Четверг, 19.11.2026, 01:54
Зарядка и правильное питание - Страница 6 - Форум
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 15:33 | Сообщение # 76
не шумит?
Андрей, у меня Крот-2 на плате от ТСВ с преобразуем. Работает отлично!!! Спасибо ТСВ. Пробовал запитывать без преобразуя, напрямую от 5В - никакой разницы не заметил в работе, т.е. ложняков меньше не стало, глубина не прибавилась.
Та буржуи на преобразователях уже всё делают - и фотоаппараты, и видеорегистраторы, и всё что можно. Главный критерий, ИМХО, - частота преобразуя должна быть намного выше рабочей, и желательно с гармониками рабочей не соперничать
ВодолазДата: Четверг, 26.03.2015, 15:43 | Сообщение # 77
de-si-gn, Ну нельзя так делать.
Поэтому в автокаре стоит не один аккумулятор.
Добавлено (26.03.2015, 15:43)
Аккумулятор собственных шумов не даёт,
даёт схема (щётки коллектора, эл. преобразователи, трамблёр...)
У ак. только вн сопротивление-значимое.
de-si-gnДата: Четверг, 26.03.2015, 15:45 | Сообщение # 78
Водолаз, у меня 2 лития по 2400 мА/ч параллельно, получается 4800 мА/ч - надолго хватит smile
ВодолазДата: Четверг, 26.03.2015, 16:58 | Сообщение # 79
А, если surprised разницы нет, то и не зачем мудрить.
Добавлено (26.03.2015, 15:54)
de-si-gn, Разряд С10. см ДТШ.
Должно на долго. НО-они уже не свежак!
Берёшь лампочку, подсоединяешь и вычисляешь.
Они могут быть изначально не той ёмкости.
Если- парралель, то харрактеристики один в один.
Добавлено (26.03.2015, 16:00)
Два лития-лучше, чем один.
Добавлено (26.03.2015, 16:09)
Если из двух лит. сдохнет один, (см. последовательное соединение)-
хана всему, поэтому, ребята нужны акум. с одинаковыми параметрами!
И не делайте сборку: один с защитой, другой без.
Добавлено (26.03.2015, 16:56)
Кому нужно, даю ссылку:
http://www.aliexpress.com/store/200272
Добавлено (26.03.2015, 16:58)
РАДУЙТЕСЬ!
AndrewДата: Четверг, 26.03.2015, 17:59 | Сообщение # 80
А где ссылка на преобразователь?
veuzДата: Четверг, 26.03.2015, 18:54 | Сообщение # 81
http://ru.aliexpress.com/item/0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Output-charger-step-up-Power-Module-Mini-DC-DC/32294201543.html
de-si-gnДата: Четверг, 26.03.2015, 19:20 | Сообщение # 82
У меня такой:
http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Boost-Module-0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Mobile-Power-Boost-Circuit-Board/1146973560.html?recommendVersion=1
Удалил только USB разъем и светодиод.
TCBДата: Четверг, 26.03.2015, 23:23 | Сообщение # 83
Награды: 9
Пристроил к Кроту китайский преобразователь на 5V:
Если с таким преобразователем работает нормально, то вообще хорошо. А то я ставил с частотой преобразования 1,6МГц, а у этого чуть больше 100кГц (буквально на прошлой неделе смотрел).
По поводу количества элементов лития: мое убеждение - 1, но с возможностью быстрой замены (это относится к любым аккумуляторам т.к. рано или поздно они разрядятся в самый не подходящий момент).
Так же я против запараллеливания элементов - с одинаковыми параметрами не подберете и они будут работать друг на друга (лучше заменить при необходимости).
de-si-gnДата: Пятница, 27.03.2015, 11:26 | Сообщение # 84
На счет отдельных покупных  аккумуляторов полностью согласен.
Но в ноутбуках они изначально стоят  3 блоками по 2 штуки параллельно (отобраны на заводе). В ноутбуке такая батарея проработала лет 5, и в ней вышел из строя 1 аккумулятор (газы), остальные полностью рабочие. Одна такая пара (параллельная) уже больше года нормально работает у меня в мощном светодиодном фонаре.
Так что практика показывает, что применять так  можно.
Попробую и в Кроте, место как раз для 2 шт. smile
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 27.03.2015, 11:28
AndrewДата: Пятница, 27.03.2015, 12:02 | Сообщение # 85
Вообще можно питать от одного лития и без преобразователя..Выбрать стабилизатор с меньшим падением и уменьшить напряжение питания схемы...Контроллер может работать и от 1.8 В...
Еще вариант выбросить стабилизатор и питать напрямую через диод - тоже прокатит!)
ВодолазДата: Пятница, 10.04.2015, 11:01 | Сообщение # 86
Andrew, Так, так нельзя рекомендовать новичкам, они мало знают о радиотехнике.
Кто-то подумает диод влупить как защиту. Пусть делают согласно схеме в связи со своими умственными возможностям.
Добавлено (10.04.2015, 10:28)
Andrew, в Воронеже нет отсеков под 2 Li-On,
сам заказывал http://www.aliexpress.com/item/5pcs-Lot-Wholesale-Retail-Black-Plastic-Battery-Holder-Case-Storage-Box-for-2-x-18650-with/1170389400.html
Добавлено (10.04.2015, 11:01)
я имел ввиду размер 18650,
если кто-то владеет инфо на али-экспессе на отсек
на 2 Li-On 26650 дайте ссылку.
Все, кому нужно будут рады. Спасибо.
realДата: Четверг, 13.08.2015, 19:38 | Сообщение # 87
А пару банок LiPo никто ставить не пробовал?
Таких например: http://coub.com/view/5b97i
Сообщение отредактировал real - Четверг, 13.08.2015, 19:38
AnkoДата: Четверг, 13.08.2015, 19:55 | Сообщение # 88
Есть такие банки  лития с убитого Китайского нетбука, им уже лет (3-5) - держат 2100мА честно, при токе разряда 150мА. Без учёта его внешнего контроллера собранного на 8-ой меге, работать будет, соответственно.
Сообщение отредактировал Anko - Четверг, 13.08.2015, 19:58
realДата: Четверг, 13.08.2015, 21:31 | Сообщение # 89
Ну у меня есть от моделей. 2-х баночные. Без всяких там контроллеров. И зарядка Imax B6.
Вопрос наверное даже к автору. Как вот отнесется крот с его резисторным делителем к измерению аккумулятора к 8.5V в заряженном состоянии.
И еще есть вопрос. Он связан с LoPо аккумуляторами (да и с li-ion то же). На которые все в конце концов перейдут из за соотношения веса/емкости/саморазряда/эффекта памяти. Так вот LiPo аккумулятор нельзя разряжать ниже 3V (в крайнем случае 2.8V) ни при каких обстоятельствах. Иначе ему хана буквально с первого-второго раза. Банки вздуваются или банка больше не может дать нормальный ток. Короче банка сдыхает.
Может резонно сделать самоотключение прибора. Для этого нужно всего одна нога контроллера, полевик и простой транзистор. При Включении контроллер должен выставить 1 на какой-то ноге. При понижении напруги ниже какого - то порога пищать эпизодически, при достижении второго порога сбросить ногу порта в 0.
Старт прибора - замыкание стока и истока полевика кнопкой. Дальше контроллер удерживает полевик.
Ну как-то так...
TCBДата: Пятница, 14.08.2015, 00:57 | Сообщение # 90
Награды: 9
В Кроте уже сделана сигнализация разряда аккумулятора с выбором порога. Поэтому авто отключение на мой взгляд лишне (разве что от случайного включения при перевозке или хранении).
