| Andrew | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:04 | Сообщение # 3991 |
| Sleepwalker, почему у вас частота 7.3 кгц? Вы с Америки? )
| Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:48 | Сообщение # 3992 |
| Цитата Andrew (  ) Sleepwalker, почему у вас частота 7.3 кгц? Вы с Америки? ) ...такая получилась, когда катушку к квазару делал)) ...а то вы не знаете откуда я)))Добавлено (21.02.2016, 23:48) ---------------------------------------------
Цитата янукович (  ) Установите Р5 10 кОм и будет нормальный ток. спасибо, об этом читал....а при таком номинале(всетаки в 2 раза меньше) искажения синуса не будет на выходе?
| янукович | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 05:31 | Сообщение # 3993 |
| Цитата Sleepwalker (  ) искажения синуса не будет на выходе? Не будет.
| Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:36 | Сообщение # 3994 |
| Цитата янукович (  ) Цитата Sleepwalker ()искажения синуса не будет на выходе?
Не будет. Будет! Для частоты 7 кгц R5=20 ком!
| янукович | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:41 | Сообщение # 3995 |
| Andrew, так Sleepwalker хочет настроить прибор на более высокую частоту (12-13 кГц. ТХ 55 оборотов) и иметь при этом большой ток.
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 14:03 | Сообщение # 3996 |
| Цитата янукович (  ) так Sleepwalker хочет настроить прибор на более высокую частоту (12-13 кГц. ТХ 55 оборотов) и иметь при этом большой ток. да, верно...хочу частоту такую и ток с запасом. Andrew, Цитата Andrew (  ) Будет! Для частоты 7 кгц R5=20 ком! какая зависимость Р5 от частоты? хотя бы для двух частот 10кГц и 15кГц. СпасибоДобавлено (22.02.2016, 13:02) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=ObKAPgWoHaU&feature=youtu.be не поделитесь данными катушки и настройками прибора+ какая прошивка? Добавлено (22.02.2016, 14:17) --------------------------------------------- ....реально вольтметр этот уже задолбал...вторая цифра прыгает аж до 3-4 разных значений....думал преобразователь виноват....поставил другой - та же песня, поменял на питание от батарей - ничего не поменялось, думал 3 ножка на мк плохо пропаяна, пропаял....безрезультатно. замерял напряжения на стабилизаторах и на ножке...все стабильно до 2-х знаков после запятой....почему на дисплее прыгает - не понятно. помогите это исправить. может как-то можно отключить эту индикацию? эта прыгающая цифра убивает всю радость от использования данного прибора( Добавлено (22.02.2016, 15:03) ---------------------------------------------
| янукович | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 14:23 | Сообщение # 3997 |
| Sleepwalker, сделайте пожалуйста фото платы, в хорошем разрешении.
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 14:39 | Сообщение # 3998 |
| Цитата янукович (  ) сделайте пожалуйста фото платы, в хорошем разрешении. фото только вечером смогу...да там и смотреть нечего, плата заводская, от автора, залипух нет, все отмыто и блестит как у кота яй...глаза) не первый прибор паяю...но это пока единственный у которого по непонятной причине скачет вольтметр, номиналы все по монтажке...
| янукович | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:08 | Сообщение # 3999 |
| Sleepwalker, тогда даже не знаю что и предположить... Весь вольтметр это Р16, Р17 и 3-тья нога контроллера.
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:27 | Сообщение # 4000 |
| Цитата янукович (  ) тогда даже не знаю что и предположить... Весь вольтметр это Р16, Р17 и 3-тья нога контроллера. так таки да...резисторы проверил, на 3 ноге напряжение по мультиметру стоит как вкопанное...сотые даже не двигаются( моему расстройству нет предела(
| TCB | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:35 | Сообщение # 4001 |
| Цитата Sleepwalker (  ) так таки да...резисторы проверил, на 3 ноге напряжение по мультиметру стоит как вкопанное...сотые даже не двигаются( моему расстройству нет предела( А если попытаться навесить параллельно R17 конденсаторчик микрофарад на 1-10? Лучше поближе к ноге проца.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.02.2016, 17:37 |
| Anko | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:38 | Сообщение # 4002 |
| Sleepwalker Попробуй подключить относительно массы блокировочный конденсатор 0,1мкФ к точке делителя напряжения т.е межу Р16 иР17.... вроде раньше так было.
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:55 | Сообщение # 4003 |
| TCB, Anko, пробовал уже, ничего не дало...но вот только что попробовал посадить 3-ю ножку через резистор 15кОм на + входа питания...не прыгает....терь вопрос....чего через делитель не хочет работать? Добавлено (22.02.2016, 18:55) --------------------------------------------- пробую этот резистор не на + входа питания цеплять, а на делитель...опять прыгает(
| TCB | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:12 | Сообщение # 4004 |
| Цитата Sleepwalker (  ) попробовал посадить 3-ю ножку через резистор 15кОм на + входа питания...не прыгает....терь вопрос....чего через делитель не хочет работать?Добавлено (22.02.2016, 18:55) --------------------------------------------- пробую этот резистор не на + входа питания цеплять, а на делитель...опять прыгает( Какое напряжение Вы подали не 3-ю ногу? Больше 3,3В на нее подавать нельзя!!! Возможен вариант бракованный стаб на 5В - может гадить по входу (недавно мне рассказывали о таких граблях). Можно для проверки подключить делитель к другой точке - на +5В или 3,3В и и посмотреть на эффект. Худший вариант - что то с входом проца... Да, и хорошо бы фото платы.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.02.2016, 18:14 |
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:20 | Сообщение # 4005 |
| Цитата TCB (  ) Возможен вариант бракованный стаб на 5В - может гадить по входу (недавно мне рассказывали о таких граблях). что при питании от 3.3 в, что от 5 один и тот же эффект. по даташиту максимальное 4вольта...я подал 3.7в...может перпаять делитель чтоб он 3 в подавал, а не 2.35?
