янукович | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:18 | Сообщение # 511 |
| Влад, у Вас что-то непонятное со входом... Какими элементами Вы питаете прибор? А в остальном все правильно.
Vlad399 | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:36 | Сообщение # 512 |
| Спасибо! Теперь А=0, Ф=0, но ВДИ и питание скачут. Цитата (Andrew) не трогайте пока "авто-баланс" до каких пор? Датчик можно уже подключать?
Питание - четыре Ni-Mg аккумулятора 3000 mAh
Сообщение отредактировал Vlad399 - Воскресенье, 21.04.2013, 21:38 |
eko67 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:05 | Сообщение # 513 |
| Андрей,скажите какая амплитуда на ТХ у вас при ТХ-100%? ток накачки 130ма?
Andrew | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 20:47 | Сообщение # 514 |
| Да максим. ток около 130 мА. Амплитуда точно не помню, около 20В.
eko67 | Дата: Вторник, 23.04.2013, 09:33 | Сообщение # 515 |
| Сделал тест,катушка от Цезар- TX -66 витки 0.35мм, RX-140 витки 0.27мм , DD 27см Частота 8.310KHz (150nF) на RX -47nF(7.2KHz резонанс) TX -100% ток-102mA амплитуда-27Vp-p В комнате на столе монета 25мм -30-31см,золотое кольцо(2.30 грама) тоже. Большая монета 30мм -около 35см Не радует очень слабы сигнал в начало обнаружение,пример-монета от 30 до 25см только для наушники.У меня аудио с TPA 301D динамик 32 Om +10 Om резистор. Не знаю как у вас,но шаг усиление громкость очень плавно ,минимально регулирует. Андрей,можно увеличит шаг усиление? Извините меня, за плохой русском язык
Andrew | Дата: Вторник, 23.04.2013, 09:53 | Сообщение # 516 |
| Большой динамический диапазон амплитуды громкости очень полезен на реальном грунте. Но он может зависить и от излучателя точнее от его АЧХ. У меня бузер 50 ом .
Изменить программу не сложно. Снимите видео+аудио или аудио "сигнала". R22 у вас стоит?
eko67 | Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:24 | Сообщение # 517 |
| У нас нет такой высокоомный бузер.R22 стоит -10К. С начале обнаружение звук слаб,с приближении цел звук увеличиваться.так ли должно быт?
янукович | Дата: Вторник, 23.04.2013, 15:28 | Сообщение # 518 |
| Все правильно, так и должно быть.
San_Sey | Дата: Среда, 24.04.2013, 19:42 | Сообщение # 519 |
| ATxmega32 прошивается только после полной сборки схемы, или можно прошить и при сборке узла контролера, кварца и его обвязки?
Сообщение отредактировал San_Sey - Среда, 24.04.2013, 19:43 |
Andrew | Дата: Среда, 24.04.2013, 19:46 | Сообщение # 520 |
| Можно и без обвязки и без кварца
San_Sey | Дата: Четверг, 25.04.2013, 12:58 | Сообщение # 521 |
| Тогда у меня проблема. Кто кинет ссылкой о порядке прошивки ATXmega32 в AVR studio 4.19
Krasavec | Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:13 | Сообщение # 522 |
| В начале проверьте правильно -ли установлена AVR studio 4.19. В диспетчере устройств должен появиться раздел " Jungo" а в нем WinDriver. Подключаете к USB программатор и в разделе " Jungo" добавиться "AVRISP mk11" Только после этого можете запускать студию и подсоединяться к программируемому устройству. Далее вроде все понятно.
San_Sey | Дата: Четверг, 25.04.2013, 18:17 | Сообщение # 523 |
| Так и делал. Прошивку заливать во флеш?
TCB | Дата: Четверг, 25.04.2013, 18:27 | Сообщение # 524 |
| Цитата (San_Sey) Прошивку заливать во флеш? Да. Только прошивку положи так что бы в пути к файлу не было кириллицы.
янукович | Дата: Пятница, 26.04.2013, 18:46 | Сообщение # 525 |
| Спасибо за 3А!!! Будем пробовать. Есть маленькое (несущественное) пожелание. Сделайте пожалуйста озвучку высокопроводящих целей не с 80 а с 70 (вди). А то царскую медь начинает цеплять (где-то 38-35см) с немного заниженным числом и соответственно тон звука занижен.
