Зарядка и правильное питание - Страница 2 - Форум
янукович | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:04 | Сообщение # 16 |
| А если разобрать аккумулятор от мобилки, извлечь оттуда маленькую плату контроля заряда, подключить этого "жука" к банке от ноута (там и вольтаж и емкость приблизительно одинаковые) и "блочком от той-же мобилы заряжать? Пробовал кто-нибуть такой вариант?
Andrew | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:18 | Сообщение # 17 |
| В зарядках к мобилам не видел "платы контроля", думаю контроль осуществляет сама мобила...
Вообще, мое мнение, для лития нужно 3 вещи. 1. Два литиевых аккумулятора + два запасных. Всего 4. 2. Отсек с крышкой для двух банок . 3. Зарядка на два лития. Осталось найти где все это недорого купить )
TCB | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:31 | Сообщение # 18 |
| Цитата (янукович) разобрать аккумулятор от мобилки, извлечь оттуда маленькую плату контроля заряда Специально не разбирался, но по моему там стоят схемы защиты. А контроллер заряда располагается в мобилке. С блочка просто поступает постоянное напряжение около 5В. Банки от ноута я заряжаю китайской зарядкой и не морочу себе голову.Добавлено (10.07.2013, 20:31) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew) Отсек с крышкой для двух банок Специально искал - пока безрезультатно. А делать самому получается довольно громоздко, да и мороки много.
Andrew | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:34 | Сообщение # 19 |
| Цитата (TCB) Банки от ноута я заряжаю китайской зарядкой Непонятно? а что сам "ноут" не имеет своей штатной зарядки и какие там банки? там такой большой и цельный на 12в. Или я отcтал..?
Andrew | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:35 | Сообщение # 20 |
| Цитата (Andrew) А делать самому получается довольно громоздко, Да нет...мороки ... Поэтому я остановился (по старинке) 4 NiMH и зарядка на кондере.. Дешево и сердито.))
TCB | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:45 | Сообщение # 21 |
| Цитата (Andrew) Непонятно? а что сам "ноут" Когда умирает батарея для ноута из нее извлекаются банки лития. Полностью не пригодных может оказаться всего одна. А большинство для наших целей вполне годятся. Большинство людей эти батареи просто выкидывает - вот вам и литий даром.Добавлено (10.07.2013, 20:45) ---------------------------------------------
Цитата (TCB) Поэтому я остановился (по старинке) 4 NiMH Когда нашел внешние батарейные отсеки тоже перешел на NiMH. Правда зарядку применяю крутую с полным разрядом перед зарядкой.
янукович | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:50 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Andrew) Осталось найти где все это недорого купить Цитата (TCB) Специально искал - пока безрезультатно Это все есть здесь. http://www.buyincoins.ru/c/Batteries_68.html http://www.buyincoins.ru/c/Chargers_70.html У них бесплатная доставка и цены хорошие. Лично я там не заказывал (не умею этого делать), но в этом магазине заказывал мой знакомый. Все приезжало, довольно быстро. Там есть и аккумы, и "кассеты" под литий и зарядки.
Цитата (Andrew) и зарядка на кондере Какая это зарядка? Дайте схемку
Andrew | Дата: Среда, 10.07.2013, 21:22 | Сообщение # 23 |
| Цитата (янукович) Какая это зарядка? Дайте схемку Я сделаю страничку скоро "Простая зарядка" там 3 детали заряжает все и хорошо я такими пользуюсь уже 20 лет...)
TCB | Дата: Среда, 10.07.2013, 21:26 | Сообщение # 24 |
| Цитата (янукович) Это все есть здесь... Просмотрел, отсеков с крышкой для лития не обнаружил . Так что вопрос остается открытым.
Andrew | Дата: Среда, 10.07.2013, 21:32 | Сообщение # 25 |
| А может как отсек использовать саму зарядку?
янукович | Дата: Среда, 10.07.2013, 21:35 | Сообщение # 26 |
| Интересное предложение
Ded | Дата: Среда, 10.07.2013, 22:30 | Сообщение # 27 |
| Цитата (TCB) на Космодроме - такая микросхема стоит почти 30 грн таких МС у ремонтников мобильнеков как собак в деревне ,они в старых самсунгах применялись ((((по старинке) 4 NiMH и зарядка на кондере.. Дешево и сердито.))
применял токовое зеркало ...дороже но не хуже...
Добавлено (10.07.2013, 22:22) --------------------------------------------- Цитата (TCB) не разбирался, но по моему там стоят схемы защиты. да !!! выкинув эти платы ,вернул к жизни несколько акумов которые в мобильнике были мертвыми ,до сих пор работают
Добавлено (10.07.2013, 22:30) --------------------------------------------- Цитата (Andrew) . Зарядка на два лития. заряжать последовательно соедененные банки проблемотично ,нужна дорогая микросхема контроля а собирать на рассыпухе уделаешся паять вот пример на 3 банки (в архиве) мне кажется я нашел самое простое и дешевое решение PS: а 60 грн это сколько
Сообщение отредактировал Ded - Среда, 10.07.2013, 22:42 |
TCB | Дата: Среда, 10.07.2013, 23:56 | Сообщение # 28 |
| Цитата (Ded) а 60 грн это сколько Немного больше 7$, а готовую зарядку на 2 лития у китайцев можно купить за 5$, а то и дешевле.
Цитата (Ded) заряжать последовательно соедененные банки проблемотично Надо заряжать каждую отдельно. Вывести среднюю точку на разъем. Как вариант поставить два разъема с размыкающимися контактами, подключить их каждый на свой ак., соединить последовательно через размыкающийся контакт. Вставил разъемы, ак. разъединились и каждый подключен к своему независимому каналу зарядки. (Можно при этом использовать ту же китайскую зарядку). Но мне больше нравится конструкция когда ак. можно быстро достать из устройства и зарядить.
Ded | Дата: Четверг, 11.07.2013, 00:07 | Сообщение # 29 |
| завтра фотки скину как у меня сделано не могу книгу по аккумуляторам положить ,архив 654 КБ
Китайскую зарядку (лягушку ) тестировал ,она не заряжает акум полностью
Сообщение отредактировал Ded - Четверг, 11.07.2013, 00:22 |
янукович | Дата: Четверг, 11.07.2013, 08:27 | Сообщение # 30 |
| У меня валялись пару баночек литиевых аккумов с нетбука сына. Полностью дохлые. Там защита встроена вовнутрь. Тестер показывал 0.1в. Пробовал на зарядку ставить, но если защита "отключила" плюсовой контакт, то как понимаете ничего с этого не получилось. Уже думал выбрасывать. Но сегодня просмотрел ролик на ю-тубе... И... получилось восстановить Теперь буду пробовать зарядить. Так что такой способ рекомендую всем.... Проверено!
