USB Проограмматор.
| ujosvec | Дата: Среда, 07.10.2015, 20:54 | Сообщение # 211 |
| У меня также работал на Win8-64b и 8.1-64b. назад к Win8.1
Добавлено (07.10.2015, 21:54) --------------------------------------------- Я хочу проверить етo
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zflasheravr
Нужно купить кабель USB
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 07.10.2015, 20:56 |
| TCB | Дата: Среда, 07.10.2015, 23:14 | Сообщение # 212 |
| Цитата ujosvec (  ) Я хочу проверить етo Если на самом деле работает как пишут то очень интересно. Появляется возможность заливать прошивку прямо в поле с телефона - для любителей экспериментов просто находка!
| de-si-gn | Дата: Четверг, 08.10.2015, 09:21 | Сообщение # 213 |
| Цитата ujosvec (  ) Я хочу проверить етo https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zflasheravr Скачал, работает, только пишет что у ATXMEGA32A4 не поддерживает редактирование Fuse. Т.е. для первичной прошивки не подойдет, а потом перепрошивать даже в поле можно будет.
| s-acha | Дата: Четверг, 08.10.2015, 13:52 | Сообщение # 214 |
| Опишите подробнее как это все подключить, какой кабель и т.д есть срочная необходимость прошить крота
| de-si-gn | Дата: Четверг, 08.10.2015, 15:29 | Сообщение # 215 |
| Нужен смартфон или планшет на Андроид (с поддержкой функцииOTG)+ кабель OTG + USB программатор "AVRISP mkII " ( http://radiodom.org/index/usb_programmator_quot_avrisp_mkii_klon_quot/0-16 )
| ujosvec | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 21:40 | Сообщение # 216 |
| Цитата de-si-gn (  ) Скачал, работает, только пишет что у ATXMEGA32A4 не поддерживает редактирование Fuse.Т.е. для первичной прошивки не подойдет, а потом перепрошивать даже в поле можно будет.  Добавлено (12.10.2015, 22:40) --------------------------------------------- Так я тестировал Zflasher AVR -Android. Все работает ОК. Не очень хорошее видео:
Я написал издателю если будут фьюзы для ATXMEGA нет ответа. Для кого-то, может быть, полезные.
| TCB | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 22:34 | Сообщение # 217 |
| Цитата ujosvec (  ) Не очень хорошее видео: Видео не показывает - "Автор ограничил доступ к видео"
Цитата ujosvec (  ) если будут фьюзы Я посмотрел и по другим микросхемам ограничения по FUSES - пока не заплатишь, можно только прочитать.
| ujosvec | Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:26 | Сообщение # 218 |
| Уже работает Всегда забуду дать - публиковать
| TCB | Дата: Среда, 14.10.2015, 21:49 | Сообщение # 219 |
| Разбирался с программированием с помощью Android устройства. В результате выяснил следующее: устройство Android (телефон, планшет...) должно поддерживать стандарт подключения устройств USB OTG. Это режим при котором Android выдает на подключенное устройство питающее напряжение +5В. Для этого существуют специальные переходники (адаптеры). Стандартный кабель (которым подключаем компьютер) для этого режима не годится. Если ваш Android поддерживает режим OTG, то ни каких проблем. Все также как и с компьютером - подключил и программируешь. (Используем специальный переходник - программатор получает питание от Android). Если же ваш Android не поддерживает режим OTG (как у меня и получилось), то надо каким то образом запитать программатор. Когда проверю отпишусь о результате. Кабель OTG отличается от стандартного только наличием перемычки между 4 и 5 контактами разъема microUSB (или miniUSB). Через такой кабель (или переходник) устройство Android заряжать нельзя!!!
| ujosvec | Дата: Среда, 14.10.2015, 22:24 | Сообщение # 220 |
| U меня есть Samsung Galaxy Note 4. Поддержка USB OTG. Это в порядке.
| TCB | Дата: Четверг, 15.10.2015, 14:33 | Сообщение # 221 |
| Сегодня сваял переходник с внешним питанием. Но в результате программа все равно не увидела программатора. Т.е. выходит, что если устройство Android не поддерживает стандарт USB OTG, то использовать данную программу не получится. (Во всяком случае у меня не получилось). А жаль .
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 15.10.2015, 14:38 |
| Arbalet91 | Дата: Четверг, 05.11.2015, 17:48 | Сообщение # 222 |
| Вот здесь 2 слова о полистирольные смолы. Пишут мол это пластик %) http://remont-vaz2106.ru/kratkie-svedeniya-o-stekloplastike Извините не в ту тему написал
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Четверг, 05.11.2015, 17:50 |
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 15:53 | Сообщение # 223 |
| Кто нибудь делал программатор от Valeriy_GSM .После прошивки програматора должен ли загораться хоть какой нибудь светодиод ?У меня оба потушены,хотя вроде бы прошивка залилась.
| TCB | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 20:40 | Сообщение # 224 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Кто нибудь делал программатор от Valeriy_GSM ? Вы бы хоть ссылку дали о чем речь...
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:06 | Сообщение # 225 |
| Так ссылку в этой теме и брал.Сейчас поищу. Добавлено (06.12.2015, 23:06) --------------------------------------------- Хотя нет, вот в паралельной ветке он вылаживал плату и схему,http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-22-7727-16-1400251847
