Magoll | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 10:38 | Сообщение # 346 |
| Круто..а можно лицезреть сие чудо?
Сообщение отредактировал Magoll - Понедельник, 01.04.2013, 10:39 |
янукович | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 11:21 | Сообщение # 347 |
| Это Их Благородие дразниться изволили Сегодня-же 1-апреля...
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 01.04.2013, 17:18 |
Magoll | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 11:34 | Сообщение # 348 |
| ааа, вот оно чо, михалыч
Krasavec | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 17:58 | Сообщение # 349 |
| В Космодроме появились Xmega32.
Magoll | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 19:54 | Сообщение # 350 |
| Эта...камрады! давайте как-то соберем до кучи все тонкости настройки и все-таки напишем мануал. А то 24 страницы друг из друга вытягиваем какие-то секреты..Клещами приходится вытягивать..
Andrew | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:56 | Сообщение # 351 |
| Цитата (Magoll) В Космодроме появились Xmega32. По 54 грн! Однако..
Andrew | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:08 | Сообщение # 352 |
| Цитата (Magoll) брал кажись по 27 или 35. но не больше)) По 35 на Космодроме были.
bliznecvy | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:22 | Сообщение # 353 |
| Magoll, какие проблемы? пишите подробнее. Я собрал, вроде все работает. Может чего не заметил непонятного? Задавайте конкретные вопросы. Вместе будем искать ответы. Сейчас понемногу довожу катушки и жду начала сезона. Спасибо за внимание.
San_Sey | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:28 | Сообщение # 354 |
| Не понял, ATxmega32A4-A по 34,75 как и были ??????????
Добавлено (01.04.2013, 22:28) --------------------------------------------- На КОСМОДРОМЕ
Ага, 1апреля
Сообщение отредактировал San_Sey - Понедельник, 01.04.2013, 22:33 |
bliznecvy | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:42 | Сообщение # 355 |
| Andrew, наверно стоит в описание добавить настройку датчика. Здесь народ будет путаться если при настройке Coill bl величина А не будет равна "0", тогда подмешанный сигнал автобаланса не даст правильно свести катушку. Типа.. при настройке датчика по прибору К-2, величина "А"- Coill bl должна быть равна =0, при этом, на 6й ноге будет чистый сигнал с датчика. Если что не так, поправьте. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Понедельник, 01.04.2013, 22:49 |
Andrew | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:25 | Сообщение # 356 |
| Цитата (bliznecvy) Типа.. при настройке датчика по прибору К-2, величина "А"- Coill bl должна быть равна =0,при этом, на 6й ноге будет чистый сигнал с датчика Ну конечно! Датчик это датчик, а "автоболанс" это такая хорошая функция в КРОТЕ2, которая "выпримляет" уже готовые кривые датчики, но не более чем на 1V не сведения. Я понимаю функция не привычная но уже пора разобраться с ней.)
Andrew | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:28 | Сообщение # 357 |
| Цитата (San_Sey) Ага, 1апреля Боюсь что нет..
Лишнее удалил, хотя уже надоедает ...
San_Sey | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:38 | Сообщение # 358 |
| Цитата (Andrew) Ага, 1апреля Боюсь что нет.. Сами посмотрите http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=atxmega32&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
Andrew | Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:52 | Сообщение # 359 |
| Спасибо TCB за наведение порядка в описании "меню" прибор.
янукович | Дата: Среда, 03.04.2013, 11:50 | Сообщение # 360 |
| У кого какое значение показывает прибор после кратковременного и "с удержанием" нажатия кнопки "0"? У меня ....-95 градусов. Если нажать "0" кратковременно, потом поднести обожженную керамическую плитку (красная глина) и нажать над ней "0" с удержанием, то Крот-2 показывает -85.
