Пятница, 10.01.2025, 15:08
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 31 - Форум
nikko10Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 10:24 | Сообщение # 451
DesAlex на "народном"назвал крота "мертворожденным ребенком" при пользовании меню которого хочется брякнуть им об дерево...ну это субъективное мнение...У меня вопрос по прошивкам,собрал два блока,первый с катушкой 250мм,намоточные данные отличаются от авторских,второй блок под каптушку с рецептурой намоточных автора и диаметром 300мм,хотел попробовать подтвердить или опровергнуть заявленные данные прибора,но...я еще небольшой спец в работой АВР Студии и этим программатором,короче говоря,стояли прошивки 2А,стер,хотел зашить 2В,но в установках студии выставил ЛОКБИТ,вобщем на один прибор удалось вернуть 2А,а второй не шьется ни одна прошивка...
DedДата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:24 | Сообщение # 452
сам то он хоть одного "здорового "родил ?
....................................................................(мат)
Сообщение отредактировал Ded - Воскресенье, 14.04.2013, 11:30
AndrewДата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:40 | Сообщение # 453
Это не первый раз и уверен что не последний, кто хочет слушать , пусть слушает..
На счет меню:  Все  управление МД осуществляется из "основного режима" . В меню настроек один раз зашел настроил и забыл про него. И если вспомнить  разговор про защиту Крота от "барыг" и прочих.. то на примере
Цитата (nikko10)
при пользовании меню хочется брякнуть им об дерево
можно сказать защита работает smile .
А вообще в МД главное не красивые "меню" (это уже реклама - маркетинг или дело вкуса), а красивая работа самого прибора. А "КРОТ2" работает красиво в чем лично я уже убедился и всем советую!
nikko10Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:44 | Сообщение # 454
Все,что процитировано- слова ДА,не мои.Он модератор на "Паяльнике",там ведет себя совершенно по-другому,но на "народном" -Терм-Дерьминатор,а Терм-про-Дерьминатор-Хро,ну это к слову...так все-таки о прошивках,вернемся к нашим баранам,что делать??? ;)Защита от повторной прошивки???Как убрать???
Сообщение отредактировал nikko10 - Воскресенье, 14.04.2013, 12:49
AndrewДата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:45 | Сообщение # 455
Что именно вы выставили? Что пишет программатор? Пробуите "стирать чип" из окна "main", почитайте интернет...
MagollДата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:12 | Сообщение # 456
В авр студии можно полностью затереть МК. кнопочка Erase Device. В закладке Main ..потом шить заново
AndrewДата: Воскресенье, 14.04.2013, 15:59 | Сообщение # 457
nikko10 Так что там с контроллером получилось "разлочить"?
Поправил статику в прошивке 2B..
nikko10Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:27 | Сообщение # 458
НИХРЕНА !!!
DedДата: Воскресенье, 14.04.2013, 19:17 | Сообщение # 459
попробуйте с внешним генератором если  ничто не поможет
Сообщение отредактировал Ded - Воскресенье, 14.04.2013, 19:18
AndrewДата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:56 | Сообщение # 460
Это не тот случай, Хмегу фусами нельзя "убить" выбор источника тактирования осуществляется программно..
Спасает только общее стирание чипа по крайней мере так пишут даташиты..
ArmatallДата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:01 | Сообщение # 461
Ознакомился со схемой данного МД. Возникли вопросы:
1) Какова роль элементов R30 и C11 ?
2) Какова роль элементов D1, D2, C26, C27 ?
3) Почему выход сигнала ТХ имеет 3 контакта ?
Подразумевается что катушку ТХ можно подключать двумя способами: к контактам 1 и 2; либо с удвоением напряжения в контуре к контактам 1 и 3 ?
Какой вариант более предпочтителен?
Demon1982Дата: Понедельник, 15.04.2013, 01:17 | Сообщение # 462
Armatall А прочитать форум религия непозволяет? милион раз обсуждалось!
AndrewДата: Понедельник, 15.04.2013, 10:34 | Сообщение # 463
Фильтр  в цепи измерения тока.
Остальное и правда уже обсуждалось неоднократно.
bliznecvyДата: Понедельник, 15.04.2013, 14:58 | Сообщение # 464
Armatall,  D1, D2, C26, C27 служат для выпрямления и сглаживания отрицательного питания LCD. На 3й вопрос Вы сами ответили. Добавлю, что вариант подключения датчика обусловлен параметрами применяемого д. и наличием такого кабеля. Например я, использую хороший по качеству микрофонный кабель (две жилы в отдельных экранах) и подключаю по схеме-  1-2. Датчик использую от Крота-1 и по параметрам это как-раз для него, работает отлично. Если подключить по сх.  1-3, то,(я имею ввиду свой Д.) ток накачки увеличивается в 2 раза, катушка не сводится т.к. нет экрана, вообщем, не катит. Фишка 1-2 или 1-3. удобна для экспериментов с разными конструкциями датчиков. Спасибо за внимание.
ArmatallДата: Понедельник, 15.04.2013, 19:36 | Сообщение # 465
Спасибо за разъяснения!
Действительно, перечитал сегодня всю ветку, и осознал ... Естественно, кроме фуекции R30 и C11 - до такого способа измерения тока датчика я бы не додумался.
Выпрямитель на D1 и D2 создаёт отрицательное напряжения из пульсаций, с некой абстрактной частотой, на 11 пине МК. Дополнительное отрицательное напряжение необходимо для того, чтобы 5-ти вольтовый ЖКИ, запитанный от 3,3В, смог отображать символы с высоким контрастом. Это понятно.
Однако тут у меня появился новый вопрос: во всех ли 5-тивольтовыех дисплеях контроллеры смогут успешно питаться от 3,3В ?
Касательно трёх возможных способов подключения ТХ хочу так же высказать своё неавторитетное мнение:
- при подключении резонасного последовательного контура к точкам 1-2, работать будет неплохо;
- при подключении резонасного последовательного контура к точкам 1-3 будет трудно свести датчик, а если это удастся, то датчик будет реагировать на траву и т.п. Так что ничего хорошего из этого не выйдет ...
- при подключении нерозансной катушки к точкам 1-3, при питании 3,3В получим маленький размах аплитуды ТХ - около 5В. И ток будет кушать не слабо. При таких параметрах накачки получим дальность обнаружения где-то 5 см ... Пробовали (причём при более высоком напряжении питания), знаем ... sad
Отсюда вывод: подойдёт только резонансный последовательный контур подключённый к точкам 1-2.
А если хочется нерезонансную ТХ, то стоит присмотреться к рекуперационной схеме раскачки, типа как на 4-м Вераторе ...
Сообщение отредактировал Armatall - Понедельник, 15.04.2013, 19:38
