Зарядка и правильное питание
| de-si-gn | Дата: Суббота, 31.01.2015, 09:55 | Сообщение # 61 |
| + еще можно заказать плату зарядника для лития на tp4056 за 0,8$
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 31.01.2015, 10:01 |
| Andrew | Дата: Суббота, 31.01.2015, 11:04 | Сообщение # 62 |
| уже есть...)
| ujosvec | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:50 | Сообщение # 63 |
| здравствуйте Я попробовал два литиевых батарей параллельно. Когда регулятор(LD1117S33) батареи ниже-3.9В регулятор Vout-3В. Крот всегда сбрасывается. Для вас, что нет?
| TCB | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:55 | Сообщение # 64 |
| Цитата ujosvec (  ) Когда регулятор(LD1117S33) батареи ниже-3.9В регулятор Vout-3В.Крот всегда сбрасывается. У этого стабилизатора слишком большое падение напряжения. Поэтому от одной литиевой батареи он работать не будет.
Цитата ujosvec (  ) Я попробовал два литиевых батарей параллельно. Такое включение не имеет смысла - тока хватит и от одного. А параллельное включение только добавит лишних проблем. Лучше батареи включить последовательно. После них поставить стабилизатор на 5V. И эти 5V подать на плату.
| АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:37 | Сообщение # 65 |
| Цитата TCB (  ) Лучше батареи включить последовательно. После них поставить стабилизатор на 5V. И эти 5V подать на плату. Вот лучшее,что можно делать.Сам так организовал питание.К этому могу еще добавить,что запитать УНЧ можно от полного напряжения двух литиев,передатчик запитан 5 вольтами напрямую.И чтоб шума было меньше - с конденсаторами пошаманить.
| ujosvec | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:32 | Сообщение # 66 |
| Спасибо вам большое за ваш ответ
| Водолаз | Дата: Четверг, 19.03.2015, 19:00 | Сообщение # 67 |
| Li-on -это просто-ПРАВИЛО: 1. Чтобы, напряжение заряда не превышало 4,3В(проверено) на 1 аккум. 2. Чтобы, напряжение разряда не снижалось 3,6В(3,2 2,8 см дтш на аккум.) 3. Во всех устр-вах (тлф, планш и тд...) есть схема отслеживания этих напряжений 4. Для тех, кто слишком умный, в самих аккум. (не во всех) есть плата защиты -исполняет роль см. п3 5. Для зарядки АКУММ. 1 Li-on можно использовать зарядку от тлф. 6. Если нужно зарядить 2 Li-on (КРОТ-2ХМ или другой АККУМ. замените в ЗУ стабилитрон на соответствующее напр по ДТШ на АККУМ,) 7. Очень часто отказывает плата защиты в самом аккум.(тел, планш, тд...) -разбираете, выкидываете плату, соединяете напрямую и радуютесь 8. Сами акумм Li-on в общем надёжные,у меня нареканий нет(к платам защиты есть) 8. Выше перечисленное не является РУКОВОДСТВОМ.(см п5,6,7,8) 9. И РАДУЙТЕСЬ. чё Я только не заряжал (помните) можно зарядкой от любого тлф. зарядить итд. итп.(даже car, только долго)  Добавлено (19.03.2015, 18:03) --------------------------------------------- Luk69, Luk69, Какое Кощеевское??? Ушло в прошлое! Схему дать? Меняйте стабилитрон в любом ЗУ(ТЛФ) На выходе нужно не менее 18В (2,38 на банку х 6 итого 14,28) По напряжению Uзаряд в 1,5 больше, только тогда ёмкость достигнет макс. Свинцовые АКБ можно заряжать -220В.( см. шахтёрские фонари) Добавлено (19.03.2015, 18:09) --------------------------------------------- РЕБЯТАМ ПОКЛОН! Добавлено (19.03.2015, 18:16) --------------------------------------------- Какие ЗУ из Китая??? Только для отдельных ПАЛЬЧИКОВЫХ (18650, 26650) и не забудте для них контейнеры. А кто навороченный ищите по размеру платы (встроенный)  Добавлено (19.03.2015, 18:17) --------------------------------------------- de-si-gn, посмотри, что я написал! Добавлено (19.03.2015, 18:44) --------------------------------------------- Kisovi4, Kisovi4, Да, в Англии наши ребята сотворили АКБ-Магниево-графеновый.http://auto.newsru.com/article/07nov2014/graf_acc на одной зарядке 1000км. ВЫ, что хотите? на одном 18650 всю жизнь работать? 30см. дальность получать? Вы в школе по физике какую оценку имели? Какой КПД у электродвигателя и дизеля? Давайте перейдём на Li-on 26650 + ВЕС.... Питание- это сугубо личное, кто-то с кроной, кто-то с автоаккумулятором, кто-то с разетки. Добавлено (19.03.2015, 19:00) --------------------------------------------- Да, и ещё : Едет электромобиль. К колесу приделан генератор, который должен заряжать АКБ Получилось или нет? Кто ответит?
| ALEXSOLOVEY02 | Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:56 | Сообщение # 68 |
| Цитата Водолаз (  ) Да, и ещё : Едет электромобиль. К колесу приделан генератор, который должен заряжать АКБ Получилось или нет? Кто ответит? А чого до колеса? Зразу на вал електро двигуна,заряжати буде постійно А так як перпетум МОБІЛЯ !не існує!Ні в якому роді.Ваша ідея для дослідів в психо неврологічних центрах.Да а на колесо,вийде-якщо ваш" электромобиль"зпустити з гори АРАРАТ
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Пятница, 20.03.2015, 23:04 |
| Водолаз | Дата: Суббота, 21.03.2015, 07:41 | Сообщение # 69 |
| ALEXSOLOVEY02, Молодец! адекватный человек.
| bomok2009 | Дата: Суббота, 21.03.2015, 12:24 | Сообщение # 70 |
| все получится! если только с горки ездить!!!
| de-si-gn | Дата: Четверг, 26.03.2015, 11:04 | Сообщение # 71 |
| Пристроил к Кроту китайский преобразователь на 5V:
| Andrew | Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:29 | Сообщение # 72 |
| А от скольки вольт? не шумит?
| Водолаз | Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:44 | Сообщение # 73 |
| И чё?
| de-si-gn | Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:08 | Сообщение # 74 |
| Входное 0.9-5V, выход 5V 600 мА. Питаю от 1 лития 4.2V (или 2 параллельно для емкости, как стояли в ноутбуке). Шумов пока не заметил, с катушкой еще не пробовал.
Добавлено (26.03.2015, 15:08) --------------------------------------------- Цитата Водолаз (  ) И чё? Крота можно питать от 1 батарейки 1,5V. Проверил, работает!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 26.03.2015, 15:11 |
| Водолаз | Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:29 | Сообщение # 75 |
| Уde-si-gn, У хорошей "батарейки" ёмкость больше
