Четверг, 19.11.2026, 02:01
Зарядка и правильное питание - Страница 8 - Форум
ReidanДата: Воскресенье, 20.12.2015, 14:28 | Сообщение # 106
А кой смысл этих всех изобретений?Разве стандарт с 4х-ААА не катит уже,или как?Я приобрёл се пару комплектов Eneloop-1000мAh:реальная ёмкость +-950Ah,Крот-1.комплект хавает за 7ч.Вывод:на день реально заряда хватает,для страховки 2слота-с ГОЛОВОЙ.(Дёшево и Просто)С УВ!!!
Yurik2304Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 15:27 | Сообщение # 107
А заряжать потом как?Или каждый по отдельности или нужно спец.зарядное.А в 18650 можно обычным зарядным от телефона.Да и один 18650 дешевле будет чем четыре ААА.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 16:09 | Сообщение # 108
Купил повербанк на один аккум,решил испытать.Вынял его из корпуса и подключил от БП.При токе потребления Крота где-то 115ма, от БП берет вдвое больше.Короче штука крайне не экономичная.Вдобавок ко всему,если бы еще аккумы соответствовали заявленой емкости.А то при указаной в 2600ма,в реале получилось в пределах 800ма.Но зато насчет зарядки очень удобно.Несмотря на такие недостатки,все равно буду ставить повербанк,но повышеной емкости,на днях друг подвезет хороший, на 5000ма.Попробую с ним.
Прикрепления: 5924287.jpg (164.7 Kb) · 8876985.jpg (124.4 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 20:28 | Сообщение # 109
А мой "пауербанк" вообще не тянет больше 40 мА..
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:06 | Сообщение # 110
Х.......и накупили. whistling
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 01.02.2016, 02:05 | Сообщение # 111
Вот посидел пару часиков и слепил зарядку для двух литиев,стоящих в "Кроте".
Две старых зарядки от мобилки, на выходах 8 и 7,4 вольта, от нокии.Две платки контроллеров заряда,вытащенные из уставших нокиевских аккумуляторов.Два куска провода и валявшийся под столом корпус.
Затраты не превысили стоимость бутылки пива.
Проверил.Все работает.
Yurik2304Дата: Понедельник, 01.02.2016, 10:12 | Сообщение # 112
АРСЕНАЛ, а аккумы в кроте у вас подключены последовательно?И где расположены прямо внутри корпуса?
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 01.02.2016, 16:45 | Сообщение # 113
Yurik2304, Два 18650,последовательно,в корпусе.
alxvДата: Понедельник, 01.02.2016, 18:13 | Сообщение # 114
Да, полезніе платки, оказывается.
Вот схема  http://radioskot.ru/blog....-12-107
Арсенал, для удобства использования еще добавить по светодиодику на каждый аккум, чтоб тухли при зарядке и включались по окончании заряда wink
AndrewДата: Вторник, 02.02.2016, 17:21 | Сообщение # 115
Предвидя это, я заказал такую приблуду: http://www.aliexpress.com/item-im.....silrW9
И сегодня наконец пришла из Китая. Регулируемый от 4 до 38 В ,ток  до 4А...Теперь при желании не вопрос сделать параллельный резонанс в передатчике при любым проводе....
Не согласен!)
януковичДата: Вторник, 02.02.2016, 20:14 | Сообщение # 116
И я себе такое заказал...  smile Будем опыты проводить.  wiggle
AndrewДата: Вторник, 02.02.2016, 20:52 | Сообщение # 117
Что у вас с катухой, вышло?
януковичДата: Вторник, 02.02.2016, 20:57 | Сообщение # 118
Andrew, суппермегапуппердатчик в процессе заливки. Будет на К-3. Сейчас в процессе заливки. Настроил на 3 частоты. 8700, 12000, 15700 Гц.
TCBДата: Вторник, 02.02.2016, 21:17 | Сообщение # 119
Награды: 9
Посмотрел документация на микру:   https://www.pollin.de/shop/downloads/D351434D.PDF
Есть подозрение, что от одного лития не каждый экземпляр будет нормально работать - как повезет. Минимальное входное пишут 5В. (Шукач недавно на это напоролся.)
януковичДата: Вторник, 02.02.2016, 21:25 | Сообщение # 120
Все равно это полезный преобразователь, его куда угодно можно применять.  smile
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 02.02.2016, 21:36
