юра20 | Дата: Четверг, 18.04.2013, 13:02 | Сообщение # 481 |
| и еще вопрос . в прошивке 2.в появилась звездочка в верхней строке. что за функция?
eko67 | Дата: Четверг, 18.04.2013, 13:59 | Сообщение # 482 |
Подсветка Дисплей LED
Andrew | Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:39 | Сообщение # 483 |
| Цитата (янукович) Вопрос к Андрею. У Вас резонансные конденсаторы установлены на плате прибора, или в датчике? TX в блоке RX в датчике.
янукович | Дата: Четверг, 18.04.2013, 18:42 | Сообщение # 484 |
| Я ведь для чего это спросил... Хотел уточнить... При настройке "0" АЦП, для более точной установки, (отключаем датчик, замыкаем РХ) при этом мы резонансный конденсатор приемной катушки исключаем из цепи? Это если он стоит в датчике...
Andrew | Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:02 | Сообщение # 485 |
| Эх... Вы застряли на этом "0" и не хотите или не можите двигаться вперед... Новое видео http://www.youtube.com/watch?v=5y_N9tPV1TI может подтолкнет вас!
nikko10 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 07:59 | Сообщение # 486 |
| Утро доброе,страна!Ну если с прошивкой 2А с натягом можно было назвать металлоискателем,то 2В я не знаю,что это такое,ну такого не может быть,что заменив прошивку МД вообще почти слепой !Включается с третьего раза,первые два на экран выводятся абракодабры и только после нескольких включений заводится корректно!Смотрю ,что кроме автора и его видео все молчат,по всей видимости такая же петрушка,как и у меня
Andrew | Дата: Пятница, 19.04.2013, 10:41 | Сообщение # 487 |
| Цитата (nikko10) что кроме автора и его видео все молчат,по всей видимости такая же петрушка,как и у меня Вот для того и снял видео чтоб "народ" ориентировался не на посты типа ваших..) Правильно собранный прибор с правильной катушкой работает замечательно, что опять таки отображено на видео. Если у вас не получается и все плохо-то извеняйте есть много других хороших приборов, вы сами их перечисляли неоднократно..)
На выходные можно потестировать новую прошивку 03
Krasavec | Дата: Пятница, 19.04.2013, 12:18 | Сообщение # 488 |
| Позвольте вставить свои " пять копеек. " У меня Крот завелся даже без 15 пик на резонаторе. Такая картина как у Вас nikko10, наблюдается и у меня если питание не 4, 8 вольта а 5 вольт и выше. Возможно все таки надо подобрать R17. Может это Вам поможет, а обвинять в чем-то автора... Я бы лучше лишний раз снял шляпу в знак уважения к его огромному труду и терпнию. Извините за флуд, пост можно удалить.
Andrew | Дата: Пятница, 19.04.2013, 17:34 | Сообщение # 489 |
| Цитата (Krasavec) Такая картина как у Вас Опишите поподробнее проблему. Сбой индикатора? Звуковая заставка идет? Если только сбой индикатора то пробуйте v3. А писать что прибор слепой потому что индикатор не работает, не корректно с любой точки зрения..
Andrew | Дата: Пятница, 19.04.2013, 17:37 | Сообщение # 490 |
| Цитата (Andrew) Возможно все таки надо подобрать R17. Не надо, это плечо делителя для измерения напряжения, само значение напряжение выставляется программно.Цитата (Andrew) Извините за флуд, пост можно удалить. Если удалять но не ваш.
Krasavec | Дата: Пятница, 19.04.2013, 18:45 | Сообщение # 491 |
| Извините Andrew, но вряд-ли в моем случае стоит говорить о проблеме. У меня еще нет всего обвеса . Я вообще удвляюсь как он завелся без конденсаторов на резонаторе. Когда придут все детали, тогда и буду Вам морочить голову. А сейчас при неполном обвесе вместо заставки и информационного режима идет кракозябра(мелодии тоже нет) изатем переходит в основной режим и остальное все как-бы работает. Вообщем пока говорить о чем-то наверно не корректно.
Magoll | Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:38 | Сообщение # 492 |
| )) не читал, но осуждаю)))
nikko10 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:51 | Сообщение # 493 |
| ...как видно из последних сообщений "краказябры" одолевают не только меня,все-таки собака где-то порылась...Я сказал ПРАВДУ и не нужно говорить,что что-то у меня не получается или не могу собрать-настроить,я всего лишь перепрошил МД !!!Если на 2А туго было до 30см по воздуху на 5СССР (что бы мне не говорили - ЭТО ПЛОХО для МД такого класса и на такой МС),то прошив 2В на катькин пятак-до 7см!Частота поменялась,было 8902,стало 8955,при включении АВТО частота так же пару раз сходится,пару раз разная.Разбаланс 37(АВТО-7мв)мв,ток Тх-125ма,на 2а шкала металлов соответствовала той таблице,которую выкладывал ранее.Так что,в чем я не прав?Правильно собранный прибор,датчик,что значит правильно?Это Дес Алекс так на Квазаре загадки разбрасывал.А по поводу уважения и благодарности - я обожаю людей,умеющих играть на аккордеоне,баяне,гитаре,умеющих создать прибор и конкретно таких ,как автор Крота,Квазара,Фортуны,Терминатора и не раз говорил и буду говорить им слова благодарности.
TCB | Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:10 | Сообщение # 494 |
| Цитата (nikko10) "краказябры" одолевают не только меня,все-таки собака где-то порылась... Как вариант возникновения этой проблемы - не все индикаторы способны корректно работать при пониженном питающем напряжении. Я изначально запитал индикатор от 5В и ни каких проблем с отображением информации нет. Попробуйте для эксперимента подать на индикатор большее напряжение (те же 4,8В), чтобы определиться в этом ли причина.
nikko10 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:24 | Сообщение # 495 |
| я вот прямо сейчас провожу разные манипуляции с МД,типа понижаю частоту Тх,Рх,меняю напряжение питания,стоит 4,8вольта,корректное включение только с 3-4-го раза,на 2А этого не было.Это тот же мой прибор,но только с другой прошивкой,в чем причина пока понять не могу
