Вторник, 13.10.2026, 17:19
USB Проограмматор. - Страница 15 - Форум
USB Проограмматор.
ujosvecДата: Среда, 07.10.2015, 20:54 | Сообщение # 211
У меня также работал на Win8-64b и 8.1-64b.
назад к Win8.1 sad
Добавлено (07.10.2015, 21:54)
Я хочу проверить етo
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zflasheravr
Нужно купить кабель USB
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 07.10.2015, 20:56
TCBДата: Среда, 07.10.2015, 23:14 | Сообщение # 212
Награды: 9
Если на самом деле работает как пишут то очень интересно. Появляется возможность заливать прошивку прямо в поле с телефона - для любителей экспериментов просто находка!
de-si-gnДата: Четверг, 08.10.2015, 09:21 | Сообщение # 213
Цитата ujosvec ()
Я хочу проверить етo https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zflasheravr
Скачал, работает, только пишет что у ATXMEGA32A4 не поддерживает редактирование Fuse.
Т.е. для первичной прошивки не подойдет, а потом перепрошивать даже в поле можно будет.
s-achaДата: Четверг, 08.10.2015, 13:52 | Сообщение # 214
Опишите подробнее как это все подключить, какой кабель и т.д есть срочная необходимость прошить крота
de-si-gnДата: Четверг, 08.10.2015, 15:29 | Сообщение # 215
Нужен смартфон или планшет на Андроид (с поддержкой функцииOTG)+ кабель OTG + USB программатор "AVRISP mkII " ( http://radiodom.org/index/usb_programmator_quot_avrisp_mkii_klon_quot/0-16 )
ujosvecДата: Понедельник, 12.10.2015, 21:40 | Сообщение # 216
Скачал, работает, только пишет что у ATXMEGA32A4 не поддерживает редактирование Fuse.Т.е. для первичной прошивки не подойдет, а потом перепрошивать даже в поле можно будет.
  sad
Добавлено (12.10.2015, 22:40)
Так я тестировал Zflasher AVR -Android.
Все работает ОК.
Не очень хорошее видео:
Я написал издателю если будут фьюзы
для ATXMEGA нет ответа.
Для кого-то, может быть, полезные.
TCBДата: Понедельник, 12.10.2015, 22:34 | Сообщение # 217
Награды: 9
Видео не показывает - "Автор ограничил доступ к видео"
Цитата ujosvec ()
если будут фьюзы
Я посмотрел и по другим микросхемам ограничения по FUSES - пока не заплатишь, можно только прочитать.
ujosvecДата: Вторник, 13.10.2015, 17:26 | Сообщение # 218
Уже работает
Всегда забуду дать - публиковать sad
TCBДата: Среда, 14.10.2015, 21:49 | Сообщение # 219
Награды: 9
Разбирался с программированием с помощью Android устройства.
В результате выяснил следующее: устройство Android (телефон, планшет...) должно поддерживать стандарт подключения устройств USB OTG. Это режим при котором Android выдает на подключенное устройство питающее напряжение +5В. Для этого существуют специальные переходники (адаптеры). Стандартный кабель (которым подключаем компьютер) для этого режима не годится.
Если ваш Android поддерживает режим OTG, то ни каких проблем. Все также как и с компьютером - подключил и программируешь. (Используем специальный переходник - программатор получает питание от Android).
Если же ваш Android не поддерживает режим OTG (как у меня и получилось), то надо каким то образом запитать программатор. Когда проверю отпишусь о результате.
Кабель OTG отличается от стандартного только наличием перемычки между 4 и 5 контактами разъема microUSB (или miniUSB). Через такой кабель (или переходник) устройство Android заряжать нельзя!!!
ujosvecДата: Среда, 14.10.2015, 22:24 | Сообщение # 220
U меня есть Samsung Galaxy Note 4.
Поддержка USB OTG.
Это в порядке.
TCBДата: Четверг, 15.10.2015, 14:33 | Сообщение # 221
Награды: 9
Сегодня сваял переходник с внешним питанием.
Но в результате программа все равно не увидела программатора.
Т.е. выходит, что если устройство Android не поддерживает стандарт USB OTG, то использовать данную программу не получится. (Во всяком случае у меня не получилось).
А жаль sad .
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 15.10.2015, 14:38
Arbalet91Дата: Четверг, 05.11.2015, 17:48 | Сообщение # 222
Вот здесь 2 слова о полистирольные смолы. Пишут мол это пластик %)
http://remont-vaz2106.ru/kratkie-svedeniya-o-stekloplastike
Извините не в ту тему написал
Продажа графита!
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Четверг, 05.11.2015, 17:50
Yurik2304Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 15:53 | Сообщение # 223
Кто нибудь делал программатор от Valeriy_GSM .После прошивки програматора должен ли загораться хоть какой нибудь светодиод ?У меня оба потушены,хотя вроде бы прошивка залилась.
TCBДата: Воскресенье, 06.12.2015, 20:40 | Сообщение # 224
Награды: 9
? Вы бы хоть ссылку дали о чем речь...
Yurik2304Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:06 | Сообщение # 225
Так ссылку в этой теме и брал.Сейчас поищу.
Добавлено (06.12.2015, 23:06)
Хотя  нет, вот в паралельной ветке он вылаживал плату и схему,http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-22-7727-16-1400251847
