это закон!)
янукович, А в Турбо какой фильтр дальше 2 или 3?
fedya_valkiДата: Четверг, 04.06.2015, 15:50 | Сообщение # 591
Да, но я читал на МД4Ю что там тоже до определённого диаметра закон этот работает. Иначе народ бы уже с метровыми датчиками ходил
AndrewДата: Четверг, 04.06.2015, 16:23 | Сообщение # 592
Конечно это верно для определенного соотношения диаметр датчика диаметр цели..У на как этолон 5 коп СССР
Попробуйте сделать не точто  метровый, хотябы 50 см и вы поймете почему их нет..)
ujosvecДата: Воскресенье, 07.06.2015, 20:36 | Сообщение # 593
кольцо 23mm
Кудряшка
геллер 1909
Fisher F-5 DD-11'
KROT2-XM с ATXMEGA32A4-U
Катушки DD-240 мм
разбаланс 10mV
ток 75mA
ТУРБО, фильтр №2
Однозначно KROT2-XM!!! yahoo wow
AndrewДата: Воскресенье, 07.06.2015, 20:47 | Сообщение # 594
ujosvec, Отличное видео! А катушка от Ф5 к кроту не подходит?
У нас на сайте давно есть такое правило за хорошее видео приз!
Напишите мне на почту, вы заслужили приз  first
ujosvecДата: Воскресенье, 07.06.2015, 22:18 | Сообщение # 595
Катушка F5 на Кротy разбаланс 2400mV и ничто не может быть сделать sad
Новая прошивкa для U?
Завтра я напишу на ваш почтy
януковичДата: Понедельник, 08.06.2015, 04:17 | Сообщение # 596
ujosvec, теперь перед Вами стоит очень сложная задача... сохранить и удержать баланс в датчике.
ujosvecДата: Понедельник, 08.06.2015, 16:09 | Сообщение # 597
янукович,  Это задача !!!
То же, что построить Крот thumbup
AndrewДата: Понедельник, 08.06.2015, 20:41 | Сообщение # 598
ujosvec, Крот простой прибор! Его можно построить за день не спеша... Все страшное находиться внутри микросхемки 44-оножки и совсем не заметно.) А катушку как не крути, за день не сделаешь...)
януковичДата: Вторник, 16.06.2015, 15:59 | Сообщение # 599
Да, хороший кабель.  thumbup
ujosvecДата: Вторник, 16.06.2015, 16:10 | Сообщение # 600
Большое спасибо !!!
