Понедельник, 13.01.2025, 10:46
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 76 - Форум
AndrewДата: Вторник, 03.09.2013, 09:09 | Сообщение # 1126
Не усложняйте.. Достаточно осциллографа, генератор у нас есть - сигнал ТХ. Измерять нужно на частоте работы прибора.
Берете монетку и располагаете ее рядом с катушкой так что бы на входе усилителя (С12) было скажем ~10 мВ
и смотрите напряжение на выходе (сигнал IN) потом его же делите на наши 10мВ.. Все!
Напряжение измеряется амплитудное.
tesoroДата: Вторник, 03.09.2013, 13:59 | Сообщение # 1127
Можно заменить ATXMEGA32A4-AU  на ATXMEGA32D4-AU?
AndrewДата: Вторник, 03.09.2013, 14:07 | Сообщение # 1128
Я не пробовал, поэтому ответ нет..
eko67Дата: Среда, 04.09.2013, 21:02 | Сообщение # 1129
Андрей,прошил 5 прошивка.
На усиление Gain 1 и 2 нет разница в напряжение  RX,пример  1-200mV  2-200mV surprised
Нормально ли это, для 5-ая прошивка?
AndrewДата: Среда, 04.09.2013, 22:29 | Сообщение # 1130
Да это нормально.
Luk69Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:52 | Сообщение # 1131
Цитата (Andrew)
КУ усилителя проверяйте! Похоже у вас там "лажа".) Все выше верно если ток в передающей у вас ~100 мА.
Только не спрашивайте что такое КУ...)
С чего Вы взяли, шо я не знаю, шо таке КУ? Когда Вы произносите КУ, любой, уважающий себя чатланин, должен присесть и прочесть Ваши мысли. Учите плюкский язык!)))
А если серьёзно, то КУ моего ОУ таки 50. И хай як хоче)) Проверил с внешним генератором, выход замерял вольтметром В7-32 и для наглядности осциллоскопом.
Сомнения и усталость заставили раскурочить  катушку... К сожалению, дело не в ней тоже.
Сейчас временный перекур. Сохнут новые обмотки. Да и поточной работы поднабралось...
AndrewДата: Четверг, 05.09.2013, 14:09 | Сообщение # 1132
Не правильно, произносят и приседают "поцаки"..)))
Luk69Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:20 | Сообщение # 1133
Небольшой, так сказать текущий, отчёт... Сегодня делал очередную подстройку и подзаливку датчика.  5копеек СССР - 36см/ВДИ=51; 5 копъек 1802г. - около 45см/ ВДИ=82; колечко золотое 25см/ ВДИ=35. Паршивка №4))).
Сушим....
януковичДата: Пятница, 06.09.2013, 16:35 | Сообщение # 1134
Luk69,  отлично!!! Теперь главное "удержать" баланс. И еще, в 4-той прошивке используйте Фильтр №4, он самый чувствительный.
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 06.09.2013, 16:37
komradДата: Пятница, 06.09.2013, 17:43 | Сообщение # 1135
Я пока новый датчик не начинал, осваиваюсь со старым. Результаты у меня скромнее по сравнению с Luk69, для первого раза пойдет.
Прошивка 5а. Монетка 2коп СССР 50 года-28см с усилением 1, ВДИ 25.
Медный квадрат 3 на 3.5 см в районе 40 см, ВДИ 81. Канифольница диаметром 5 см за 60см, ВДИ не смотрел но гистограмма сигналит на половину экрана, и черным и цветным. Советская армейская каска, новая - не меньше метра.
Наблюдал такой момент. Если свести катушки до 60 мВ, автомат Крота "доводить" не хочет. Если оставить где-то в районе 120-160 мВ, автомат доводит и до 4мВ. Кроме того, на сведение влияет и наклон самого кабеля по отношению к датчику. Завтра планирую походить с прибором у себя возле дома, потом выеду " на природу", после чего сделаю видео.
Сообщение отредактировал komrad - Пятница, 06.09.2013, 17:45
Luk69Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:18 | Сообщение # 1136
komrad, может я и ошибусь, думаю мэтры меня поправят)), 4мВ это скорее всего гармоника. При настройке сведения когда контур находится на гармонирующей частоте, удаётся получить и 1мВ))). Но дальность обнаружения при этом снижается вдвое. Если Вам удаётся "голыми руками" сдвинуть катушки до значения 20мВ и менее без особого старания - это явно уже гармоники. У меня сейчас числовое значение на дисплее около 100мВ, но чюйка отличная. Монетка 1 копейка СССР - 22см, с чётким ВДИ =50.
jAnatoliyДата: Пятница, 06.09.2013, 20:40 | Сообщение # 1137
Мужики,зима скоро...
komradДата: Пятница, 06.09.2013, 20:55 | Сообщение # 1138
Те значения, которые я выложил, получены при сведении около 60мВ. Согласен с Вами,что хорошая чуйка у прибора будет при числовом значении на дисплее не только 100мВ, а и больше.
Голыми руками до значения в 22мВ я не сводил и не свел-бы. До 60-ти мВ свел, как писал Andrew, монеткой, номиналом 1 дойчмарка.  Попробуйте сами, много времени не займет - положите монетку на катушку примерно в сантиметре от средней части на переходе в полукруг, хоть левый,хоть правый. Тонкие перемещения монеты меняют цифры только так.  Так вот. Получив 60 мВ монетой, при А=0 запустил авто. 60мВ так и осталось. После переместил монету до получения по Кроту 160 мВ и А=0, снова запустил коррекцию. Получил значение 4 мВ. Гармоника это или нет я не размышлял, даже не подумал в ту сторону, а чуйка  при этом была никак не половина.
Добавлено (06.09.2013, 20:55)
А Кроты впадают в спячку? smile Я вообще-то "копом" никогда не занимался, и подобных приборов не делал, этот первый. Моя "тема" - инверторные сварочники с проциковым управлением.
януковичДата: Пятница, 06.09.2013, 20:57 | Сообщение # 1139
На солнышке может гораздо дальше уплыть... и на 300мв. и на 700мв. Но от этого "критически" чуйка у К-2 не упадет. Максимум на 3-5см. И по фазе, будет не критично... максимум на пару градусов. Так что в этом отношении прибор удался на славу... up
Luk69Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:21 | Сообщение # 1140
янукович, с Вами согласен на все сто! Прибор действительно удачный! Спасибо автору в который раз!
