Вторник, 03.11.2026, 16:10
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 235 - Форум
AliGДата: Суббота, 17.10.2015, 20:59 | Сообщение # 3511
без с19 урх 157 и падает..на 6 ноге 1.56в...придётся все таки отпаивать микросхему...вообщем поменяю всю обвязку заодно!
Добавлено (17.10.2015, 21:55)
выпаял мс и всю обвязку..пропаял дорожки..впаял всё обратно и всё заработало как надо..ну либо трещинка была, либо канифоль шалила..))
Добавлено (17.10.2015, 21:59)
походил по огороду, выкопал два значка..10 рублей и штук двадцать водочных пробок..))...какое вди должно быть у 5копеек совдеп?..в районе 50?!
януковичДата: Воскресенье, 18.10.2015, 05:25 | Сообщение # 3512
Этот показатель зависит от частоты передатчика. Если прибор работает на частоте 6-7 кГц., то около +50... если на частоте 10-13 кГц, то ВДИ будет около +60.
Очень рад что все у Вас получилось... теперь идите на коп, и делайте фото-видео отчет.  wink
AliGДата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:56 | Сообщение # 3513
понятно..спасибо!!..сегодня опять поползал по огороду..нашёл патрон целый..три копейки совдеп, грузило на донку и блесну..ну и пробок..))))
Добавлено (18.10.2015, 20:56)
сейчас делаю вторую катушку в таком же корпусе 22см не резонанс
Yurik2304Дата: Понедельник, 19.10.2015, 13:37 | Сообщение # 3514
Наконец-то и у меня появилось время для сборки Крота.Первый раз паяю смд,думал не получится,а оказывается не все так сложно.Понравилось.Очень интересно наблюдать,когда из таких крохотулек начинает формироваться плата,уже больше половины запаял,даже Мегу получилось,хотя за нее больше всех переживал.
Вобщем в процесе сборки уже появились первые вопросы:
1) Резистор Р27 место на плате для него есть,а на схеме нет, его можна не ставить? (я так понимаю он шел для индикаторов другого типа).
2)Конденсатор С33 то-же самое.Просто помехозащитный,можно не ставить?
3)Конденсатор С20.На схеме он помечен как пленочный.Можно ли поставить с диэлектриком Х7R ?
4) Тактовые кнопки какого типоразмера и какая длина штока?Я понимаю,что можно подогнать под любую длину,но хотелось бы знать какая лучше для стандартной сборки?
TCBДата: Понедельник, 19.10.2015, 13:59 | Сообщение # 3515
Награды: 9
Yurik2304, хорошо было бы знать какую версию платы применили.
1) В последней версии схемы на его месте стоит С27А = 100n
2) Не критично, если получится притулить то поставьте
3) С20 - термостабильная керамика
4) Не зная на какой плате делаете сказать нельзя (но в перечне должно быть написано). А высота штока определяется только вашей конструкцией - на какой высоте закрепите дисплей, какой диаметр электролитов...
Yurik2304Дата: Понедельник, 19.10.2015, 14:09 | Сообщение # 3516
Версия платы 2-07,покупал у Андрея.Термостабильная керамика это NPO ?
Насчет кнопок че-то не заметил,действительно в перечне есть 12х12.Но с высотой штока не определился,до индикатора пока не добрался.Паяю на роботе,а заказать надо уже сейчас.Хоть какую длину посоветуете?
TCBДата: Понедельник, 19.10.2015, 15:14 | Сообщение # 3517
Награды: 9
Х7R тоже подходят.
По поводу высоты кнопок сказать ничего не могу, я делал себе в другом корпусе (Z-79) и на другой плате. Как вариант взять с максимальной высотой (мне попадались H=15), а потом подогнать высоту установки дисплея. В крайнем случае обрезать лишнее.
Yurik2304Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:32 | Сообщение # 3518
Если Х7R подходят это очень хорошо,потому как НПО нужных номиналов найти не могу.Спасибо.
AndrewДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:30 | Сообщение # 3519
Я ставлю  кнопки с высотой 12 мм. Они должны выходить на уровень с индикатором. Втулки получаются 6 мм
А собирать плату лучше по монтажной схеме.
DLIMOHДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:48 | Сообщение # 3520
Добрый день!! у меня Urx около 200 мВ и меньше не делается, не подскажите в чем может быть причина. прошивка последняя.
AndrewДата: Понедельник, 19.10.2015, 17:11 | Сообщение # 3521
С катушкой или без, какая микросхема стоит D2,какое напряжение на 6 ноге...?
DLIMOHДата: Понедельник, 19.10.2015, 17:29 | Сообщение # 3522
без катушки, напряжения 1,4 В измерял стрелочным прибором возможна погрешность, микросхема ad8091. я видел что нужно заменить микросхему просто в прошлый четверг он показывал 4 мВ, с ним на поле вышел он переодически попискивает хотя под ним нету цели, и слабо ловит, советский пятак на расстоянии не более 10см видет.
Yurik2304Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:12 | Сообщение # 3523
Заказал на запас стабилизаторов TLV1117 .Прислали вот такие.Кто нибудь сталкивался с такой маркировкой ?Это они или нет?
Добавлено (20.10.2015, 11:12)
По маркировке наверное никто ничего не скажет,ладно придется самому впаивать и проверять.
Еще вопрос к Андрею.Когда покупал у Вас набор для сборки,Вы сказали,что в Атхмегу залита самая последняя прошивка(хотя какая я не понял).А я собрался делать безрезонансный датчик.Он будет работать с этой прошивкой?Или все-таки нужно делать резонансный?
Прикрепления: 0728247.jpg (107.0 Kb)
realДата: Среда, 21.10.2015, 10:07 | Сообщение # 3524
Что то тут не то. По ходу вам вообще не пойми что всeнули.
Обычно так и пишут на морде микросхемы 1117 и дальше напряжение. Они бывают в разных вариациях, включая внешне управляемую. Под 1117 пишут например 3.3 если с внешним управлением - будет написано ADJ.
Yurik2304Дата: Среда, 21.10.2015, 13:35 | Сообщение # 3525
Даже не знаю,что сказать.В интернете такой маркировки тоже не нашел.Завтра попробую его проверить,подам напряжение посмотрю,что на выходе.
Андрей не отвечает.Что мне делать с РХ ?Конденсатор С0 ставить или не надо?Как залью возврата уже не будет.
