Понедельник, 13.01.2025, 08:19
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 75 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 02.09.2013, 20:12 | Сообщение # 1111
Цитата (янукович)
находок почти нет...
Нужно ДД делать катушку...)
Luk69Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:12 | Сообщение # 1112
Мало-мальски налаживаются отношения с прибором. Изучил настройки. Катушка сохнет. Но даётся проводить на себе эксперименты.  Всё, на сколько удаётся свести в минимум, это 19мА. Не знаю, это много или мало...  При установках, как выше описано у януковича, пятак видит всего лишь 23-24см. Это я тоже не знаю, много или мало. ВДИ пятака в районе 50+/- 2ед. Конечно, я был вдохновлён этой конструкцией по параметрам с главной страницы ещё мая месяца, где 5 копеек обнаруживались с расстояния около 40см., шо аж на 15см больше моего настоящего результата.
Подскажите, при габаритах датчика(овал 28х25см) , что можно или нужно получить? Как далеко мне ещё до завершения?
anatoliy85Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:40 | Сообщение # 1113
Собрал прибор, запустился с пулу пинка. Пришлось настраивать делителя R8,R7 и заметил что U/2 плавает, пришлось втулить TL431 как в квазара -не помогло! Оказался виноват тантал С14 angry  (термостабильность), заменил на керамику SMD и всьо чотко заработало  smile . TL431 оставил думаю лишним не будет.
У меня без катушки жрет около 55 мА!! и на D1 отдельный стабилизатор. На грунте не пробовал, погода хр№новая!
AndrewДата: Понедельник, 02.09.2013, 20:48 | Сообщение # 1114
Ищите ошибки.. Меня например смущает "ваши" 19 мВ (не мА) Больно хорошо свелося для первого раза))
КУ усилителя проверяйте! Похоже у вас там "лажа".)
Все выше верно если ток в передающей у вас ~100 мА.
Только не спрашивайте что такое КУ...)
януковичДата: Понедельник, 02.09.2013, 20:49 | Сообщение # 1115
Цитата (Andrew)
Товарищ, с которым мы ездили.... не нашел сегодня ни одной монетки.... с Вайтсом Американским.... А я с К-2... 2 МОНЕТКИ.. ВОТ Вам фирма и самоделка. wink
AndrewДата: Понедельник, 02.09.2013, 20:50 | Сообщение # 1116
Я бы убрал, почему догадайтесь сами..
AndrewДата: Понедельник, 02.09.2013, 21:02 | Сообщение # 1117
То не плохо сейчас и одну монетку не всегда найдешь...
Luk69Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:27 | Сообщение # 1118
Ищет не прибор - ищет человек!
Добавлено (02.09.2013, 22:27)
Цитата (Andrew)
Ищите ошибки.. Меня например смущает "ваши" 19 мВ (не мА) Больно хорошо свелося для первого раза)) КУ усилителя проверяйте! Похоже у вас там "лажа".)
Смущает или нет, но сейчас сведение равно13мВ(буква А и В рядом на клаве)))
КУ, если верить номиналам, то при 1,5кОм должен быть в пределах 50. Обвязка МСР601 соответствует номиналам в схеме(перемеряны). Ток ТХ на f=8,498 137мА (R3=4Om). Снижен настройками до 103мА.
януковичДата: Понедельник, 02.09.2013, 22:33 | Сообщение # 1119
Совершенно согласен.... Мы ходили рядом, место интересное..... кругом свежевспаханное поле... размер участка 100х100 метров.... МЕСТО ПОЛНОСТЬЮ ВЫБИТОЕ. и при том не один год.... но все-же монетки там нашел.... Я вначале грешил на прибор... что плохая чуйка, но это оказалось обманчивое мое мнение.. Все началось с того, что товарищ,  начал кричать... -"бегом сюда, здесь есть сигналы..." Я пришел, а прибор в том месте молчит.. Оказались сигналы черные.. а с барьером "0" чернина напрочь отрезается... Только выкопал 2 кованных кольца 10см в диаметре.... и то ради любопытства (сигнал как-бы высокий +90... но в черняке еще светится)... А вообще задолбали мелкие осколки... как головка от спички размеров.... из латуни (или бронзы).... еле в отвале находится такая мелочь... но прибор ее "хавает" на ура.... wink
Luk69Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:36 | Сообщение # 1120
Андрей, а может это всё же диаметр катушки?  Хотелось бы видеть Вашу катушку))), может у Вашей одно ухо такое, как у меня весь датчик? Для меня до сих пор открыт вопрос - что есть диаметр катушки 25-27см из описания
AndrewДата: Понедельник, 02.09.2013, 22:39 | Сообщение # 1121
Поднесите 5 коп на расстояние 5-10 см и расскажите нам какое у вас сведение станет.
Т.Е. вы считаете что если в схеме присутствует резистор 1.5К то остальное уже как бы не имеет значения..)
Почитайте форум там "Никко 10" похожий случай был..)
Luk69Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:48 | Сообщение # 1122
При начальном в 15мВ на расстоянии 5см пятак увеличивает это значение до 50мВ, а на расстоянии 10см - 25мВ.
Если не трудно, подскажите, как вживую измерить КУ осциллографом. В какой точке изм входное напряжение и в каком режиме прибора?
AndrewДата: Понедельник, 02.09.2013, 23:33 | Сообщение # 1123
Это мало, у вас не работает усилитель как надо.. Подносили по центру, плашмя? Похоже у вас Ку не более 10..KУ есть отношение выходного напряжение к входному...
К_усиления=Uвых/Uвх. Уже писал об этом..(
TCBДата: Понедельник, 02.09.2013, 23:39 | Сообщение # 1124
Вместо катушки подать сигнал с НЧ генератора и сравнивать сигнал на входе и выходе. Если на входе 10 мВ то на выходе должно быть около 500 мВ.
AnkoДата: Вторник, 03.09.2013, 00:05 | Сообщение # 1125
Возможно на заметку, у меня вышло так
Прикрепления: 3505380.jpg (138.3 Kb)
