| янукович | Дата: Среда, 02.03.2016, 20:04 | Сообщение # 4096 |
| DLIMOH, это плата одна из первых... С того времени много воды утекло. Вы номиналы деталей ставили согласно схемы, или "по печатной плате" паяли?
| DLIMOH | Дата: Среда, 02.03.2016, 20:10 | Сообщение # 4097 |
| согласно схемы Добавлено (02.03.2016, 21:10) --------------------------------------------- но надо пересмотреть, обвязка ОУ точно согласно схемы
| янукович | Дата: Среда, 02.03.2016, 20:14 | Сообщение # 4098 |
| DLIMOH, обратите внимание на Р9.... А как "возбуждение" ОУ проявляется? Пробовали с датчиком, или без? Что на выходе приемника?
| DLIMOH | Дата: Среда, 02.03.2016, 20:25 | Сообщение # 4099 |
| без датчика на выходе ОУ появляется синусоида. Добавлено (02.03.2016, 21:23) --------------------------------------------- Р9 обязательно посмотрю...
Добавлено (02.03.2016, 21:25) --------------------------------------------- попробую снять видео или сфотографировать чтобы было видно наглядно что у меня за проблема...
| ruslanMRF | Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:56 | Сообщение # 4100 |
| Чем отличается плата версии 6-02 от платы 2-07, которую продает автор?
| TCB | Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:59 | Сообщение # 4101 |
| Цитата ruslanMRF (  ) Чем отличается плата версии 6-02 от платы 2-07, которую продает автор? Принципиальных изменений нет. Учтены небольшие схемные изменения. И улучшена разводка земли и измерительных цепей.
| ruslanMRF | Дата: Четверг, 03.03.2016, 21:02 | Сообщение # 4102 |
| А у кого можно заказать версию 6-02? Или кто может сделать такую платку?
| realm | Дата: Четверг, 03.03.2016, 23:35 | Сообщение # 4103 |
| Цитата DLIMOH (  ) без датчика на выходе ОУ появляется синусоида. Сами наверное понимаете, что такого быть не должно. Или что-то не так в цепях обратной связи или наводка или что-то в питание лезет или сам усилок в мусор. Какой усилитель вообще стоит? Вообще высокочастотные склонны к самовозбуду, тут такого нет. Частота вообще какая? По фотографии электроника не лечится...
Сообщение отредактировал realm - Пятница, 04.03.2016, 00:58 |
| Andrew | Дата: Пятница, 04.03.2016, 08:38 | Сообщение # 4104 |
| Цитата DLIMOH (  ) без датчика на выходе ОУ появляется синусоида. А какой амплитуды?
| Sleepwalker | Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:43 | Сообщение # 4105 |
| заметил одну странность...сводил катушки, квазар показывает 300мв, крот показывает 600...в чем причина? товарищ проверял показания осцыллографом...квазар точно показывает. у крота измерение разбалланса идет после усиления? ...всмысле зависят от значения гейн?
| TBM | Дата: Суббота, 05.03.2016, 20:29 | Сообщение # 4106 |
| Прошу прощения если спрашываю очем писалсь сто раз.Как правильно сфазированы обмотки?когда датчик сводится до меньшего значения разбаланса,а ферит при настройке фазы показывает большее значения,градусов или точно на оборот,ферит меншее значение,разбаланс сводится до большеге значения(условного, так сказать ноля).Надеюсь вопрос поставлен доходчиво.Чето я совсем запутался аж стьдно.Заранее благодарю.
| янукович | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 07:08 | Сообщение # 4107 |
| Цитата TBM (  ) Как правильно сфазированы обмотки? Я так-же недавно задавался этим вопросом... Вот, прочитайте, может немного прояснит ситуацию http://radiodom.org/forum/7-36-14654-16-1455998543
Кроту по-барабану как проходит отстройка по ферриту и какие цифры в градусах там показываются. Здесь главное, это термостабильность. При одной "фазировке" она плохая, при второй, нормальная. Так-что при настройке и заливке, отталкивайтесь от этого.
И с вопросами по датчику, переходим в соответствующий раздел.
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 09:50 | Сообщение # 4108 |
| Цитата янукович (  ) При одной "фазировке" она плохая, при второй, нормальная. Не согласен. Термостабильность будет одинакова, только при одной настройке при нагреве будет уходить в сторону уменьшения баланса, а при другой - в сторону увеличения. При охлаждении наоборот. У меня во всех датчиках именно так и получается. Ну и остаточный разбаланс обычно делают порядка 200мВ для того, чтобы уйти от крутого участка характеристики, тогда как раз датчик и будет стабильнее. Ведь ни секрет, что вблизи нулевого разбаланса, он, баланс очень острый, и любое воздействие - хоть механическое, хоть электрическое, хоть температурное вызывает резкий уход
| янукович | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:00 | Сообщение # 4109 |
| fedya_valki, попробуйте все-таки сделать эксперимент. Сбалансировать датчик с одной фазировкой, положить в холодильник, потом проверить баланс. Перефазировать датчик, и повторить все то-же. Я так проделал, результат был, о чем и написал...
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:12 | Сообщение # 4110 |
| Цитата янукович (  ) fedya_valki, попробуйте все-таки сделать эксперимент. Некогда мне сейчас эксперименты делать, да и датчика полуготового нету, корпусов пустых тоже, надо у Гордея заказывать. Вы эксперимент делали с незалитым датчиком?
