Воскресенье, 13.09.2026, 09:58
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 267 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:04 | Сообщение # 3991
Sleepwalker, почему у вас частота 7.3 кгц? Вы с Америки? )
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:48 | Сообщение # 3992
...такая получилась, когда катушку к квазару делал)) ...а то вы не знаете откуда я)))
Добавлено (21.02.2016, 23:48)
Установите Р5 10 кОм и будет нормальный ток.
спасибо, об этом читал....а при таком номинале(всетаки в 2 раза меньше) искажения синуса не будет на выходе?
януковичДата: Понедельник, 22.02.2016, 05:31 | Сообщение # 3993
Не будет.
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 09:36 | Сообщение # 3994
Цитата Sleepwalker ()искажения синуса не будет на выходе?
Не будет.
Будет!  Для частоты 7 кгц R5=20 ком!
януковичДата: Понедельник, 22.02.2016, 09:41 | Сообщение # 3995
Andrew, так Sleepwalker хочет настроить прибор на более высокую частоту (12-13 кГц. ТХ 55 оборотов) и иметь при этом большой ток.
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 14:03 | Сообщение # 3996
да, верно...хочу частоту такую и ток с запасом.
какая зависимость Р5 от частоты? хотя бы для двух частот 10кГц и 15кГц. Спасибо
Добавлено (22.02.2016, 13:02)
https://www.youtube.com/watch?v=ObKAPgWoHaU&feature=youtu.be
не поделитесь данными катушки и настройками прибора+ какая прошивка?
Добавлено (22.02.2016, 14:17)
....реально вольтметр этот уже задолбал...вторая цифра прыгает аж до 3-4 разных значений....думал преобразователь виноват....поставил другой -  та же песня, поменял на питание от батарей - ничего не поменялось, думал 3 ножка на мк плохо пропаяна, пропаял....безрезультатно. замерял напряжения на стабилизаторах и на ножке...все стабильно до 2-х знаков после запятой....почему на дисплее прыгает - не понятно. помогите это исправить. может как-то можно отключить эту индикацию?
эта прыгающая цифра убивает всю радость от использования данного прибора(
Добавлено (22.02.2016, 15:03)
януковичДата: Понедельник, 22.02.2016, 14:23 | Сообщение # 3997
Sleepwalker, сделайте пожалуйста фото платы, в хорошем разрешении.  snap
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 14:39 | Сообщение # 3998
 фото только вечером смогу...да там и смотреть нечего, плата заводская, от автора, залипух нет, все отмыто и блестит как у кота яй...глаза) не первый прибор паяю...но это пока единственный у которого по непонятной причине скачет вольтметр, номиналы все по монтажке...
януковичДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:08 | Сообщение # 3999
Sleepwalker, тогда даже не знаю что и предположить... Весь вольтметр это Р16, Р17 и 3-тья нога контроллера.  uhm
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:27 | Сообщение # 4000
так таки да...резисторы проверил, на 3 ноге напряжение по мультиметру стоит как вкопанное...сотые даже не двигаются(
моему расстройству нет предела(
TCBДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:35 | Сообщение # 4001
Награды: 9
так таки да...резисторы проверил, на 3 ноге напряжение по мультиметру стоит как вкопанное...сотые даже не двигаются( моему расстройству нет предела(
А если попытаться навесить параллельно R17 конденсаторчик микрофарад на 1-10?
Лучше поближе к ноге проца.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.02.2016, 17:37
AnkoДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:38 | Сообщение # 4002
Sleepwalker
Попробуй подключить относительно массы блокировочный конденсатор 0,1мкФ  к точке делителя напряжения т.е межу Р16 иР17.... вроде раньше так было.
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:55 | Сообщение # 4003
TCBAnko,  пробовал уже, ничего не дало...но вот только что попробовал посадить 3-ю ножку через резистор 15кОм на + входа питания...не прыгает....терь вопрос....чего через делитель не хочет работать?
Добавлено (22.02.2016, 18:55)
пробую этот резистор не на + входа питания цеплять, а на делитель...опять прыгает(
TCBДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:12 | Сообщение # 4004
Награды: 9
попробовал посадить 3-ю ножку через резистор 15кОм на + входа питания...не прыгает....терь вопрос....чего через делитель не хочет работать?Добавлено (22.02.2016, 18:55)
Какое напряжение Вы подали не 3-ю ногу? Больше 3,3В на нее подавать нельзя!!!
Возможен вариант бракованный стаб на 5В - может гадить по входу (недавно мне рассказывали о таких граблях).
Можно для проверки подключить делитель к другой точке - на +5В или 3,3В и и посмотреть на эффект.
Худший вариант - что то с входом проца...
Да, и хорошо бы фото платы.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.02.2016, 18:14
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:20 | Сообщение # 4005
что при питании от 3.3 в, что от 5 один и тот же эффект.
по даташиту максимальное 4вольта...я подал 3.7в...может перпаять делитель чтоб он 3 в подавал, а не 2.35?
