Вторник, 06.10.2026, 01:53
Зарядка и правильное питание - Страница 9 - Форум
AndrewДата: Вторник, 02.02.2016, 23:11 | Сообщение # 121
Настроил на 3 частоты. 8700, 12000, 15700 Гц.
Все... Волынская область закрыта...  facepalm
AndrewДата: Вторник, 02.02.2016, 23:25 | Сообщение # 122
Есть подозрение
Проверил, вроде работает от лития 4в
Yurik2304Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:06 | Сообщение # 123
А мне друг привез вот такой на 5000мА,правда б\у.Испытал реально оказалось где-то 2700-3000мА.Нагрузил лампочкой на 330ма и в таком режиме он продержался 7 часов с хвостиком.Да и преобразуй в нем более экономичный.С кротом точно хватит на полный световой день копа. А самый большой козырь,  как для меня,так это доступность и простота зарядки.Из эл.блока выведу шнурок с юсб разъемом и можна оперативно поменять банк на другой,если что.
Прикрепления: 5882223.jpg (103.3 Kb) · 1266529.jpg (103.3 Kb) · 0490866.jpg (97.6 Kb)
Ser_BДата: Пятница, 19.02.2016, 16:39 | Сообщение # 124
Сделал преобразователь на BL8530-501.
Пока работает без нареканий.
Прикрепления: 8998159.jpg (238.0 Kb) · 1137306.jpg (175.2 Kb) · dc_dc.lay6 (67.4 Kb)
Yurik2304Дата: Суббота, 20.02.2016, 09:11 | Сообщение # 125
Ser_B, а не замеряли соотношение токов на входе и на выходе?Интересно какой у него кпд?
AndrewДата: Суббота, 20.02.2016, 15:01 | Сообщение # 126
Ser_B, На сколько часов хватает вашего аккумулятора?
Ser_BДата: Суббота, 20.02.2016, 21:50 | Сообщение # 127
КПД не сильно радует. Ток на входе 176мА при паряжении 4.06В, на выходе 110мА и 5.1В. Это около 77%. Но аккумулятора на 5-6 часов должно хватить, что для меня вполне достаточно.
AndrewДата: Суббота, 20.02.2016, 22:00 | Сообщение # 128
Цитата Ser_B ()
на выходе 110мА
А какой ток в катушке при этом?
януковичДата: Суббота, 20.02.2016, 22:13 | Сообщение # 129
Это очень мало... В самый разгар копа, как найдете интересное место, батарея сядет.  sad Это будет, как-будто в самый разгар "этого дела", чуть не доходя до "финиша", с бабы слезть. schmoll  Облом!
fedya_valkiДата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:32 | Сообщение # 130
Это очень мало...
Именно поэтому я себе под подлокотником поставил холдер для 18650-го аккума, с одним хожу, а три в кармане, меняются за 2 секунды. Но в этом сезоне придётся уже с женой делить эти 4 аккумулятора))) Ей Крота доделываю.
януковичДата: Пятница, 26.02.2016, 10:23 | Сообщение # 131
Вчера я разжился нерабочими модемами... В них обнаружил интересные микросхемки MC34063. Это практически готовый повышающий (понижающий) преобразователь. Хочу составить 2-3 лития, в параллель, чуть повысить напряжение и питать Крота. А то, сейчас питаю от литиев включенных последовательно, 7.5 в. в среднем, немного не рационально израсходуется энергия.
 Здесь нашел статейку о таком преобразователе  http://radioskot.ru/publ....1-0-535  Вопрос таков... Кто из наших парней мастерил такую приблуду? Как правильно рассчитать в программке "шумы" и "пульсации", точнее как их минимализировать, какие параметры вставить в этот калькулятор? Нафига там нужны резисторы по 0.2 Ома, может просто перемычки поставить?
AndrewДата: Пятница, 26.02.2016, 10:58 | Сообщение # 132
А вы слышали про КПД?)
януковичДата: Пятница, 26.02.2016, 11:28 | Сообщение # 133
Про КПД слышал... Думаю что с 3.5 в. сделать 5 в., или даже 4.8 в., по потери будут меньше чем с 8 в. делать 3.3.в.  wacko
Yurik2304Дата: Пятница, 26.02.2016, 11:44 | Сообщение # 134
янукович, по моему это уже лишнее,цена на повербанки даже по сегоднешним ценам копеечная.Вот такой работает отлично,а главное с зарядкой ничего химичить не надо, ол инклюзив:)
Прикрепления: 2155091.jpg (97.5 Kb) · 1780266.jpg (119.5 Kb)
януковичДата: Среда, 02.03.2016, 18:52 | Сообщение # 135
Вот... пишу... Разжился значит я нерабочими модемами.  smile В наш век цифровфх коммуникаций без них никуда.  wizard
Внутри есть и нужные и ненужные детальки, можно ковыряться и использовать их по второму кругу.
Сегодня утром рассчитал нужные мне номиналы в спец. программке, выковырял одну mc34063, еще пару деталек и начал лепить повышающего преобразователя. Принтер у меня испортился, по этому я аккуратно, левой ногой нарисовал схему.  artist
А правой ногой спаял...  bangin
Все работает, с одной банки лития делает 4.8 в., или 5 в. как накручу переменник. Завтра могу сказать какое потребление, и есть ли шумы.
 В общем буду питать Крота от 3, или 4-х банок лития, включенных в параллель, через такой преобразУЙ. wiggle
