Вторник, 13.10.2026, 16:30
USB Проограмматор. - Страница 14 - Форум
USB Проограмматор.
Arbalet91Дата: Вторник, 24.03.2015, 08:11 | Сообщение # 196
Посмотрите сообщение 155 (на 11 странице). Там есть очень приличная плата и обновленная прошивка - взяты с РадиоКотов.
Сделал по этой печатки - запустилось мгновенно!!!
Спасибо за помощь TCB smile
Продажа графита!
bliznecvyДата: Суббота, 11.04.2015, 23:37 | Сообщение # 197
Господа, загадка! Собрал второй программатор, прошился(AVRISP-MKII-16mHz-130303), запустился, программирует влет. А светодиоды готовности и программирования молчат. Печать на обрыв и короткое проверены, светодиоды тоже. Спасибо за внимание. С Праздником всех.
Arbalet91Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 01:53 | Сообщение # 198
Часто бывает что прошивка не совпадает с печаткой программатора. Попробуйте найти (проверить ) hex файл именно к вашей печатке. У самого была схожая ситуация. smile
Продажа графита!
bliznecvyДата: Воскресенье, 12.04.2015, 19:48 | Сообщение # 199
Arbalet91, спасибо за подсказку! Интуиция меня тоже толкала на эту мысль. Буду пробовать.
P.S. С другой прошивкой все о.к   Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Понедельник, 13.04.2015, 00:12
vorota63Дата: Вторник, 16.06.2015, 15:25 | Сообщение # 200
Доброго времени суток Народ. Решил собрать Крот 2xm. Но не разу не программировал микроконтроллеры, я так понимаю что начинать надо будет с этого.
Ответьте пожалуйста на пару вопросов:
1. Микроконтроллер ATxmega32A4-AU подойдет?
2. Я так понимаю контроллер для прошивания его через программатор надо впаивать?
3. Чем лучше паять контроллер (фен, паяльник паяльной станции)?
4. Если паять феном то как подобрать насадку?
Заранее большое спасибо)))
AliGДата: Вторник, 16.06.2015, 22:44 | Сообщение # 201
Крот 2 прошивается всего двумя проводками??
TCBДата: Вторник, 16.06.2015, 23:16 | Сообщение # 202
Награды: 9
Плюс питание. И нужен программатор AVRISP MKII из этой темы.
AliGДата: Вторник, 16.06.2015, 23:37 | Сообщение # 203
да!..этот этап уже пройден..)..просто удивило!!
AliGДата: Вторник, 07.07.2015, 11:49 | Сообщение # 204
выдаёт такую ошибку..мк не программировал..что может быть не так?!
Добавлено (17.06.2015, 04:51)
всё прошилось, вопрос снимаю...изначально плату крота запитывал от внешнего источника, потом подключил питание к прогеру и всё прошилось!
Добавлено (07.07.2015, 12:49)
Подскажите пожалуйста можно этим программатор прошить пик?..ком порт почему то не работает
Прикрепления: 9681890.jpg (178.8 Kb)
TCBДата: Вторник, 07.07.2015, 16:03 | Сообщение # 205
Награды: 9
К сожалению нет.
скорпионДата: Суббота, 01.08.2015, 17:15 | Сообщение # 206
Pickit 3 прошьёт крота?
AndrewДата: Суббота, 01.08.2015, 17:33 | Сообщение # 207
А в Кроте есть ПИк контролер...
realДата: Воскресенье, 02.08.2015, 10:19 | Сообщение # 208
PicKit2 шьет атмеловские контроллеры. Но XMega кажется нет.
http://www.microchip.su/showthread.php?t=8426
ujosvecДата: Среда, 07.10.2015, 15:24 | Сообщение # 209
Здравствуйте
кто-нибудь пробовал AVRISP MKII-ниже Win10-64b?
Если да, то как?
Спасибо за советы
TCBДата: Среда, 07.10.2015, 18:15 | Сообщение # 210
Награды: 9
У меня работает на Win XP и Win7
