Среда, 11.11.2026, 13:06
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 14 - Форум
cxmaniakДата: Четверг, 28.05.2015, 17:16 | Сообщение # 196
Спасибо большое вам за ответ. Поздравляю.
batenkovДата: Пятница, 12.06.2015, 13:15 | Сообщение # 197
Подскажите датчик от фишера ф5 подойдет? Может кто подключал?
fedya_valkiДата: Пятница, 12.06.2015, 14:18 | Сообщение # 198
batenkov, я пробовал Нел Торнадо для Ф-5, работает, но хуже чем самодельный DD25, чуйка меньше намного, хотя датчик и больше. В Ф-5 параллельный резонанс с малым током Тх, а в Кроте последовательный с большим током, вот из-за этого скорее всего не стыкуется.
anis3389Дата: Суббота, 11.07.2015, 11:43 | Сообщение # 199
Всем доброго дня. Прежде всего Спасибо Огромное Андрею за отличный прибор. С самим прибором никаких проблем, а вот катушки...  Это мой первый металлоискатель, поэтому не избежал "детских болезней". Первая катушка фактически получилась нерабочая - уж очень хотелось побыстрее запустить и попробовать. Вторая уже лучше, иногда даже показывает отличные результаты но тяжелая и нестабильная.
Вопрос Андрею - вы запускали Крота с катушками F75, смотрел это видео теста на Ютубе. Как ваши впечатления от реального копа - качественная самодельная будет лучше F75 ?
Нашел со скидкой Rif Ranger 10"х14" для  F75 и сомневаюсь. Хочется же из Крота выжать максимум.
AndrewДата: Суббота, 11.07.2015, 13:31 | Сообщение # 200
Катушки от F75 хорошо сопрягаються с Кротом. Сделать катушку лучше фирменной можно, но это долгий путь. Так что если нет опыта в плане изготовления катушки дешевле купить..)
скорпионДата: Суббота, 01.08.2015, 15:45 | Сообщение # 201
Катушки от F70 и F75 последовательный резонанс? Интересуют родные, нел торнадо, детеч для этих моделей. Хотелось чтобы крот работал на всю свою мощ.
А вопще не плохо бы сделать список катушек популярных моделей с последовательным резонансом.
p.s. я не инженер и как многие, посему братся за изготовление чего либо даже не пытаюсь.
krei130Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:45 | Сообщение # 202
подключил к Кроту Марс Голеаф от Ф-75го. частота 13 с копейками розбаланс 400-500мв
Добавлено (02.11.2015, 21:45)
подключил сегодня к Кроту штатный 11" датчик от Ф-75-го,фазу настроил,работает нормально,розбаланс показал 250-300 мв. но глубины нет(20-23см. на 5коп. ссср)
подскажите пож. в какую сторону копать?
с голиафом работает отлично... sad
anis3389Дата: Среда, 04.11.2015, 00:00 | Сообщение # 203
krei130, а ток передатчика у вас какой получился?
piter198010Дата: Понедельник, 22.02.2016, 12:50 | Сообщение # 204
Здравствуйте Andrew ! Есть к вам вопрос и камрадам ,стоит ли покупать спецыально для Крота катушку от F75 нел торнадо ( финансовая сторона этого дела не в счет), или лучше сделать аналогичную по размерам но по вашым намоточным даным , ну по  подальности нел будет так же или меньше?  Какие у кого есть соображения по этому поводу?
krei130Дата: Понедельник, 22.02.2016, 13:16 | Сообщение # 205
Запустил сегодня Голеаф от 75-го фишера на частоте 15,6 кГц-работает стабильно даже при гейн 4 (на 13кГц было не выше 2-х),дальность по воздуху добавилась,особенно на мелочь-наконечники,фибулы и тд.
к сожалению не получается опробовать на грунте-жена приболела,некогда выезжать... sad
piter198010Дата: Понедельник, 22.02.2016, 13:34 | Сообщение # 206
Здравствуйте krei130 !   Может все таки лучше купить фирменную катушку , и не пережывать о стабильности и балансе.... Но у меня нет опыта на сколько фирменная будет подходить к  Кроту и на грунте как будет себя вести с Кротом ???
Добавлено (22.02.2016, 14:34)
Вроде  катушку от F75 нел Торнадо хвалили, но информацыи мало о ней, и как на грунте себя ведет тоже не известно. Ели бы F75 нел Торнадо показала отличный результат на Кроте и реальном грунте , то есть смисл ее купить, и не мучится с самодельной  дома *на кухне*. Как вы считаете камрады ???
krei130Дата: Понедельник, 22.02.2016, 13:35 | Сообщение # 207
piter198010,
даже и не знаю што посоветовать...
на всех датчиках от Фишера што я испытывал приходилось досводить баланс кусочком феррита или мелкой монеткой.
по термостабильности фирменные неплохие.
если нет возможности сделать самому норм. датчик-тогда купите готовый,не обязательно от Фишера,можна и самоделку от Квазара-Фортуны,но это тоже лотарея.
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 13:40 | Сообщение # 208
Я думаю катушка с параметрами для крота будет получше если добьетесь термостабильности и прочих параметров надежности..Но и от ф-75 не плохо подходит. Единственное что бы я посоветовал это добавить в нее тока...
piter198010Дата: Понедельник, 22.02.2016, 14:00 | Сообщение # 209
Самодельная доделивается ,скоро протестирую DD 30*32 на 13 кГц по рекомендацыи  Andrew  по частоте , по дальности самодельная  счас гдето  не более 30 см на 5коп совдеп, укр 1 грн где то тоже так, дальше ложняки в квартире  . Но очень заинтересовал вариант от F75 нел Торнадо, возможно возьму б/у если самодельная не получится как надо. По результату тестирования в поле отпишусь обязательно!
Сообщение отредактировал piter198010 - Понедельник, 22.02.2016, 14:03
X3Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:47 | Сообщение # 210
кто-нибудь пробовал с кротом катушки Garrett Proformance ACE DD 8.5х11 (стандартная от AT PRO и EURO ACE) и Garrett 9x12 ACE PROformance  ? какие результаты были?
Сообщение отредактировал X3 - Понедельник, 22.02.2016, 17:48
