Четверг, 09.01.2025, 09:35
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 23 - Форум
MagollДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:12 | Сообщение # 331
приборчик в розетке 220 покажет.)
Ну и тогда пытання: по каким показаниям нужно-таки сводить?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:17 | Сообщение # 332
Цитата (Magoll)
При сведении, контролирую на 6 ноге оу. По тестеру вижу например: 0.73
Для нормального сведения катушек нужен осциллоргаф, именно он!
Мультиметр будет показывать всяку ересь, по принципу "одна бабка сказала"
jAnatoliyДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:25 | Сообщение # 333
Если понятен принцип -тогда разници нет какой
вольтметр будет мерять- главное минимум. Но все-же желательно по осцилографу,
так как без него много интересного можно пропустить.
TCBДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:28 | Сообщение # 334
Сейчас замерил напряжение на 44 ноге МК ламповым вольтметром и сравнил с показаниями Крота. В итоге можно сделать вывод, что Крот показывает двойное амплитудное напряжение (размах), которое отличается от действующего (измеренное тестером) примерно в 3 раза. (Осциллографом контролировал).
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 31.03.2013, 23:32
MagollДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:35 | Сообщение # 335
ну я прикинул: где-то 2.5 раза.
Добавлено (31.03.2013, 23:34)
Цитата (jAnatoliy)
Если понятен принцип -тогда разници нет какой вольтметр будет мерять- главное минимум. Но все-же желательно по осцилографу,
ну то понятно. Но автор настаивает на 1 В.
но 1 вольт по чем? тестеру  или мд?
Добавлено (31.03.2013, 23:35)
Цитата (fedya_valki)
Для нормального сведения катушек нужен осциллоргаф, именно он! Мультиметр будет показывать всяку ересь, по принципу "одна бабка сказала"
спасибо..хотелось, конечно, малой кровью
TCBДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:36 | Сообщение # 336
Точней в 2,82 раза - так что в пределах погрешности измерений.
AndrewДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:37 | Сообщение # 337
Все верно Крот показывает размах амплитуд от пика до пика, а китайский тестер на частоте 8кгц показывает среднюю температуру по палате") другими словами показания нормального тестера нужно умножать на 2*Sqrt(2)
MagollДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:42 | Сообщение # 338
Ок, Андрей! Таки если по Кротовому так называемому вольтметру сводить..показания какие я должен увидеть?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:45 | Сообщение # 339
об чём и я говорю......
AndrewДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:46 | Сообщение # 340
Цитата (Magoll)
Андрей! ай нид хэлп.1. ток ТХ на 50%- 250 ма. Нормально?
2. При сведении, контролирую на 6 ноге оу. По тестеру вижу например: 0.73. Монеткой довожу до 0.35.
Автобаланс доводит до 0.17
НО! Сам МД мне показывает другие цифры. Примерно можно умножать на 2.5.
Например: на тестере 0.35, на МД: 875.
Собственно: это чего так?
Ну и..пишете, что нужно приводить не больше 1 в..Стоит ли стремиться как можно ближе к 0?
1. Видимо у вас TX включена 5,8? Для настройки я бы рекомендовал ток где-то 100ма? а потом уже когда настроили добавлять и смотреть дальность..
2. Все правильно показывает вольтметр Крота, написал выше.
Не забывайте про усиление RX!
Если у вас сведение на столе без "автоболанса" где-то больше 500mV  это не есть хорошо..
MagollДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:52 | Сообщение # 341
1. что есть 5.8?
2. Да про правильность Крота-я не сомневался..То есть при сведении мне нужно увидеть на нем RX<1000, что на тестере должно быть меньше 180мВ?
AndrewДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:57 | Сообщение # 342
Извените, "назачем"  вам тестер если крот показывает то что вам надо..
Я же написал выше-
  Крот будет работать и при 2В несведении, Тоже  писал "чем больше вы будите напряжение компенсировать автоболансом тем ниже чувствительность!"
януковичДата: Понедельник, 01.04.2013, 05:27 | Сообщение # 343
Цитата (Magoll)
1. что есть 5.8?
Это ноги 34119.... Если у Вас резонансный контур (стоит последовательно конденсатор в ТХ), То так не подключайте. Несигнальный (холодный конец) передающей катушки паяйте на землю.
AndrewДата: Понедельник, 01.04.2013, 10:24 | Сообщение # 344
Сегодня зашил "3A" версию и получил 55 см на пятак!)
януковичДата: Понедельник, 01.04.2013, 10:32 | Сообщение # 345
shock И я хочу "3А" версию...
