Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:52 | Сообщение # 1096 |
| янукович, когда Вы писали это сообщение, я какраз то и делал, что покаскадно снимал питание со всех узлов. Дисплей вообще ничего не ест. Диетик))) остальное -действительно ерунда, шо 2, шо 3 мА.снял электролиты. Все. убрал стабилитрон. Короче, наверное процыль... У меня ATXMEGA32A4AU Добавлено (01.09.2013, 17:52) --------------------------------------------- Следующим будет вопрос к Андрею... При подаче напряжения действительно ток потребления схемы равен 48мА. Но на третьей секунде ток возрастает больше чем вдвое. Что делается в проце на третьей секунде?
eko67 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:08 | Сообщение # 1097 |
| Цитата (eko67)Андрей,у тебя есть 5 копеек 1962г? И какое VDI указывает? Около 50, а у вас? )
У меня около 55 1лев серебро(1910г) диаметр- 23мм проба-835 около 75
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:46 | Сообщение # 1098 |
| Цитата (komrad) Обратите внимание - на разных печатках у разных людей независимо очень похожие не понятки. Заговор...) Ищите где у вас ток гуляет в 2 раза больший там скорее всего должно греться... Еще вариант, что стоят динамики 8 омные и вы измеряете ток в момент их работы. Ну и такой вариант не исключен.. Цитата (komrad) Может измеряем неправильно? PS: Я надеюсь вы питаете 1117 не 12 вольтами?
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:53 | Сообщение # 1099 |
| komrad, дружище. Мне помог хороший добрый человек разобраться и я считаю, что должен и тебе помочь. Проблема решилась на самом деле очень просто, хотя и оставила один тяжёлый вопрос.... komrad, в основном меню кнопкой "+" зажги на дисплее значёк * и замерь ток потребления всего прибора. Лично у меня ток упал со 160-ти до 98мА! А теперь вопрос к автору - отчего так? Куда деваются и откуда беруться 30% ненужного потребляемого тока? Похоже на закорачивание порта контроллера... Если так, то не долго и сжечь оный...
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:57 | Сообщение # 1100 |
| Цитата (Luk69) отчего так? Когда на индикаторе присутствует символ "*" это значит горит подсветка. Смотрите куда вы соединили 27 и 26 ноги контроллера... Цитата (Luk69) Мне помог хороший добрый человек разобраться Интересно кто это ) Какая версия программы у вас стоит? 98мА все равно много..
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:01 | Сообщение # 1101 |
| Так на всякий случай напомню питание схемы 4.8В!
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:20 | Сообщение # 1102 |
| Ну у мну 4,8-5В. 98мА это с подключенной катушкой. Добавлено (01.09.2013, 23:20) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew) Интересно кто это ) http://radiodom.ucoz.ru/index/8-0-Anko
komrad | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:22 | Сообщение # 1103 |
| Цитата (Andrew) PS: Я надеюсь вы питаете 1117 не 12 вольтами? Нет конечно. 4 аккума по 1.2 вольта. Там собсно и приборов для замера никаких не нужно. Три ома резистор в разрыв питания и смотрим разницу в показаниях уровня питания , который сам Крот показывает. Разница 0.4 вольт при отключенной катушке. Ток можно посчитать. Цитата (Andrew) Заговор...) Да, скорее всего. Мы вдвоем договорились и от нечего делать ... мозг. Цитата (Andrew) Еще вариант, что стоят динамики 8 омные и вы измеряете ток в момент их работы. Ну не знаю. Катушка отключена, прибор (динамик 8 Ом молчит), а потребление есть. Ладно, бум искать. Цитата (Luk69) komrad, дружище.Мне помог хороший добрый человек разобраться и я считаю, что должен и тебе помочь. Спасибо, я примерно понял. Пирометр есть, посмотрю чего и как греется.
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:24 | Сообщение # 1104 |
| Цитата (Luk69) 98мА это с подключенной катушкой. Ну так все нормально...В характеристиках на Крота есть такая строчка : * Номинальный ток потребления не более 100 мА.
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:26 | Сообщение # 1105 |
| Цитата (Andrew) Смотрите куда вы соединили 27 и 26 ноги Ну, туда куда они разведены. 27 спарена с 26, я так понимаю, это просто усиление порта, шоб питать напрямую без ключа лед индикатора.
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:30 | Сообщение # 1106 |
| Прозвоните их - 26, 27 относительно земли, питания и "соседей" .
Luk69 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 05:42 | Сообщение # 1107 |
| Андрей, вы оказались правы... 25 - 26 КЗ. Странно, но случается, проходил несколько раз мультиком и не выявлял. А это просто сильнее проколол припой и вылезло. Под микроскопом разглядел недотрав. Ещё, в очередной раз, спасибо всем за проявленное ко мне терпение!
Andrew | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 08:27 | Сообщение # 1108 |
| Цитата (komrad) Три ома резистор в разрыв питания и смотрим разницу в показаниях уровня питания , который сам Крот показывает. Разница 0.4 вольт при отключенной катушке. Ток можно посчитать. А не проще просто милиамперметр в разрыв питания ? )
komrad | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 12:25 | Сообщение # 1109 |
| Цитата (Andrew) А не проще просто милиамперметр в разрыв питания ? ) Да проще конечно. Нашел я потребителя тока, грелась 34119 , которая на "звук". Заменил, теперь потребление около 50мА. Ну ничего, это лишь препядствия на пути к цели.
янукович | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 16:37 | Сообщение # 1110 |
| Всем здрасте, вернулся я с копа. Напишу сразу, находок почти нет... На первом "запланированном" месте еще урожай не собран (люди на огородиках копошатся.... мы им мешать не стали), а во втором месте все выбито под чистую..... Но на том месте я нашел 2 монетки... одну 15коп 1945года и 1\2 копейки 1912года. Кроме этого гильзы, пули, патроны (очень ржавые, все с ПМВ)... Все находки были на небольшой глубине (10-15см).... Так что прошивку 5.0 я нормально "не распробовал". Могу утверждать что работает очень стабильно! Я ходил с барьерами 0-1 ф1... и ложнячков и "морзянок" практически не было. Это на усилении 2 . От грунта хорошо отстраивается... На тех местах попадались кирпичи, пробовал на них прибор наводить.... никакой реакции... Показания по грунтовой отстройке были 06-89.... Видео снимать было нечем... а фоткать нечего.... На следующий выход постараюсь что-то придумать.... Пока все.
