Пятница, 13.11.2026, 07:25
USB Проограмматор. - Форум
  • Страница 1 из 34
  • 1
  • 2
  • 3
  • 33
  • 34
USB Проограмматор.
MagollДата: Понедельник, 18.03.2013, 17:59 | Сообщение # 1
Раз никто не хочет, буду первым.
Собрал-прошил.
В диспетчере обнаружилось устройство Lufa Avrisp MIKII. требует дрова. Где взять-то или чтото пошло не так?
Добавлено (18.03.2013, 17:59)
Сам же и отвечаю. Нажал Автоматически..схавало. Но устройство пропало и появился подраздел: Jungo/ там наш прогер и лежит. ))
Сообщение отредактировал Magoll - Понедельник, 18.03.2013, 18:04
arsДата: Понедельник, 18.03.2013, 18:45 | Сообщение # 2
Когда просит дрова -установите AVR Studio 4.19 Но ставьте только тогда когда просит дрова программатор.У меня только так установились драйвера на прогер.
Добавлено (18.03.2013, 18:45)
Ещё добавлю,может кому сгодится:
...спаял программатор,установил драйвер-все нормально установилось,открываю
флип-усе нормально  оприделяется,нажимаю в флипе *открыть филе прошивки*
а в ответ *кеннот опен филе*((( В чем причина?
Перепишете  .hex файл в основной каталог на диск С и все получиться.
bliznecvyДата: Понедельник, 18.03.2013, 20:03 | Сообщение # 3
Это надо подчеркнуть! А вообще на форуме уважаемых "Радиокотов" этот программатор подробно разложен.Рекомендую.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Понедельник, 18.03.2013, 20:13
MagollДата: Понедельник, 18.03.2013, 22:37 | Сообщение # 4
Кстати! поставил 2 смд-шных диода.. В итоге на выходе не 3.3в, а 3.9. надо полагать: дофигища. сунуть еще один, пожалуй, нужно.
Как пипл считает?
Добавлено (18.03.2013, 22:37)
Андрей! А скажите, пжлст, что удалось зашить этим программатором окромя АТХмеги? И какой, собственно, прогой? а то я чего-то в АВР 4 не нашел АТХ мегу.
НУ и на радиокоте в ветке о этом программаторе пишут, что мол атмега 8 криво шьется.
AndrewДата: Понедельник, 18.03.2013, 22:56 | Сообщение # 5
Не слушайте ни кого, все шьется и 8 тоже и даже при 3.3в.
MagollДата: Понедельник, 18.03.2013, 23:05 | Сообщение # 6
а чем шьете? авр студия?
bliznecvyДата: Вторник, 19.03.2013, 00:58 | Сообщение # 7
Да AVRStudio v4.15---4.19 там есть вся линейка AVR.
MagollДата: Вторник, 19.03.2013, 09:34 | Сообщение # 8
ааа.спсб. 4.13 еще нет атхмеги
MagollДата: Вторник, 19.03.2013, 12:16 | Сообщение # 9
Андрей! Только на Вас надежда. Программатор определяется АВР студией, но не хочет читать ни атмегу ни аттини 2313.
Подскажите, пжлст, как проверить. По ногам проследил, вроде бы все в норме.
Кроме того: всеже хотелось прошить АТХмегу. Не много ли ей 3.9 вольта питания?
Прикрепления: 5020223.jpg (108.5 Kb)
AndrewДата: Вторник, 19.03.2013, 12:22 | Сообщение # 10
  Думаю для прошивки не много. А какие диоды ставвили с падением 550 мv? можно и 3 поставить..будет 3.35в
Как вы подсоединились к  8, схема? Питание как подавали. Частота какая?
я не экстросенс..)
MagollДата: Вторник, 19.03.2013, 13:21 | Сообщение # 11
По атмеге 8:
взял
+3.3 в --7(на атм)
-         --8
RST------1
Mosi------17
Miso------18
Sck-------19
Диоды-Bas (какой-то там). Падение на них по 0.23В
Питание брал тут же с платы. Как 3.9, та и 5(до диодов).
Частоту брал и 4 мгц и 8мгц..
Добавлено (19.03.2013, 13:21)
Кстати, Андрей! АТХ мега прошивается.
AndrewДата: Вторник, 19.03.2013, 16:31 | Сообщение # 12
Так.. а чего еще надо.. )
MagollДата: Вторник, 19.03.2013, 16:40 | Сообщение # 13
дык хотелось то шоб и так и эдак. Кончено же и за атхмегу спасибо. Но дето ж собака порылась))..
В 3 раз  травлю плату. в результате экспериментов остальные приходят в негодность.
AndrewДата: Вторник, 19.03.2013, 20:51 | Сообщение # 14
Каким образом приходят в негодность? Это явно не правильный подход брать количеством...)
MagollДата: Вторник, 19.03.2013, 20:57 | Сообщение # 15
та каким..в основном перегреваю дорожки, сажаю сопли т.д. Опыта работы с смд -0. потому косяки.
  • Страница 1 из 34
  • 1
  • 2
  • 3
  • 33
  • 34
