Зарядка и правильное питание
| Andrew | Дата: Вторник, 02.02.2016, 23:11 | Сообщение # 121 |
| Цитата янукович (  ) Настроил на 3 частоты. 8700, 12000, 15700 Гц. Все... Волынская область закрыта...
| Andrew | Дата: Вторник, 02.02.2016, 23:25 | Сообщение # 122 |
| Цитата TCB (  ) Есть подозрение Проверил, вроде работает от лития 4в
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:06 | Сообщение # 123 |
| А мне друг привез вот такой на 5000мА,правда б\у.Испытал реально оказалось где-то 2700-3000мА.Нагрузил лампочкой на 330ма и в таком режиме он продержался 7 часов с хвостиком.Да и преобразуй в нем более экономичный.С кротом точно хватит на полный световой день копа. А самый большой козырь, как для меня,так это доступность и простота зарядки.Из эл.блока выведу шнурок с юсб разъемом и можна оперативно поменять банк на другой  ,если что.
| Ser_B | Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:39 | Сообщение # 124 |
| Сделал преобразователь на BL8530-501. Пока работает без нареканий.
| Yurik2304 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 09:11 | Сообщение # 125 |
| Ser_B, а не замеряли соотношение токов на входе и на выходе?Интересно какой у него кпд?
| Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:01 | Сообщение # 126 |
| Ser_B, На сколько часов хватает вашего аккумулятора?
| Ser_B | Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:50 | Сообщение # 127 |
| КПД не сильно радует. Ток на входе 176мА при паряжении 4.06В, на выходе 110мА и 5.1В. Это около 77%. Но аккумулятора на 5-6 часов должно хватить, что для меня вполне достаточно.
| Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:00 | Сообщение # 128 |
| Цитата Ser_B (  ) на выходе 110мА А какой ток в катушке при этом?
| янукович | Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:13 | Сообщение # 129 |
| Цитата Ser_B (  ) Но аккумулятора на 5-6 часов должно хватить Это очень мало... В самый разгар копа, как найдете интересное место, батарея сядет. Это будет, как-будто в самый разгар "этого дела", чуть не доходя до "финиша", с бабы слезть. Облом!
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:32 | Сообщение # 130 |
| Цитата янукович (  ) Это очень мало... Именно поэтому я себе под подлокотником поставил холдер для 18650-го аккума, с одним хожу, а три в кармане, меняются за 2 секунды. Но в этом сезоне придётся уже с женой делить эти 4 аккумулятора))) Ей Крота доделываю.
| янукович | Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:23 | Сообщение # 131 |
| Вчера я разжился нерабочими модемами... В них обнаружил интересные микросхемки MC34063. Это практически готовый повышающий (понижающий) преобразователь. Хочу составить 2-3 лития, в параллель, чуть повысить напряжение и питать Крота. А то, сейчас питаю от литиев включенных последовательно, 7.5 в. в среднем, немного не рационально израсходуется энергия. Здесь нашел статейку о таком преобразователе http://radioskot.ru/publ....1-0-535 Вопрос таков... Кто из наших парней мастерил такую приблуду? Как правильно рассчитать в программке "шумы" и "пульсации", точнее как их минимализировать, какие параметры вставить в этот калькулятор? Нафига там нужны резисторы по 0.2 Ома, может просто перемычки поставить?
| Andrew | Дата: Пятница, 26.02.2016, 10:58 | Сообщение # 132 |
| Цитата янукович (  ) Хочу составить 2-3 лития, в параллель, чуть повысить напряжение и питать Крота. А то, сейчас питаю от литиев включенных последовательно, 7.5 в. в среднем, немного не рационально израсходуется энергия. А вы слышали про КПД?)
| янукович | Дата: Пятница, 26.02.2016, 11:28 | Сообщение # 133 |
| Про КПД слышал... Думаю что с 3.5 в. сделать 5 в., или даже 4.8 в., по потери будут меньше чем с 8 в. делать 3.3.в.
| Yurik2304 | Дата: Пятница, 26.02.2016, 11:44 | Сообщение # 134 |
| янукович, по моему это уже лишнее,цена на повербанки даже по сегоднешним ценам копеечная.Вот такой работает отлично,а главное  с зарядкой ничего химичить не надо, ол инклюзив:)
| янукович | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:52 | Сообщение # 135 |
| Вот... пишу... Разжился значит я нерабочими модемами. В наш век цифровфх коммуникаций без них никуда.
Внутри есть и нужные и ненужные детальки, можно ковыряться и использовать их по второму кругу.
Сегодня утром рассчитал нужные мне номиналы в спец. программке, выковырял одну mc34063, еще пару деталек и начал лепить повышающего преобразователя. Принтер у меня испортился, по этому я аккуратно, левой ногой нарисовал схему.
А правой ногой спаял...
Все работает, с одной банки лития делает 4.8 в., или 5 в. как накручу переменник. Завтра могу сказать какое потребление, и есть ли шумы. В общем буду питать Крота от 3, или 4-х банок лития, включенных в параллель, через такой преобразУЙ.
