TCB | Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:31 | Сообщение # 496 |
| Цитата (nikko10) в чем причина пока понять не могу Ну не знаю. У меня со всеми прошивками с индикатором проблем не было.
nikko10 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:50 | Сообщение # 497 |
| 5,2 вольта и проблемка с индикатором испарилась
Armatall | Дата: Пятница, 19.04.2013, 22:03 | Сообщение # 498 |
| То есть при Uп индикатора > 5В он отлично работает и управляется логическим импульсами с амплитудой 3,3В ?! Я правильно понимаю?
TCB | Дата: Пятница, 19.04.2013, 22:17 | Сообщение # 499 |
| Цитата (Armatall) Я правильно понимаю? Да. У меня МК питание 3,3В индикатор - 5В.
Armatall | Дата: Пятница, 19.04.2013, 22:29 | Сообщение # 500 |
| Я, в принципе, собираюсь запитать своего Крота от литиевого аккумулятора с ном. напряжением 7,2В. Стало быть, мне не составит проблемы получить напряжение 5В, от которого можно будет запитать ЖКИ. И, в таком случае, кроме повышения стабильности работы ЖКИ, мне так же не понадобится преобразователь отрицательного напряжения на D1, D2, C26, C27. Можно будет избавится от лишнего источника пульсаций на плате ... Или всё же оставить это элемент в целях удобства регулировки контрастности из меню прибора ... ? Ведь такая функция добавлена в 3-й прошивке.
А что означает наличие в 3-й прошивке функции регулировки громкости? Теперь можно обойтись без R22 "Volume" ?
Сообщение отредактировал Armatall - Пятница, 19.04.2013, 23:00 |
TCB | Дата: Пятница, 19.04.2013, 23:11 | Сообщение # 501 |
| Цитата (Armatall) собираюсь запитать своего Крота от литиевого аккумулятора с ном. напряжением 7,2В У меня Крот запитан от лит. ак. на 3,7В 750мАч (в корпус Z-79 больший не влазит) с преобразователем в 5В (схему приводил в Сообщение # 185). Его хватает больше чем на 3 часа непрерывной работы в полевых условиях. 5В подано индикатор и все цепи которые в оригинале запитаны от 4,8В. Контраст индикатора запитан от +5В, но при этом теряется возможность программой регулировки контраста - завтра попробую запитать от -5В (в плате предусмотрел возможность, надо только перепаять перемычку). О результате отпишусь.Добавлено (19.04.2013, 23:11) ---------------------------------------------
Цитата (TCB) Теперь можно обойтись без R22 "Volume" ? R22 теперь можно не выводить наружу. Но подстроечник я бы все равно поставил.
Andrew | Дата: Суббота, 20.04.2013, 10:36 | Сообщение # 502 |
| R22, можно ставить подстроечник в среднее положение. И еще, не парьтесь с индикатором проблема не в питании, а в программных задержках. v3 должна убрать эту "проблему".
TCB | Дата: Суббота, 20.04.2013, 20:19 | Сообщение # 503 |
| Сегодня проверил возможность программной регулировки контраста при питании индикатора от +5В. Для этого я на R19 вместо общего подал +5В (резистор получился включенным между + и -). В результате появилась возможность регулировать контраст из меню в очень широких пределах: от чистого экрана до полностью засвеченных знакомест.
Armatall | Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:08 | Сообщение # 504 |
| Цитата (TCB) на R19 вместо общего подал +5В В результате, наверное, проинвертировались значения кнопок регулирующих контраст.
TCB | Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:29 | Сообщение # 505 |
| Цитата (Armatall) наверное, проинвертировались значения кнопок регулирующих контраст Нет, назначение кнопок осталось прежним.
TCB | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 19:46 | Сообщение # 506 |
| Решил выложить плату в которой заложены все вариации исполнения (какие пришли в голову): - возможность питания МД тремя способами, - питание индикатора как от 3.3В так и 5В (контраст программно регулируется). Надписи на плате не очень красивые - издержки перегона из PCADа.
янукович | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 19:49 | Сообщение # 507 |
| А я еще играюсь на столе. Попробовал по рекомендации Андрея изменить р10 с 510 оМ (у меня так стояло) на 1кОм... При этом баланс по ферриту очень "уезжает". Например, ферритовый баланс при 510 оМ (в усилении приемника) показывает 20 градусов. Меняю резистор на 1 кОм, и баланс меньше чем 80 градусов нельзя поймать ( ни доставлением кондеров в РХ, ни уходом резонанса и в передатчике...) . А так прибор СУППЕР!!!!!!!
Vlad399 | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:02 | Сообщение # 508 |
| Andrew, я собрал Крот-2 и сейчас пытаюсь настроить плату с отключенным датчиком и закороченным RX входом. Подстройкой делителя R7R8 удалось добиться Напряжения сведения=9mV, А=56(?) и фаза авто-баланса =0. Zero_ADC=0. При этом ВДИ на основном экране прыгает: то -18, то +45, то -+18, то 0. Амплитуда отклика всегда 0. Также скачет показываемое питание - то 5V, то 10. Питание подается 4.95V, на 3-ей ноге МК стабильно 1.67V. На 40-й ноге 3.23V, на 44-й 1.23V. Прошивка v3. Все хорошо? Смущает А=56, как на него влиять? Спасибо, Владимир
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:16 | Сообщение # 509 |
| Цитата (Vlad399) А=56(?) и фаза авто-баланса =0. Установите A=0 кнопками и не трогайте пока "авто-баланс".
TCB | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:16 | Сообщение # 510 |
| Удалил (пока писал уже ответили)
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 21.04.2013, 20:17 |
