USB Проограмматор.
| Arbalet91 | Дата: Вторник, 24.03.2015, 08:11 | Сообщение # 196 |
| Посмотрите сообщение 155 (на 11 странице). Там есть очень приличная плата и обновленная прошивка - взяты с РадиоКотов.
Сделал по этой печатки - запустилось мгновенно!!! Спасибо за помощь TCB
| bliznecvy | Дата: Суббота, 11.04.2015, 23:37 | Сообщение # 197 |
| Господа, загадка! Собрал второй программатор, прошился(AVRISP-MKII-16mHz-130303), запустился, программирует влет. А светодиоды готовности и программирования молчат. Печать на обрыв и короткое проверены, светодиоды тоже. Спасибо за внимание. С Праздником всех.
| Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 01:53 | Сообщение # 198 |
| Часто бывает что прошивка не совпадает с печаткой программатора. Попробуйте найти (проверить ) hex файл именно к вашей печатке. У самого была схожая ситуация.
| bliznecvy | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 19:48 | Сообщение # 199 |
| Arbalet91, спасибо за подсказку! Интуиция меня тоже толкала на эту мысль. Буду пробовать. P.S. С другой прошивкой все о.к Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Понедельник, 13.04.2015, 00:12 |
| vorota63 | Дата: Вторник, 16.06.2015, 15:25 | Сообщение # 200 |
| Доброго времени суток Народ. Решил собрать Крот 2xm. Но не разу не программировал микроконтроллеры, я так понимаю что начинать надо будет с этого. Ответьте пожалуйста на пару вопросов: 1. Микроконтроллер ATxmega32A4-AU подойдет? 2. Я так понимаю контроллер для прошивания его через программатор надо впаивать? 3. Чем лучше паять контроллер (фен, паяльник паяльной станции)? 4. Если паять феном то как подобрать насадку?
Заранее большое спасибо)))
| AliG | Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:44 | Сообщение # 201 |
| Крот 2 прошивается всего двумя проводками??
| TCB | Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:16 | Сообщение # 202 |
| Цитата AliG (  ) Крот 2 прошивается всего двумя проводками?? Плюс питание. И нужен программатор AVRISP MKII из этой темы.
| AliG | Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:37 | Сообщение # 203 |
| да!..этот этап уже пройден..)..просто удивило!!
| AliG | Дата: Вторник, 07.07.2015, 11:49 | Сообщение # 204 |
| выдаёт такую ошибку..мк не программировал..что может быть не так?! Добавлено (17.06.2015, 04:51) --------------------------------------------- всё прошилось, вопрос снимаю...изначально плату крота запитывал от внешнего источника, потом подключил питание к прогеру и всё прошилось! Добавлено (07.07.2015, 12:49) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста можно этим программатор прошить пик?..ком порт почему то не работает
| TCB | Дата: Вторник, 07.07.2015, 16:03 | Сообщение # 205 |
| Цитата AliG (  ) этим программатор прошить пик? К сожалению нет.
| скорпион | Дата: Суббота, 01.08.2015, 17:15 | Сообщение # 206 |
| Pickit 3 прошьёт крота?
| Andrew | Дата: Суббота, 01.08.2015, 17:33 | Сообщение # 207 |
| Цитата скорпион (  ) Pickit 3 прошьёт крота? А в Кроте есть ПИк контролер...
| real | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:19 | Сообщение # 208 |
| PicKit2 шьет атмеловские контроллеры. Но XMega кажется нет. http://www.microchip.su/showthread.php?t=8426
| ujosvec | Дата: Среда, 07.10.2015, 15:24 | Сообщение # 209 |
| Здравствуйте кто-нибудь пробовал AVRISP MKII-ниже Win10-64b? Если да, то как? Спасибо за советы
| TCB | Дата: Среда, 07.10.2015, 18:15 | Сообщение # 210 |
| Цитата ujosvec (  ) кто-нибудь пробовал AVRISP MKII-ниже Win10-64b? У меня работает на Win XP и Win7
