San_Sey | Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:51 | Сообщение # 316 |
| В ВОРОНЕ тоже уже нету(
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 00:05 | Сообщение # 317 |
| Цитата (San_Sey) В ВОРОНЕ тоже уже нету( Ну так сезон-то на носу уже)))). Барыги не спят, однако)))) Попробуйте на ибее тогда. Цены там очень гуманные. Заказал там аж 5 штук преобразователей DC-DC, регулируемых по 1,69$US - http://www.ebay.com/itm/170734419936?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 на Космодроме одна микросхема - http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=LM2596&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA Выводы делайте сами...... Вот, нашёл-http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=xmega32&r1=all созвонитесь, спишитесь, и - купите
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 31.03.2013, 00:10 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 00:29 | Сообщение # 318 |
| Блин только хотел заказать Хмег На Космодроме и точно раскупили.. (
Цитата (fedya_valki) Пока только у народа возникали вопросы, вот и я в меру своих умственных способностей пытался их выяснить. Вы вопросы озвучите тогда и легче будет выяснить..
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 01:18 | Сообщение # 319 |
| Цитата (Andrew) Вы вопросы озвучите тогда и легче будет выяснить.. Уважаемый Andrew, плата приедет, соберу, и озвучу вопросы. Надеюсь, что их или совсем не будет, или будет очень мало....Добавлено (31.03.2013, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew) Блин только хотел заказать Хмег На Космодроме и точно раскупили.. ( Да будут они там ещё, только цена уже наверное будет другая.
янукович | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 08:42 | Сообщение # 320 |
| А в чем все-таки отличие в прошивках 0.1А и 0.2?
Andrew | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:41 | Сообщение # 321 |
| В 1А больше период интегрирования, соответственно больше чувствительность, но и уже частотный диапазон корректной работы фильтра..) Вообщем нужно проверять на грунте. Пока рекомендую 1А.
янукович | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:47 | Сообщение # 322 |
| Сейчас, если я правильно понимаю, в фьюзах включается внешний кварц... И, наверное можно выставлять (настраивать прибор) на частоту выше 10000Гц?
Andrew | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:51 | Сообщение # 323 |
| Нет нельзя, в 1A до 9кГц.
TCB | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:28 | Сообщение # 324 |
| Выкладываю подкорректированную плату в надежде, что процесс пойдет и наконец появятся реальные отчеты о работе Крота2, а то пока только теоретические измышления. У меня пока процесс изготовления катушки.
Andrew | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 15:52 | Сообщение # 325 |
| Мне тоже не понятно постоянное стремление к усовершенствованию, другое напряжение, другая частота, раскачка как в "Квазаре" и тд и тп.. Недоверие к автору? Может есть смысл для начала собрать оригинал и написать отчетик, а потом уже "усовершенствовать"..)
юра20 | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 18:09 | Сообщение # 326 |
| андрей фьюзы запрограмировали
Сообщение отредактировал юра20 - Воскресенье, 31.03.2013, 18:21 |
Magoll | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 21:12 | Сообщение # 327 |
| Андрей! ай нид хэлп. 1. ток ТХ на 50%- 250 ма. Нормально? 2. При сведении, контролирую на 6 ноге оу. По тестеру вижу например: 0.73. Монеткой довожу до 0.35. Автобаланс доводит до 0.17 НО! Сам МД мне показывает другие цифры. Примерно можно умножать на 2.5. Например: на тестере 0.35, на МД: 875. Собственно: это чего так? Ну и..пишете, что нужно приводить не больше 1 в..Стоит ли стремиться как можно ближе к 0?Добавлено (31.03.2013, 21:12) ---------------------------------------------
Цитата (юра20) андрей фьюзы запрограмировали и какие результаты?
Demon1982 | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:28 | Сообщение # 328 |
| Magoll 875 это правильнее, так как мультиметр измеряет постоянку а вы на 6ой ноге меряете синусоиду, поэтому размах в 350Мв туда сюда и дают в целом 700Мв плюс минус. Для более точного сведения вам нужно сводить глядя на экран осцилографа так как раз вы этот размах и увидите.
Magoll | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:30 | Сообщение # 329 |
| спсб. но я вроде как меряю переменку.
jAnatoliy | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:07 | Сообщение # 330 |
| А приборчик какое напряжение показывает амплитудное или эфективное? Если в розетке покажет 440 вольт ,то это одно ,если 220 то это другое.
