Среда, 08.01.2025, 18:56
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 21 - Форум
kalinvd1Дата: Четверг, 28.03.2013, 13:55 | Сообщение # 301
с чево может заменит mc34119 ,у болгарий немогу найти нигде.
bliznecvyДата: Четверг, 28.03.2013, 17:07 | Сообщение # 302
kalinvd1, может заменить-TS419ID, TS419IQT-полностью.
MAX4366,  MAX4367, MAX4368, KIA6419P смотреть параметры.
kalinvd1Дата: Четверг, 28.03.2013, 22:32 | Сообщение # 303
те ушли  http://store.comet.bg/bg/CatalogueFarnell/Search/?keywords=KIA6419P#eyJpcHAiOiIxMCIsImsiOiJLSUE2NDE5UCJ9
только, чтобы они dip smd нет
Не приходит с элементами материнской платы падения
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Четверг, 28.03.2013, 22:34
юра20Дата: Пятница, 29.03.2013, 10:11 | Сообщение # 304
Здравствуйте andrew.порадовал ваш прибор . с катушкой кольцо 18 см  соответствует заявленным пораметрам на 100 процентов. пока только на столе. до испытаний на грунте еще месяц.
есть небольшие вопросы по с18 при 51п много сработок при отключенной катушке
поставил примерно 112п  не было под рукой 100п  тишина.
и еще. вди феррита показывает + хотя все металлы на месте.
Прошивка "1A"
eko67Дата: Пятница, 29.03.2013, 10:58 | Сообщение # 305
kalinvd1:
TPA301D,LM4893MA  (Farnell)
TPA301D -максимум  питании -5.5В!  будьте осторожный  smile
kalinvd1
-а ти от кой град си?
Сообщение отредактировал eko67 - Пятница, 29.03.2013, 11:00
AndrewДата: Пятница, 29.03.2013, 13:57 | Сообщение # 306
Цитата (юра20)
есть небольшие вопросы по с18 при 51п много сработок при отключенной катушке поставил примерно 112п не было под рукой 100п тишина.
Насчет С18 похоже на помехи.. Помехи наводятся не тоько на катушке но и на входных проводниках усилителя.
Нужно уменьшать длину проводов до разьема, экранировать проводники и разьем.
Показывает + сколько и как...
А вообще хотелось бы отчет поподробнее. И про катушку тоже..)
юра20Дата: Пятница, 29.03.2013, 17:16 | Сообщение # 307
более подробнее.
крот2м плата автора. земля не разделена. прошивка 1а
питание 3,2 v по схеме
u/2 1,6v
r11 не установлен
r10  1,1 ком
вместо r18  дроссель
d2 mcp601
катушка кольцо 18см в кощеевском по моему корпусе экран графит сведена до 4 милливольт
частота tx  8300. rx на 1200 меньше
при 100 процентах мощности ток по кроту 130 ма
urx по кроту 82 mv
калибровка по ферриту 171
все настройки проходят нормально
медь +80, 5коп ссср +50-55,  фольга аллюминий +15, железо в минусе
 проблема в том что если провести ферритом после всех настроек он неозвучивается но показывает вди +89 и
 засвечивается 8,7сектор закрыть маской 8 сектор или вручную подстроить феррит не получается проподает медь
может на земле этого не будет или я не совсем разобрался с настройкой фазы
а по поводу с 18  100п стоит в 1 кроте по схеме идействительно можно осцилографом увидеть уменьшение помех на44 ноге d3
AndrewДата: Пятница, 29.03.2013, 18:38 | Сообщение # 308
Это не проблема. В местах копа феррит редко попадается..)
юра20Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:00 | Сообщение # 309
коротко и ясно. xoчу добавить даже с такой сравнительно не большой катушкой на максимальных режимах видит пятак с 30 см
AndrewДата: Суббота, 30.03.2013, 17:44 | Сообщение # 310
Программируем фьюсы http://radiodom.ucoz.ru/_si/0/s39678998.jpg
fedya_valkiДата: Суббота, 30.03.2013, 22:12 | Сообщение # 311
Цитата (ars)
Почему-то почти каждый присутствующий здесь форумчанин считает своим долгом обосрать данную конструкцию,выискивая в ней технические огрехи.
Никто не обсирает, пока обсуждаем как она работает, эта конструкция, пытаемся понять - что же там автор заложил в неё? Автору - респект и уважуха, конструкция весьма заманчива, приедет плата на следующей неделе - соберу обязательно и отпишусь здесь. Детали уже приобрёл, как на сам прибор, так и на программатор, так что дело только за платами. ЛУТом ваять программер не получилось, тонер видать у меня сильно левый, поэтому предпочёл немножко подождать и получить заводские платы.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 30.03.2013, 22:15
януковичДата: Суббота, 30.03.2013, 23:17 | Сообщение # 312
Что-бы обсуждать, нужно в начале собрать правильно, подключить, настроить (без косяков), а потом рассуждать и думать "как оно работает". А так, "из пустого в порожнее".
Добавлено (30.03.2013, 23:17)
...приедет плата на следующей неделе
Если не секрет, где платы продают, и за сколько?
fedya_valkiДата: Суббота, 30.03.2013, 23:26 | Сообщение # 313
Ув. тов. Проффффесор! Соберу, настрою - отпишусь. Пока только у народа возникали вопросы, вот и я в меру своих умственных способностей пытался их выяснить. Хорошо делать тО, что хорошо знаешь, вопросов не возникнет....
Добавлено (30.03.2013, 23:26)
Не секрет, дайте мыло
Мыла не надо, отправил в личку
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 30.03.2013, 23:50
San_SeyДата: Суббота, 30.03.2013, 23:45 | Сообщение # 314
Кто знает в каком радиомагазине  есть ATxmega32? А то думал заказывать в КОСМОДРОМЕ, а там нет в наличии. Через поисковик что-то найти не получается sad
fedya_valkiДата: Суббота, 30.03.2013, 23:49 | Сообщение # 315
Барыги уже размели))))
Была там, пару недель назад брал лично. Ищите Имрад, Ворон,Сигнал, и т.п. Ищите, да обрящете.....
